Hier ein paar Bilder von meinem aktuellen Projekt!
Ist ne XL und so wird sie bearbeitet (Änderungen vorbehalten)
-SKR Lenkrohr mit Vollhydraulik
-XL 1 Lenker
-XL 1 Handschuhfach
-XL2 HP Sitzbank
-XL2 HP Heckplastik und Rücklicht
-rechte Klappe mit Hutze in Blech
-110/80 x 10 Bereifung auf 2.5 Zoll Felgen
-Malossi 136 gedreht, Überarbeitet, Gaser unter der Sitzbank (oben)
-restlichen Motor und Getriebeteile werden natürlich angepasst
-Sitzbanklifter :-D:-D
Bearbeitet von Carsten84
Vergaser also da, wo bisher der Tank war? Hat schon mal jemand (glaube aus Berlin) mit einer mintfarbenen SS gemacht, vielleicht findest du da noch Bilder von.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Den Ansaugstutzen hab ich schon fast fertig. Der besteht aus einem 180° V2A Bogen und hat einen biegeradius vo ca 90 mm damit sitzt der Vergaser dort wo sonst der Tank sitzt ganz weit hinten im Rahmen der Ansaugweg bis zum Membran wäre dann so ca 15cm denke ich. Absolutes Top wäre, das man sehr gut an den Vergaser rankommt und er dennoch unauffällig ist. Für den Lifter Hab ich an die Sitzbank einen Halter gebaut und unten das Scharnier verlängert die Gasdruckfeder ist aus der Heckklappe eine Honda CR-V (war gerade greifbar Kann auch gerne mehr Bilder Einstellen). Kurz angehoben und schon klappt sie ganz geschmeidig hoch und schlägt nicht an den Lenkkopf.
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
hört sich nach nen schönen projekt an :-D
setz mal nen paar bilder von denn fertigen teilen rein.
würde mich zum schluss über ne komplette dukumentation mit allen veränderungen und bildern freuen.
noch gutes schaffen!!! :-D
Sieht ja schonmal geilogeilo aus!
Könntest Du mal ein (Detai-)Foto von dem Dampfer und der Befestigung der Sitzbank machen? Hab sowas ähnliches vor.
Wäre toll, vielen Dank!
Guß Christian
Guß Christian
So bin wieder von Montage zurück! Lag auch gleich ein Paket aus Italien daheim mit meiner neuen Seitenklappe. Noch ein bisschen anpassen und den Verschlußnippel einschweißen ( der lag fast 5cm zu weit hinten) und dann sieht das Top aus.
Hier dann auch ein paar Detailbilder vom Sitzbanklifter:
Muss noch alles ein bisschen schick gemacht werden (Nähte schleifen und lackieren) und diese Kugelkopfdinger für den Dämpfer muss ich noch besorgen. Für alle die soetwas auch bauen wollen: Ich bin mir nicht sicher ob der Dämpfer beim normalen Tank passt, aber man(n) hat beim bauen ja noch etwas Spielraum und könnte den Dämpfer z.B. etwas aus der Mitte platzieren oder so.
Gruß Carsten
War ursprünglich für die PK-S gedacht. Deshalb passts nicht.
Ist da noch das originale Drahtgitter hinter den Schlitzen gepunktet? Das Teil gabs mal als Kleinserie, ist aber im Vergleich zum Originaldeckel verdammt schwer. Hab auch noch so ein Schätzchen rumliegen. :-D
Daran liegt es also, aber neu einschweißen ist ja nicht so wild. Das Gitter hab ich schon rausgemacht weils beim lackern eh nur Stört. War echt schwer zu bekommen. Das Gewicht Spare ich schon irgendwo wieder ein.
Was hast da eigentlich für Kabelgedöns unter der Sitzbank? Piezo-Tröte von der Alarmanlage?
Ja ist noch von meiner ersten PK und weil die Roller immer beliebter werden auch garnicht so verkehrt.
So hier ein paar Bilder vom überarbeiteten Motorgehäuse und Zylinder.
Und morgen gehts in die Firma und die überflüssigen Löcher im Rahmen werden zugebraten.
Heute in der Firma mal Löcher verschweißt und kleine Streben eingeschweißt um das Vibrieren am Heck und die daraus entstehenden Risse zu vermeiden.
Edit entfernte die Bilder aus Platzgründen im Anhangsystem
die SS vom kasi hat sowas:
Jo Danke hätte nicht gedacht, dass der Gaser quer vernünftig reinpasst. Bei mir wird er wohl längs sitzen mit dem Lufi nach vorn.
Und was ist der Nutzen an der ganzen Sache? Man benötigt doch jetzt eine Benzinpumpe?! Ist das Fässchen im Vergaserraum der Tank?
Hi
Also bei mir geht es darum, den 136er mit Direkteinlass um 180° gedreht zu montieren. Da bleibt nur die Möglichkeit den Gaser rechts aus der Klappe herausschauen zu lassen oder ihn dort einzubauen, wo der Tank sitzt. Der Tank muss dann halt woanders hin und bei mir kommt er unter die linke Klappe. Auch wenn ich den Tank an der alten Stelle lassen würde und den Gaser nach rechts raus, würde es ohne Benzinpumpe wahrscheinlich nicht funktionieren. Bei der SS scheint das kleine Fässchen der Tank zu sein und ist dann über einen Schlauch mit einem Motorradtank verbunden. Der hat bestimmt immer genug Sprit dabei!!!!
Nützt einem auch nix , wenn man an der Rennstrecke immer am Rand steht....
Bist du sicher das sich deine hintere Rahmenversteifung mit dem Hinterrad(-wechsel) ausgeht ? Wußte gar nicht das Pks auch so von Rissen bedroht sind , ich dachte das trifft nur die altmodischen Vs ?
Das passt alles so auch mit Reifenwechseln denke ich. Ich hatte bis jetzt drei PK`XL und bei allen dreien waren Risse an den Klappenhalterungen. Zwar waren die Risse eher an den vorderen Halterungen aber auch hinten ist das Blech sehr labil.
Edit: Reifenwechsel und im Stand drauf herumhubbeln ist kein Problem, aber im Stand zu zweit setzt man hinten auf :-D . Werd die hintere Strebe wohl wieder herausnehmen. :-D
  • 6 Monate später...
So ich buddel mal dieses Topic wieder aus, weil in den nächsten Wochen wieder ein paar Kleinigkeiten passieren werden. Ein paar Änderungen am Konzept haben sich auch ergeben.
-Ich werde doch keinen Bugspoiler verbauen.
-Das SKR Lenkrohr habe ich um 40mm gekürzt und den Carbone Dämpfer auch.
Mein NC gefräster Membrankasten sagte mir von Anfang an nicht so richtig zu und somit baue ich mir im Moment einen neuen. Der Ansaugstutzen ist auch in Arbeit.
Folgendes Setup habe ich mir überlegt:
-136er Malle direktgesaugt und 180° gedreht, Boostports geöffnet, Überströmer im Gehäuse angepasst
-51er Vollwange von Mazu
-RD 350 Membran im Eigenbaukasten
-28er oder 30er Gaser
-Franz Auspuff umgebaut auf Down and Forward
-2,56er Primär
-kurzer Vierter???
-leicht abgedrehtes PK Lüfterrad (fahr ich im Moment auf meiner Spezial und bin echt begeistert)
Was haltet ihr davon und wo würde Schätzungsweise die Leistung liegen? 15Pferde sollten es schon sein!
Wenn ich einen Lenkschloßstutzen gefunden und eingeschweißt habe (das Lenkschloß soll im Handschuhfach sitzen) geht der Roller erstma zum Sandstrahlen & Grundieren und wird danach wieder notdürftig zusammengesteckt, damit ich seh ob auch wirklich alles passt.
-28er oder 30er Gaser (in der Bucht ist gerade ein 28er Mikuni Schrägstromgaser mit Powerjet)
-2,56er Primär
-kurzer Vierter???
Warum willst den Malle um 180° drehen?
Dann passt der Franz doch gar nicht mehr.
15 können es schon sein wenn du keinen Mist baust.
Hab ich mir so in den Kopf gesetzt. Hatte schonmal einen Malle mit Direktansauger aber nicht gedreht. Man kommt halt beschissen an den Gaser. Bin auch der Meinung, dass der Malossi Ansaugstutzen Schuld daran war, dass ich die Kiste an der Ampel immer erst Freirotzen musste. Will jetzt mal was anderes probieren. Den Franz wollte ich so zusammensetzen das er als D&F passt, muss ich mal schauen wie das Aussieht wenn ich einen Blechsatz habe.
Moin, Moin,
irgendwie geht das mit dem Projekt nicht wirklich voran! War in den letzten Monaten viel auf Montage und hatte nach Feierabend auch nicht so wirklich Lust zum Schrauben. Ein bisschen hat sich aber dennoch getan!
Das Lenkrohr ist im wesentlichen fertig, die Felgen sind beim Pulverbeschichten (beim ersten mal gabs leider Orangenhaut, das kommt jetzt auf Kulanz neu). Der Lenkkopf ist gerade beim Schweißer zum Bremspumpenaufnahme anschweißen, wenn der wieder da ist kann ich die Aufnahme planfräsen und die Bohrungen für den MY Druckgeber setzen. In den nächsten zwei Wochen soll dann auch der Rahmen zum Strahlen und Grundieren.
carsten
Moin, Moin,
die unendliche Geschichte ist in den letzten Wochen doch noch ein bisschen weiter geschrieben worden!
Die Hebelaufnahme für die MY Bremspumpe ist jetzt mit dem Lenker verschweißt und heute ist ein kleines Paket vom Laden mit den 3 Buchstaben eingetroffen! Gibt es eigentlich einen Bremshebel für die MY Bremse, der aussieht wie die PK Sportbremshebel auf dem Bild? Alternativ werde ich einfach ein Teil vom Sportbremshebel mit der Aufnahme vom MY Bremshebel verschweißen.
Die Felgen wurden jetzt zum 2ten Mal beschichtet und sehen jetzt auch sehr lecker aus! Hab heute dann die 110/80 x 10 Racemänner aufgezogen. Wer von euch fährt denn mehr wie 110er Breite hinten auf einer Smallframe? Hab die Felge um 10mm Distanziert und der Reifen hat auch überall genug Luft aber wenn ich das richtig sehe, würde ein breiterer Reifen ja eher an der Schwinge als am Kupplungsdeckel schleifen. Ich meine ich habe schon mal eine V50 mit nem 130er gesehen??
es hat sich wieder eine Kleinigkeit geändert!! Habe gestern einen PK XL Rahmen mit einem früherem Baujahr gekauft, um keine Probleme mit der Abgasuntersuchung zu bekommen!!
Jetzt kann ich die Blecharbeiten am Rahmen zwar nochmal machen, aber dafür spar ich bares Geld, weil ich ja kein Abgasgutachten brauch.
Der Versuch die Bremshebel zu verschweißen hat nicht funktioniert! Hat zwar gut ausgesehen aber nicht gehalten. Muss halt ne andere Lösung her.
carsten
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder noch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
