einfahren brutal?
clash1
ich stelle das hier mal ohne kommentar ein. eure meinung und vor allem erFAHRung ist gefragt...
Sanftes Einfahren (lt. Herstellerangaben) ist totaler Schwachsinn und
erreicht genau das Gegenteil dessen was man erreichen will.! Erklärung: Heutige
Zylinder/Kolbenfertigung ist bereits excellent, oft wurde schon mal vorgeschliffen
und einlaufen gelassen. Dadurch ist das Potential der Oberflächenrauheit nur
noch gering um Laufbahn und Ringe einzuschleifen, damit diese tatsächlich dicht
werden. Nur dann läuft der Motor sauber und leistungsstark ! Sanftes
Einfahren trägt der Rauhigkeit zwar ab, aber es erfolgt kein Einschleifen weil die
Ringe nur unter richtiger Last durch ihre Federspannung richtig an die Zyl. Wand
gepresst werden. Fazit: Einfahren funktioniert nur auf die harte Tour !
Nämlich so: Aus 5-6000rpm mehrmals hintereinander im 2/3. Gang das Gas voll
aufreißen (auf längerer Straße mit leichter Steigung). Dazwischen jeweils wieder
runter bremsen. Zuvor sollten 20-50km ausreichen um den Motor ausreichend warm zu
fahren.und vorabzustimmen. Ein Temperaturmesser ist hilfreich um das ganze zu
überwachen. Wer seinen Motor auf den ersten 50-300 km nicht eingefahren bekommt
hat leider alles verloren ! Folge: Erneutes Hohnen &neue Ringe! Keinesfalls
vollsynthetische Esteröle verwenden (z.B. Motul800). Auch das neue
Belray,Putoline-R oder Motul600 sind bereits etwas zu sehr esterlastig und dünn. Besser
eignet sich da erstklassiges und zähes Öl (älteres Belray, mineralisches
2T-Molyduval oder Ipone). Die heutigen high-tech Esteröle schmieren leider dermaßen
perfekt so daß sie für die kontraproduktiv für die Einfahrphase sind. Hier
sollten die Abriebpartikel zusammen mit mit dem zähen Öl eine Emulsion bilden die
den Einschleifprozeß ähnlich dem Naßschleifen begünstigt. Mit
vollsynthetischem Eßteröl müsste man eigentlich beim ersten mal Anwerfen gleich heftig
Drehzahl auf Last machen (echt brutal) um überhaupt so was wie ein Einfahren zu
ermöglichen. Ist der Motor da schon nicht recht gut eingestellt, kann das leicht in
die Hose gehen ! Nach der Einfahrphase den leeren Tank mit dem Gemisch
befüllen das man sonst so fährt (z.B. 1:50 Motul 600 im 98er Sprit) Anschließend
wieder gutes vollsynth. Öl verwenden. An die Weicheier: Es macht überhaupt keinen
Sinn, zunächst 1000km herumzuschleichen um dann beim ersten Gasgeben den, wie
auch immer eingestellten, Motor hochgehen zu lassen...genau: Weil nicht
eingefahren ! Folge: Heftiger blowby, Undichtigkeit, falsch eingestellt,
hoffnungslos verrußt. Entweder der Motor hält oder auch nicht, egal ob 1 oder 1000km Gas
gegeben wird
Bearbeitet von clash1
...so in etwa kenne ich das auch...
kommt auch drauf an ob alu oder grauguss und wie das laufspiel beim guss gewählt ist.
einen alu zylinder wie den malossi fahre ich max. 100 km ohne vollgas ein und einen guss cylander lieber 500.
bei den engen (werks)laufspielen von innocenti sicher auch nicht verkehrt.
Bearbeitet von gravedigger
im Automatikbereich, wenn NICASIL-Zylinder gefahren werden, WIRD NICHT eingefahren.
Habe gute Verbindungen zu AIRSAL-Tunnigguru, seine Aussage: Wenn Zylinder und Kolben perfekt aufeinander abgestimmt sind, d.h. korrektes Laufspiel vorhanden sind, dann braucht NICHT eingefahren zu werden. GP125/250 Motoren werden NUR warmgefahren !!!
70cc Automatikmotoren mit bis zu 20 PS werden nur warmgefahren und dann, Hahn auf. Halten ziemlich lange für die Leistung die sie abgeben, und wenn sie mal klemmen eben NUR weil sie bis zum MAXIMUM ausgereizt, bzw. überarbeitet sind.
Auch Kartmotoren alter Baureihen, luftgekühlte 100cc, wurden nur ein paar Runden warmgefahren, allerdings mussten hier, zugegebenermasen, die Kolben nach wenigen Betriebsstunden gewechselt werden, aber nicht weil sie geklemmt hätten, sondern weil das Laufspiel zu gross wurde.
Meine Erfahrung:
Habe meinen Rapido 225cc vom ersten Kilometer an NICHT geschont, bis der 34 :-D Dellorto abgestimmt war, waren einige Vollgasfahrten nötig, KEIN Klemmer und wie gesagt bin ich nicht ziemperlich mit dem Motor umgegangen.
Wie gesagt, meiner Meinung nach brauchen moderne Motoren KEINE Einlaufzeit, höchstens eine Warmlaufzeit !
Aber Achtung: Bei einem indischen Stage4- Gussklumpen, bei dem zwischen den Kühlrippen noch Gussreste sind, bei dem die Wärmeableitung :-D ist, und bei dem originalen Inderkolben aus billigster ALu-Legierung, würde ich einfahren, oder wie allgemein bekannt das Laufspiel erhöhen.
Grüße mpq
Mit einem neuen Nicasil gehe ich sofort mit offenem Hahn auf die Bahn.
Hat sich vielfach bewährt.
Grauguß fahre ich gemütlich an, bis er klemmt. Dann schleifen und allzeit gute Fahrt.
Bearbeitet von M210
Nichtmal das brauchtes m.E. wenn der Kolben gut genug ist. Alles, was ordentlich eingefahren werden muß, sind die Kolbenringe; bis sie sauber tragen und nicht wegen BlowBy-Folgen das Material gleich den 2-Finger-Salut gibt. Und wer wissen will, ab wann die Dinger blank sind, soll einfach mal nach 25km den Zylinder ziehen. Wer das nochmal beschleunigen will, fahre 5km ohne Luftfilter. Wenn da ansonsten was zwickt, lag es nicht am "Einfahren" sondern an falscher Passung oder fehlerhafter Montage wichtiger Teile.
mir hat da ein insider erzählt, dass die frisch gemachte kartmotoren (mit gussbuchse) beim vom gas gehen oft abklemmen.
um das zu minimieren haben die dann noch so einen zusatz in den tank gegeben, der verhindert bzw.minimiert.
muss mal fragen was das genau war.
ps: falsches bedüsen schliesse ich bei dem typen aus.
deswegen sieht man immer wieder das die beim Gaswegnehmen den Luftfilter zuhalten !!!! da hat mit dem bedüsen nichts zu tun. Die Tilotsen-Vergaser werden extrem mager abgedüst, sonst laufen die net richtig.
Na ja, aber das ist weit vom Thema weg, zurück.
Einfahren schadet wohl nicht, zumindest bei den Berten und Kippelmopeds nicht.
Bearbeitet von mpq
notfalls kann man das auch beschleunigen mit einer handvoll sand in den ansauger hinein. dann sind die ringe schon nach 1-2 km gut planck.
So, nun ist "meine" Lambretta abgeholt worden. Die Ersatzteile übernimmt der Käufer veraussichtlich auch komplett.
Das wars für mich, nach genau 30 Jahren Li150 S1 (1977-2007). Fast 2 mal hat sie mich um die Erde getragen (über 70.000 Km) mit genau 1 Ausfall.
Tschüss Lambretta, tschüss GSF.
....hmmmm, Ausfallquote.... :-D
Habe meine Curry-Steige 4 nach 250km etwas zu schnell auf der Bahn bewegt und musste zwangsweise zwischen zwei Lkw schnell notlanden :-D war aber nur ein sanfter Reiber mit dem billigen Castrol-Mineralöl, dem marginalen Kickstartkompressionsgefühl nach. Jetzt, nach 550km und vollsynth. Öl scheint Vollgas ungefährlich zu sein. Vorerst.
Du bist ein guter Vater, Hans.
    • An meinem 57er mit dem mir das erste loch passiert ist hatte ich zuerst 1.2-1.3 dann nach dem ersten loch auf 1.5 wenn ichs noch richtig im kopf habe. An meiner 62er habe ich einen recht großen Aulass dann gehabt, das war hingegen ein Zylinder den ich vom  @Hjey abgekauft habe hier habe ich lediglich den Kolben getauscht und auch ein loch gehabt hier war es aber DEFINITIV die verdichtung und spritmangel. 120 auf der Bahn und 0.9 QS war dann doch etwas böse. Passiert halt wenn man mit China schrott werkzeug misst und nicht nachprüft.   Das mit den Kolben wäre je etwas das man mit einem Nachkauf Kolben richten könnte was mich aber tierisch nervt: Ich habe noch immer einen SuperG rumliegen dessen lauffläche konisch zum Kopf hin ist und dazu auch noch Oval. Dann waren die Stehbolzen Bohrungen versetzt (Innen gab es einen versatz von gut 2 mm sodass kein Stehbolzen durchpasste) Das sind eher die probleme! Nix passt wie es passen soll da ist mir der Preis auch egal. Ich sag mal so, bestll ich nen Quattrini packe ich den aus mess ihn einmal schraub ihn drauf und wenn ich nicht echt ein Montags Kit bekommen habe bpasst das einfach immer. Ich finde das bei VMC einfach oft die Qualitätssicherung fehlt. Deshalb wahrscheinlich auch der Preis.    Ich hab mir schon ein paar mal die Finger verbrannt und so sehr ich bock auf den Explorer hätte will ich es einfach nicht riskieren.   Was man VMC zugute halten muss: Die jungs sind sehr kulant was einschicken betrifft, so zumindest meine Erefahrung
    • @Despa welche QK hattest Du eingestellt? Das Interessante ist, das VMC die QK von 1,1 auf 1,4 geändert hat. Beidesmal mit +/-0,1 angegeben. Also mit 57er Welle.
    • Die Kupplung funktioniert top. Bisher absolut keinerlei Probleme bei den verbauten.
    • Das war jeweils der der mit dem Stelvio geliefert wurde. Aus spaß hab cih dann auch mal einen aus dem SuperG genommen den konnte ich aber nicht lang genug testen um zu sagen ob er auch kaputt gegangen wäre. da hat das Dach aber auch schon gelitten und das recht fix bei "Packungsbeilagen" Montage
