darf man noch werkstattgruben bauen?
ich habe die wahl zwischen hebebühne oder grube.
allerdings wirds im freien stehen müssen.
da währe dann eine grube verschleiss ärmer (so rostmässig)
aber sind gruben denn noch zugelassen?
wenn nur mit ölabscheider,wie sieht so einer aus?
olaf
Ein Ölabscheider ist so eine Art Gullischacht, bei dem das oben schwimmende Öl und Benzin physikalisch vom Wasser getrennt wird.
Das Öl kann dann separat entsorgt werden.
Ich glaube Gruben sind wegen der Verpuffungsgefahr nicht mehr erlaubt, bin mir nicht ganz sicher.
Eine Grube kannst schon bauen aber ohne Ölabscheider geht da nix, so weit ich weiss.
Und wenn die im Freien sein sollte, brauchst ja auch nen Ablauf, sonst läuft die bei Regen
ja voll und das Ganze dann über den Ölabscheider. Bei einem Schwarzbau gelten andere
Regelungen.
    • Die Datumsanzeige im Auto meiner Frau zeigt den 23.12., deine den 25.? Was ist denn heute fürn Tag? Ich glaube ich bin schon zu voll...
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
