muß man ja nicht, wenn man das Ding flexibel einsetzen will....daher hab ich mir ja das diesen "Mod-Charger" geholt....4x Kabel anklemmen....und feddich is die Laube....das Kabel zur Dose ist so lang, das kann man überall hinlegen bzw. verstecken...
Bin mit der Wideframe gefahren am Freitag....das ganze Gekabel lag in der Seitenbacke (da hängt auch die CDI) und nur das USB Kabel
ging aus der Klappe raus zum Bein/Handy....feddich is die Laube und Nass werden konnte da auch nix....
ich bin ein alter mann und lieg nicht mehr auf ner luftmatz ... ich nehm eher ne strandliege zum leihen...daher brauch ich kein so ein blasedings :D den usb-stecker kannst ja zur not auch in die zigi-dose stecken ;) ich hab mir ne usb-dose mit uhrendeckel aus übersee geholt, kann mich nur noch nicht zum lochbohren ins handschuhfach durchringen... :wacko:
Jetz macht hier einer aber auf Opa...Strandliegen schwimmen schlecht und ausserdem ist ein "Blaseding", altersunabhängig, nie schlecht...können sie froh sein dass die Schwarzer sich grad nicht aufmucken traut, wenn die wüsste das Sie Frauen...schon, den USB-Dingens in den Ziggi, so find ich das jut, bohren möcht ich aber nicht, wenn da was eingesteckt is und es regnet, da vertrau ich dem Ding nicht,das mit dem USB wie dork...gut.
Bearbeitet von blechdepp
... hattu recht :D nix bohren is besser, das dingens kann man ja auch im handschuhfach bequem verstauen und nur rausholen wenn benötigt...
du meinst die maximalpigmentierte? schw... darf man ja nicht mehr sagen :rolleyes:
So meinte ich das ja auch :  "gleich mit einer usb-dose anstatt ner zigarettenanzünderdose"
natürlich kann auch die Spannung an dem Step Down Wandler auf 12V hochgedreht werden für alles mögliche
Das mit dem Mod-Charger scheint auch ne simple Lösung zu sein.......falls man den auch einfach an 'nem 3 pol Regler anschliessen kann........
hab mir jetzt auch mal den Modcharger bestellt. Geht ja für 3- u. 5-poligen Spannungsregler und mit solch einem Adapter sollte man dann ja ein herkömmliches USB-Kabel anschließen können:
Mal gucken, ob das mein TomTom Go730 dann auch ordentlich lädt...
jenau so nen Adapter hab ich bei mir verbaut....
Allerdings muß ich gestehen, das im Moment irgendwas kapott is.....entweder hat es den Adapter gehimmelt (was ich hoffe) oder der Modcharger is schon im Sack.....
Aktuell wird nämlich nix geladen.....Lampe am USB Adapter bleibt aus.....
muß ich die Tage mal nachsehe.....hoffe wie gesagt auf den Adapter.....weil ich den Modcharger direkt in UK bestellt habe.....
steck den Adapter doch mal in den Zigarettenanzünder eines Autos, ist doch schnell mal überprüft...
(hab den charger nämlich auch in UK bestellt...)
Bearbeitet von grua
hast du den ModCharger an der CDI angeschlossen? Soll man glaub ich nicht, sondern erst nach dem Spannungsregler ans geregelte Bordnetz... Könnte ggf. die Ursache sein, falls dein Charger tats. defekt sein sollte?
Hallo allerseits,
ich muß jetzt nochmals was nachfragen.
hab hier von nem Kollegen aus'm GSF den Mod Charger bestellt......muß aber noch warten bis er bei mir angekommen ist.
In der Zwischenzeit hab ich nen USB Adapter für den Zigarettenanzünder gekauft und wollte versuchen das Samsunghandy im Auto mit dem von Samsung mitgelieferten Datenkabel laden.
Aber da tut sich leider nix :wacko:
Hab es auch mehrmals aus und wieder eingesteckt.
Wenn das Handy mit dem Datenkabel am PC verbunden ist läd es doch auch darüber.....
Weiß jemand woran das liegen kann?
Gruß Jürgen
Hat in deinem Auto der Zigarettenanzünder Strom wenn die Zündung/ der Motor aus ist? Den USB Adapter mal an einem anderen Auto und auch meinem anderen Ladekabel und Handy testen. Kann sein das das Datenkabel von Sony nicht mit dem USB Adapter will.
War bei dir am Roller der Motor an oder aus? Soll heißen evtl. is die Batterie nicht aussreichend geladen damit da was passiert.  am mopet wurde ja nicht getestet..
Bearbeitet von hiro LRSC
Hi,
also die LED vom USB Adapter leuchtet....hat also Saft.....
Ich hab nur das Samsung Handy 2x (ich und meine Frau) und kann es mit nichts anderem testen......
Hab auch das 2. Datenkabel getestet........
Gibt's sonst noch Möglichkeiten?
Verwirren wollte ich nicht. :whistling:
Sowas sollte auf der Verpackung stehen:      USB Port kompatibel mit Samsung®, Creative®, Philipps®
Oder Du lötest eine Brücke am Lader zwischen D+ und D- :
post-24082-0-54848600-1393157117_thumb.j
aktuell: Nexus 5 mit billo Case - k.i.s.s. Prinzip mit Klett
post-11579-0-02784400-1396990500_thumb.jpost-11579-0-15815800-1396990582_thumb.jpost-11579-0-05114200-1396990615_thumb.j
alt: einmal iphone mit Holster Case und Magneten - erst mit Filz überzogen damit der Lack nicht kratz, rutschte aber bei Drehzahl zum Rand und fiel ab, dann anstatt Filz einfach Panzertape drüber, rutschte nicht mehr  :thumbsup:
post-11579-0-04740300-1396991227_thumb.jpost-11579-0-41833900-1396991236_thumb.jpost-11579-0-49288900-1396991244_thumb.j
Bearbeitet von mika4real
Ich hab das Navi "Problem" so gelöst....
Funktioniert top. Strom anschluß habe ich per separatem Kabel direkt über die Batterie geschliffen
post-3812-0-45704100-1397067346_thumb.jp
Ich stecke das Smartphone in die Brusttasche, In-Ear Kopfhörer rein und den Anweisungen von Google Maps folgen. Funktioniert tadellos. Und Musik läuft nebenbei auch noch ;-)
Allerdings würde ich gerne Lautsprecher direkt in meinen Helm einbauen, auf dauer drücken die Ohrstöpsel dann doch ein wenig...
Hat jemand Tipps zu guten Lautsprechern, wo man auch noch annehmbar Musik mit hören kann?
LG, Stefan
Moin Stefan, Helmlautsprecher mit gutem Klang, kannste Imho vergessen. Geh zum Hörgeräteakustiker und lass dir In-ear-Kopfhörer anfertigen. Da drückt dann auch nichts mehr unterm Helm und der Klang ist deutlich besser.
Ist das dann so wie bei den üblichen In-Ears mit Silikon Stopfen wo man gar nichts mehr von der Umgebung mehr mitbekommt? fände ich speziell für den Strassenverkehr eher unglücklich
Jepp, das ist schon ziemlich dicht. Ich nutze unterm Helm auch immer nur einen, der andere bleibt raus, wegen der Sicherheit ;-)
Ähhhmm wie viele Magnete :aaalder: ... die alle haben ihre Wirkung ja in zwei Richtungen... das kann doch für das iPhone auf Dauer nicht gut gehen.
Die Magneten sind auf der ganze Fläche aufgeklebt  und der einzelne muss nicht "so" stark sein. Zum I-Fön ist wohl noch 1cm Moosgummi(?) dazwischen. Da passiert nix wenn man nicht gerade  welche aus Neodym verwendet
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
