Unlesbare Fahrgestellnummern sichtbar machen?
da sich das Blech beim Einschlagen der Nummer durchprägt, kann man auch versuchen von der Rückseite mit einem feinen Schleifleinen den Lack/die Grundierung anzuschleifen, auch bei "Flugrost" sollte es noch gehen. Die Nummer sollte dann dezent ("in Spiegelschrift") hervorscheinen.
Das war bei meiner Sprint auch die einzige Möglichkeit, die Rostnarben auf der Aussenseite waren so tief, dass absolut nichts mehr zum Vorschein zu bringen war.
Hier die angeschliffene Innenseite.
greez sprintdriver
Bearbeitet von SPRINTdriver
Ich habe es jetzt mal von hinten versucht, da habe ich folgendes entdeckt: V5B?T* OGM 19524 0N so ungefähr steht das da drauf. Hat jemand eine Ahnung, welches Baujahr das genau ist, bzw. wo ich da nachschauen kann?
Das "OGM 19524 0N" müsste "DGM 19524 0M" heissen und ist die interne Prüfnummer für das Bauteil vom italienischen "Kraftfahrtbundesamt". Diese Nummer hat baujahrsmäßig genau gar nichts zu sagen, leider. Wichtig ist, welche Ziffer das "?" beim "V5B?T" ist und welche Ziffernfolge danach steht. Das ist dann die eigentliche Rahmennummer. Die DGM-Nummer steht normalerweise über dem V5B?T.
Wenn du die Nummer rausgefunden hast, kannst du normalerweise bei www.scooterhelp.com bzw. bei www.vespa-archiv.de nachschauen. Erstere scheint aber im Moment unten zu sein und zweitere scheint umgebaut zu sein. Ich find da irgendwie nix mehr...
Also bei mir funzen beide.
bei down&forward gibts doch auch so ne Liste:
1972 V5B1T 001001 006426 Motor V5A2M, 10Zoll
1973 V5B1T 006427 042385
1974 V5B1T 042386 086507
1975 V5B1T 086508 095671
1975 V5B3T 001101 048014 Motor V5A4M, 4 Gang
1976 V5B3T 048015 072200
1976 V5B3T 072201 097624 2 fach Blinkanlage
1977 V5B3T 097625 154615
1978 V5B3T 154616 199602
1978 V5B3T 199603 226823 4 fach Blinkanlage
1979 V5B3T 226824 304525
1980 V5B3T 304526 399133
1981 V5B3T 399134 506189
1982 V5B3T 506190 564985
1983 V5B3T 564986 565056
Quelle: KLICK
Bei mir jetzt auch. Scheint ein temporäres Problem gewesen zu sein...
Edit sacht noch, dass die Nummer nach dem Stern das relevante ist. Mit viel Phantasie kann man da eine 15 erkennen, Damit wäre das entweder BJ 1977 oder 1978.
Bearbeitet von subway
    • Früher gab es halt auch nicht jeden Krempel von X Herstellern in neu. Da wurde sich noch die Mühe gemacht, olles Zeug aufzuarbeiten. Heute mit Kohle satt auf dem Konto, wird der Warenkorb gefüllt, sich im "nur schlechte Ersatzteiltopic" aufgeregt und notfalls nochmal bestellt     Ich hab selber beim letzten Hallenumzug etliches Zeug weg geschmissen, weil es einfach keiner mehr kauft (XL2 Kupplungen zum Beispiel, früher gab es nix anderes, heute gibt es x bessere und günstigere Alternativen).    Ich selber verkaufe lieber hier, weil ich immer davon ausgehe, das mir nach dem Kauf nicht auf den Sack gegangen wird. Bei Kleinanzeigen kann das schon anstrengend werden   Geht das Teil hier aber nicht weg (was eben oft passiert), landet es eben doch bei KA.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
    • Er hat viel verkauft als er den Laden aufgegeben hat. Wo das aber hingekommen ist weiß ich nicht, könntest mal die Jungs von Zehn Zoll aus Heinigen fragen, die haben wohl einiges gekauft.
