Verkaufe Starter inkl. Relais für eine PK50XL2.
VB: 30.-
Standort: Graz
Versand nach D: 9,90
Versand nach Ö: 5,90
Die anderen Teile muß ich erst zusammenschreiben. Wenn es einer eilig hat, bitte per PN anfragen.
Zu verkaufen gibt es folgende Sachen:
Übersetzung 2,34 (29/68 geradverzahnt) einen Tag im Einsatz: 30.-
Übersetzung 2,86 (22/63 schräg): 25.-
einige originale PK50 Übersetzungen: 15.-
Gabel für PK. inkl. aller Teile: á 50.-
Satz Polini 75ccm,: 40.-
Polini 100ccm Satz: 50.-
Polini 60ccm Rennsatz, wie neu: 59.-
Polini 50ccm Rennsatz: 40.-
Tanks für PK (einer mit Tankgeber, einer ohne): 20.-
Tank für PK Variomatic: 15.-
PK Rahmen fast ohne Rost: 20.-
hinter Dämpfer: 10.-
136ccm Malossi Zylinder (Auslass gefräßt): 70.-
komplette elektr. Zündanlagen (Schwungrad, CDI und Zündplatte) 12V: á 119.-
Satz Polini 102ccm, sehr guter Zustand: 50.-
Lenkerkopfunterteil PK (komplett mit Schalter, Gasgriff usw. ): 30.-
div. Luftfilter für 24er und 25 Vergaser (orig Malossi und Polini)
Seitendeckelsatz PK: 20.-
komplette Schlosssätze für PK (einmal mit grossem und einmal mit kleinem Zündschloss): á 15.-
Pinasco Schwungrad, ein Flügel abgebrochen, Konus nicht schön, kleiner Konus: 19.-
16/15er Vergaser inkl ASS: 25.-
Handschukasten PK XL2, blaumetalic, 25.-
Handschuhkasten PK50, 20.-
mehrere Werkzeugbehälter: á 5.-
PK XL2 Kaskade: 10.-
Bremstrommel PK vorne: 20.-
Bremstrommel PK hinten: 25.-
Bremstrommel Spezial vorne: 25.-
Bremstrommel Spezial hinten: 29.-
Tacho 60km/h PK50 XL gross mit Tankanzeige: 39.-
Tacho 60km/h PK50 klein ohne Tankanzeige: 25.-
div. 50ccm Zylindersätze: á 30.-
neuer 3,5x10 Reifen mit Felge: 29.-
div. gebrauchte Reifen mit Felge: Preis je nach Zustand
Hauptständer PK: 10.-
Rücklicht komplett PK: 17.-
Scheinwerfer PK: 19.-
Zylinderhaube 50-100ccm: 7.-
Spannungsregler: 18.-
Relais und Sicherungskasten für Starter: 8.-
diverse Polini und Proma Auspuffe: Preis nach Zustand
24iger Vergaser Delorto: 49.-
25iger Vergaser Delorto: 59.-
Die 22/63 und der 100ccm Polini sind noch in einem Motor eingebaut. Falls wer den Motor im ganzen nimmt (229.-), wird das so verkauft. Ansonsten eben die Teile einzeln.
Der Motor von der XL2 wird auch verkauft. Zustand 1A.
Motor besteht aus:
Block mit Innereien
orig. Zylinder
elektr. Starter
Vergaser und ASS
VB: 150.-
Bilder auf Anfrage.
Bearbeitet von poldi99
Übersetzung 3,00 (24/72 schrägverzahnt) neu: 35.-
Wenn die wirklich schrägverzahnt ist, nehm ich die. Hast PM.
push
und vielen Dank noch an die Leute, die fix zusagen, und sich danach nicht mehr melden. :-D (wenigsten eine Absage wäre doch sehr nett)
Bilder und beantwortung der fragen wären auch sehr nett gewesen. :-D
Is der PK-Rahmen noch da und wie siehts da aus mit Versand nach D?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Also, wenn du das Gehäuse los haben willst und es hat 3 stehbolzen für den ansaugstutzen, 2 Züge, 4-gang, dann sag bescheid!
lg
Hufi
  • 1 Jahr später...
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
