So Kiste "läuft" wieder, geht zumindestens beim hochdrehen nicht mehr aus.
Habe die Zündung auf 21° eingestellt (war vorher ca. 23°) und nochmal die Kiste die Straße rauf und runter geschoben.
Leider hat sich das Startverhalten nicht sonderlich gebessert, geht immer noch nur mit Spray.
Würde da vielleicht ein anderes Mischrohr Abhilfe schaffen?
Das Startproblem hatte ich mit dem Dell'orto auch immer.
Habe den Vergaser nach wochenlanger Arbeit auch einigermaßen abgestimmt bekommen, aber das Startverhalten war immer noch nicht so toll.
Ich bin damals mit dem Mischrohr hochgegangen, das hat am meisten gebracht. Um 4 Nummern auf der letzten Ziffer mehr als original. (Zahlen davor weiß ich jetzt nicht mehr auswendig).
Inzwischen hängt ein Mikuni TM24 auf dem Stage4, noch nicht lange, aber der läuft jetzt schon besser als der Dello.
Bearbeitet von LambrettaSX
Habe jetzt etwas weiter gemacht.
Motorsetup:
Stage4 200ccm Alu
Mikuni TM24
Scootrs Balg
Stage6 Lufi
Serveta original Auspuff (muss zum Tüv)
17° Vorzündung (wegen dem Resopuff der drauf war, vielleicht verdreh ich die aber auch noch etwas)
Quetschspalte 1,9mm
Vergasersetup:
25er ND (werde aber wohl noch fetter gehen)
Nadel ganz unten
HD 170
Läuft jetzt sauber, HD ist vielleicht sogar immer noch etwas zu fett, aber mit der Zündungseinstellung und dem Kastrationsauspuff ist das auch kein Wunder.
Mit dem JL Road war ich auf 190er HD und Nadel auf 2.magerste Stufe.
Nebendüse muss ich wohl wirklich noch fetter gehen, da läuft er bissle unruhig, was man auch bei der Gasannahme merkt.
Anspringen tut er aber sofort.
Auspuff weiß ich auch noch net, der Road war viel zu aggressiv und unten rum nix, ein Clubman ist mir zu schepprig.
Habe letztens nen KRP1 auf die 200er Serveta meiner Freundin geschraubt. Zusammen mit dem 22er Jetex hat die jetzt sicher 3-4 PS mehr bei richtig breitem Band. So scheisse der KRP1 auf nem frisierten Motor auch läuft, auf nem original Bock macht der wirklich Sinn.
was bei meinem phb 25 immer nötig war für gutes startverhalten/sauberes standgas war ein magerer 60er Schieber.
musst du nicht kaufen, cutaway einfach auf 6mm hochfeilen :-D
danke für den tipp, werds morgen gleich mal versuchen!
Motorsetup:
Stage4 200ccm Alu
Mikuni TM24
Scootrs Balg
Stage6 Lufi
Quetschspalte 1,9mm
Vergasersetup:
Motorsetup:
Mugello 186
Mikuni TM24
Scootrs Balg
Stage6 Lufi
Casa Lambretta Klubber
19° Vorzündung
Vergasersetup:
wie ausser Packung
Bekomme zwischen 1 und 3 Zündungen, dann ist Schluß. Kerze raus, dann 10 mal mit geschlossenem Hahn durchtreten, Kerze trocknen und wieder rein. Zündet dann wie gesagt ein bis dreimal und ist nicht zu reanimieren. Zündfunken außen mit Kerze an Masse superfein und stark. Marco, was denkst Du?
So - nachdem leider auch ein Hochziehen des Cutaway nichts genutzt hat, habe ich heute auf den 24er Mikuni getauscht.
Kiste läuft wieder & springt jetzt auch ohne Startpilot an.
Heute kurze Runde gedreht, allerdings noch viel zu fett (Startet warm nicht mehr, kein Standgas, etc)
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
