hallo, bin schon länger was auf der suche danach für hinten...habe jetzt netterweise einen übers forum angeboten bekommen, sieht aus wie neu, war wohl nie montiert, lag allerdings ca. o.g. jahre im keller rum...ist das unbedenklich oder könnte der innerlich vergammelt sein...wegen öl und so?
und wie sieht es da platzmäßig mit 90-90-10er reifen in meiner vaufünfzich aus? passt der daran vorbei?
danke schonmal für eure hilfe!!
alles klar. DANKE. dann werd ich den wohl nehmen...dieser verstellschlüssel ist notwendig, um die härte zu variieren? oder gehts auch anners?
gruß j
ja, dafür ist der da...kannst nen normalen hakenschlüssel nehemn, oder du musst den dämfer oben losdrehen bis die feder entlastet ist und dann unten den versteller /schwarzes plastik in wellenform) verstellen. geht dann abe rnur im ausgebauten zustand.
ansonsten sollte alles funktionieren, was auch bei den muttern vom lenklager geht (vorsichtig mit hammer und durchschlag z.b.) ist aber halt nur subopttimal
Ja genau. Gummiteile behalten ihre Eigenschaften im guenstigsten Fall fuer ca. 12 Jahre. Unter Oeleinfluss z.B. werden die oft weich, an der Luft hart.
Und selbst wenn sie noch dicht sind, kann die Lebensdauer sehr gering sein.
mmmh. vielleicht doch besser einen neuen (carbone) aus der bucht?! mal sehen, schade aber!
