Unlesbare Fahrgestellnummern sichtbar machen?
Hi,
da sich das Blech beim Einschlagen der Nummer durchprägt, kann man auch versuchen von der Rückseite mit einem feinen Schleifleinen den Lack/die Grundierung anzuschleifen, auch bei "Flugrost" sollte es noch gehen. Die Nummer sollte dann dezent ("in Spiegelschrift") hervorscheinen.
Das war bei meiner Sprint auch die einzige Möglichkeit, die Rostnarben auf der Aussenseite waren so tief, dass absolut nichts mehr zum Vorschein zu bringen war.
Hier die angeschliffene Innenseite.
greez sprintdriver
Bearbeitet von SPRINTdriver
Ich habe es jetzt mal von hinten versucht, da habe ich folgendes entdeckt: V5B?T* OGM 19524 0N so ungefähr steht das da drauf. Hat jemand eine Ahnung, welches Baujahr das genau ist, bzw. wo ich da nachschauen kann?
Das "OGM 19524 0N" müsste "DGM 19524 0M" heissen und ist die interne Prüfnummer für das Bauteil vom italienischen "Kraftfahrtbundesamt". Diese Nummer hat baujahrsmäßig genau gar nichts zu sagen, leider. Wichtig ist, welche Ziffer das "?" beim "V5B?T" ist und welche Ziffernfolge danach steht. Das ist dann die eigentliche Rahmennummer. Die DGM-Nummer steht normalerweise über dem V5B?T.
Wenn du die Nummer rausgefunden hast, kannst du normalerweise bei www.scooterhelp.com bzw. bei www.vespa-archiv.de nachschauen. Erstere scheint aber im Moment unten zu sein und zweitere scheint umgebaut zu sein. Ich find da irgendwie nix mehr...
Also bei mir funzen beide.
bei down&forward gibts doch auch so ne Liste:
1972 V5B1T 001001 006426 Motor V5A2M, 10Zoll
1973 V5B1T 006427 042385
1974 V5B1T 042386 086507
1975 V5B1T 086508 095671
1975 V5B3T 001101 048014 Motor V5A4M, 4 Gang
1976 V5B3T 048015 072200
1976 V5B3T 072201 097624 2 fach Blinkanlage
1977 V5B3T 097625 154615
1978 V5B3T 154616 199602
1978 V5B3T 199603 226823 4 fach Blinkanlage
1979 V5B3T 226824 304525
1980 V5B3T 304526 399133
1981 V5B3T 399134 506189
1982 V5B3T 506190 564985
1983 V5B3T 564986 565056
Quelle: KLICK
Bei mir jetzt auch. Scheint ein temporäres Problem gewesen zu sein...
Edit sacht noch, dass die Nummer nach dem Stern das relevante ist. Mit viel Phantasie kann man da eine 15 erkennen, Damit wäre das entweder BJ 1977 oder 1978.
Bearbeitet von subway
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
