servus
hab bei meinem motor feststellen müssen,das ich ander kurbelwelle ein deutlich spürbares höhen spielhabe.
habe ein rollen lager limaseitig verbaut,und kann mir nicht vorstellen das das gut ist?
werde heute nochmal genau messen wieviel es ist,und was die genaue lagerbezeichnung ist,war auf jedenfall teuer das teil,ca 30 euro mit prozenten!!
vielleicht weiss da ja jemand was?!?!?
bye jochen
HI,
ich hatte das selbe Problem, seitdem kommt mir kein Rollenlager mehr rein!
Glaub nicht dass das auf Dauer gut geht.
Hab im Forum auch mal gelesen dass es schlecht für das kupplungsseitige Lager ist, weil das alle axialen Kräfte aufnehmen muss, insbesondere in Verbindung mit einer schrägverzahnten Primär.
Also ich verbaue es nicht mehr.
Mfg
grüß gott!
@rider
höhenspiel soll radiales spiel heißen nehme ich an? "deutliches spiel" ist natürlich eine sehr schwammige aussage. kannst du das irgendwie mit hilfe einer gängigen maßeinheit angeben;)? so kann man leider nichts dazu sagen.
@haan
genauso solls eigentlich sein- ein lager ist das festlager und nur das nimmt axiale kräfte auf.
edith ruft grade von nebenan, dass die lagerbezeichnung nicht uninteressant wäre. ein nu1005 zb in verbindung mit einer "nicht-etswelle" kann durchaus die ursache für radiales spiel sein;)
Bearbeitet von derbert
@derbert
ja radiales spiel soll höhenspiel heissen!!
also ets welle ist keine verbaut sondern ne vollwange,aber der lager käfig ging satt auf die kurbelwelle!
es hat ja auch keinen mm spiel sondern rein gefühlt so 5/10,aber irgendwie würde ich sagen ist das nicht gut?!?!?!
wenn es so natürlich funktioniert lass ich es,ist halt ein malossi motor mit um die 18-19 ps und soll auf der rennstrecke bewegt werden,deswegen mach ich mir eigentlich sorgen!!
bye jochen
Ich hab gestern mein Lager rausgeschmissen, weil mir das auch zuviel Laufspiel hatte. Gab vor allem Probleme in Verbindung mit dem Drehschieber und ich hoffe, dass die Karre morgen wieder normal läuft. Ich bau so ein Ding nimmer ein.
also 5/10mm scheint mir doch etwas viel. 5/100 oder sogar etwas mehr bei c3 wären normal, wobei man auch dieses geringe spiel deutlich beim hin und her bewegen spüren kann.
also spürbar ist es auf jedenfall,allerdings während der motor läuft natürlich nicht sichtbar!!
muss hier noch die bude auf vordermann bringen,dann gehts in die werkstatt,dann werd ich das mal messen!!!
bye jochen
Ich habe die Lagerluft nicht gemessen, habe aber den Drehschieber auf Dichtigkeit geprüft. Wenn ich das Polrad vom Einlaß weggdrückt habe, hat der Drehschieber die Flüssigkeit schalgartig durchgelassen. Das kann nicht der Sinn gewesen sein - brauche mir dann auch keine Gedanken über Probleme und Leistungsverlust bei niedrigeren Drehzahlen und starkes Sprayback zu machen. Das Lager hat aber meiner Meinung nach schon sei Anfang an zuviel Spiel gehabt.
Rollenlager ist bei mir so ca. 10 Prüfstandsläufe verbaut gewesen. 2xSimmerring gewechselt limaseitig und dann Lagersitzabstützung ausgebrochen. Lager war dann auch noch der Plastikkäfig angebrochen. Kernschrott das Zeug. Braucht man nicht, kostet viel. Kommt bei mir nicht mehr rein!!!
mahlzeit
also lager ist ein skf n204 ecp!
ist ja toll das ich da nen scheiss verbaut habe,motor ist grad frisch aufgebaut :-D
also durchweg schlecht erfahrungen mit dem teil?????
welche lager sind hier die bevorzugten??
bye jochen
ähm, ich finde es erstaunlich, dass plötzlich jeder gegen das NU204 wettert, wo doch in zahlreichen topics immer wieder gesagt wird, dass das das non plus ultra sei, weil haltbarer, leichter zu montieren, weniger (!) verschleiß und und und... :-D
also ich habe persönlich nichts gegen das nu204:-) langzeiterfahrung habe ich zwar noch nicht mit zylinderrollenlager auf der limaseite, aber gerade beim umbau auf etswelle in nicht-ets-gehäuse, würde ich auf jeden fall auf nu umsteigen. die wälzkörper sind ja dann wirklich eher klein.
wenn schon keiner ein gute Haar an dem Teil lässt dann schreib ich mal
meine ErFAHRung dazu.
Ich hab ein Nu 204 C3 knappe 10000km in nem 18PS Malle gefahren.
Hab nie nen neuen Simmerring gebraucht. Das Lager hat 2 Klemmer durchgestanden.
Und auch einige QM Rennen.
Bin absolut zufrieden. Vor allem gehts mir um das Teilen des Blocks.
Ich hab keine Lust jedes mal die Welle zu vergewaltigen bis der Block auf ist.
Und der Block war in der Zeit sicher 15 mal auf.
@bbg:
Hast du das Problem nur bei deinen ''dicken'' Motoren oder auch bei anderen gehabt.
Weil bei weit über 30 PS wird die Einspannung mit nur einem Kugellager
nich ganz ausreichen. Da ist es durchaus sinnvoll 2 zu verbauen.
Aber da gibts ja schon ein Topic.
Kann V136 da nur beipflichten. NU205 ist ein sehr robustes Lager. Aber nur wenn es spielarm laufen kann.
Sonst geht es schnell kaputt. Meine neuen NU205 waren immer spielfrei.Spiel hat man nur wenn man den Fehler
macht das Lager aus Teilen verschiedenener Hersteller zu kombinieren. Es sind nämlich nur die Aussenabmessungen
genormt, Durchmesser der Wälzkörper und der dazu passende Durchmesser der Lagerlaufringe wird je nach Hersteller
gerne unterschiedlich ausgeführt. Weit verbreitet ist z.b. den gebrauchten Innenring auf der Welle draufzulassen
weil man zu doof ist ihn runterzubekommen aber nen neuen Wälzkörper und Aussenring einbaut und denkt man
tut seinem Motor was gutes.
Also prüf Dein Spiel mal genau, ein zehntel mm ist imho die Verschleißgrenze.
LG
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Seh ich auch so wie Ölsau, ich wüsste nicht warum ein Zylinderrollenlager sonst so schnell verschleißen sollte, eigendlich sollten die LÄNGER halten als Rillenkugellager.
@ölsau:
du schreibst von spielfrei-heißt das, dass du lager mit wenig lagerluft verbaust, also C2 oder sowas?
grüße
Also etwas Spiel hat das Lager schon. Wenn der Innenring auf die Welle geschrumpft ist dann soll
es halt ohne Gewackel laufen, aber auch nicht schwer gehen.
Bei den Durchmessertoleranzen der Vespa-Kuwes ist der C-Quatsch bei dem dünnen NU-Innenring
eh für den Arsch. Teilbare Rollenlager laufen auch ohne Spiel einwandfrei bis in hohe Drehzahlen.
Das war für mich damals die Überzeugung das Lager zu verbauen, hab um die 30 Euro gezahlt :-D
LG
Ölsau
in meinem Fall war sogar die Welle neu! Somit waren andere Fehlerquellen auszuschließen.
Mir kommt das Teil nicht mehr rein, auch wenn die Spalterei/ Zusammenbau nun länger dauert.
MFG
@bbg
welche lager verbaust du jetzt?
wie immer 08/15 ohne Probleme
@bbg:
Nur beim weit über 30. Habe aber auch erst 1 dringehabt, da ich das geschenkt bekommen habe und ich die Motoren gerne mal spalte. SKF Lager und beides war neu!
Bearbeitet von bodybuildinggym
kein lager läuft ohne spiel einwandfrei.
mögliche fehlerquellen:
1. montagefehler
2. montagefehler
3. montagefehler
4. ausgelutschte lagersitze am motorgehäuse
5. falscher durchmesser des lagersitzes an der kurbelwelle
generell würde ich sagen, daß das motorgehäuse eines auch nur mittelmäßig getunten motors sein leben nach ein paar tausend kilometern hinter sich hat.
r
Ja, genau die Idee meine ich. Hast Du Lagersitze vermessen? An wievielen Motoren? Wo lag das Problem ? waren die Sitze unrund, haben sich die Lager im Sitz mitgedreht? Was für Schäden treten Deiner Meinung nach an getunten Blöcken auf ? also grundsätzlich jetzt?
Uuhh ja, ganz derbe These, wenn du das belegen kannst gibt's nen Fläschchen Brause via DHL :-D
Bearbeitet von reelay
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
