Hy,
weil die Frage unten schon einmal aufgetaucht ist:
Das weiße Kabel an der Zündbox der PX, welches auf das Motorgehäuse geschraubt werden soll, hat den gleichen Zweck, wie das Weiße, welches mit den anderen von der Zündgrundplatte kommt.
Es handelt sich um Masse; wenn man eine kaputte Zündbox aus Langeweile mal auffräst, wird man feststellen, daß beide weißen Kabel in dem "Fiberglasblock" auf den selben Anschluss kommen.
Fazit: Falls also das weiße Kabel, welches aus dem GFK der Box rauskommt, abreißt, ist das kein Weltuntergang.
Wem das unsicher ist, das kann ja mit einem neuen Stecker auf den "Bianco"-Steckanschluss ein zweites Kabel aufklemmen, und dieses dann auf Masse (Schraube Lüfterradabdeckung)legen.
Bye
ChriS
Bei meiner Zündbox ist auch das Masse kabel aus dem Kästchen abgerissen. Bin dann noch über ein Jahr so rumgedüst, bis das Teil nur noch funkte wenn es Bock hatte und irgendwann gar nicht mehr.
