Poster auf Plotter drucken, Welche Auflösung, Dateigröße usw?
Hallo.
Ich habe in der Uni die Möglichkeit Poster auf einem Plotter zu drucken.
Ich weiß aber nicht, wie groß eine Datei sein muss, um z.B. ein Poster in der Größe 90x60 zu drucken.
Hab z.B. Fotos hier auf dem Rechner, die haben eine Auflösung von 1600 x 1200 sind aber nur um die 300kb groß.
Kommt es eher auf die Auflösung oder auf die Dateigröße an?
Ich würde bei einer Auflösung von 100 dpi drucken, bei deinen Fotos 1600*1200 würde ich als grösstes Format 60*40 cm nehmen, damit du noch ein gutes Ergenis erzielst! Bei 90*60 cm würde ich eine Auflösung 3000*2000 nehmen!
Kann man vom Format (z.b. 1600x1200) auf die dpi schließen?
Heißt ja dots per inch, aber wie groß is ein dot?
Edith sagt dass die Frage damit schon beantwortet ist.
Bearbeitet von der praktikant
Eigentlich nicht. Du kannst ja ein Bild in 1600*1200 Pixeln in Verschiedenen Auflösungen darstellen.
Beispiel: 1600*1200 bei 300ppi ergibt Kantenlängen von 5,33*4 inch, also ca. 10,16*13,53cm
Selbes Bild bei 72ppi ergibt ca. 56*42cm
Es liegt auf der Hand, das das Bild mit 300ppi eine höhere "Dichte" an Pixeln pro Inch hat und damit natürlich auch im Druck schärfer rauskommt.
Wobei dpi (Druck) und ppi (digitale Darstellung) zwei verschiedene Dinge sind.
Hier auch nochmal ganz gut erklärt.
lg
dude
edit hält 100 dpi für zu wenig, sollten mindestens 114dpi sein.
Bearbeitet von derdude
