Ciao Ragazzi,
so das ding ist jetzt wieder fast zusammen, warte noch auf ne neue zündung.
setup nun wie folgt:
Sx200 zylinder mit 70mm, stage 5 portet by legendary Dread Lock Gerry (das rhighmt sich und was sich rhymt ist gut). Das ding war sauteuer, aber ich musste es einfach haben, die kanäle sind ein gedicht. so gut, dass ich nicht mal gemesen habe. die üstromer und der auslass schliessen auf ut exact mit dem kolben ab.
kolben ist ein asso 70mm.
welle ist eine neue mec 58/107.
kopf ist ein geskimmter taffy ts1, um das höhere spanische motorgehäuse auszugleichen.
zündung ist original indisch alles neu.
lager sind japanische superlager, die beiden wellenlager alleine haben 60 pfund gekostet, ich hoffe das kann was.
auspuff ist ein af clubmann (nachdem patch tollerweise meinen ORIGINALEN ANCILLOTTI auf den müll geschmissen hat) soll aber beizeiten durch einen ralph saxleby clubmann mit Vw dub endroherr ersetzt werden. ja das wird laut.
so getz:
gaser:
ihr habt mich überzeugt.
düse das ding jetzt ersma mit dem 30er dello ein weil es schnell gehen muss.
will dann auf den pwk 30er umbauen den ich noch liegen habe, wäre beizeiten dann von wänä und anderen könnern für tips dankbar.
werde das dello setup die tage hier posten.
daumen drücken. hoffe echt das wird halten.
gruss
poppa
p.s. whair ist dieser m210, kann es sein, das der nen nagel im kopp drinnen hat?
Bearbeitet von poppa
  • Antworten 71
laber hier nicht rum und schick lieber ma bilders von dem weiss grünnen scheisshaufen in deinem avatar!
Ab hier bayduesung
So die karre is Getz fast feddich wollte nur noch folgendes machen. der altschuelerige 30er dello soll gegen einen 28er oder 30er koso gaytauscht werden.
Macht das sinn, wenn ja welcher?
Die beduesung ist folgendermassen:
hd 135
nd 50
mischrohr 266
nagel X2 ganz unten (oberster clip)
ist im unteren mittel noch etwas fett, aber sonst ok
ach ja sehr langer ansaugbalg mit ram air lufi.
_________________________________________
kann mir einer ungefaehr sagen, was das uebersetzt auf nen koso bedeuted?
danke schonma ung gruss
hd 135
nd 50
mischrohr 266
ungefähr bedeutet das beim koso:
hd 135
nd 50
mischrohr ist fix
nagel JJK
Danke Rainer, ich hoffe damit hast du den nagel auffem kopf drauf getroffen.
bezieht sich die beduesung auf den 28er oder 30er oder ist das gleich oder gar eine universalbeduesung, wenn ja schmeiss ich das mal auch so auf meinen oansa :-D
gruss
Das lief in etwa so mit 28/30er Thaihin für Rapidklo 225 mit PM-Puff.
Mit 225 schlitzgesteuert + Clubman könnte die HD evtl. kleiner sein (nix Reso, nix Drehzahl)
Für´n Oansa würde ich ich mit einer größeren HD beginnen.
Ob die ND paßt, merkst Du ja daran ob die Kombi auf Veränderungen der LLL-Schraube reagiert bzw. ob die Standgasdrehzahl ordentlich wieder runterfällt. Tendenziell braucht der Schlitzer nach meiner Erfahrung ne größere ND als der Membraner.
auf jedenfall schon genauer als ein 25er Dellorto...
und vor allem schön klein
zum 28/30er PHB kann ich nix sagen
ich würd aber gleich den PWK montieren...
Bohrungen setzen
Schwimmerstand einstellen
Düsenstock schmalfeilen
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1521656
danach kann abgestimmt werden!
Nadel JJM
HD und ND nach Bedarf
die meisten Schwierigkeiten bei der Abstimmung von den PWK derivaten, kommen meines Erachtens vom zu niedrigen Schwimmerstand, oder es wurden die Bohrungen nicht gesetzt und das Gemisch magert mei längeren Vollgasorgien ab, weils dir die Schwimmerkammer leersaugt.
Bearbeitet von Werner Amort
notiz am rande: am oansa fahr ich meinen 32er koso so: HD153, ND42, Nadel HKL 2. Clip v.o., mit WCLW Ansauger + Uni filter
