Verkaufe Starter inkl. Relais für eine PK50XL2.
VB: 30.-
Standort: Graz
Versand nach D: 9,90
Versand nach Ö: 5,90
Die anderen Teile muß ich erst zusammenschreiben. Wenn es einer eilig hat, bitte per PN anfragen.
Zu verkaufen gibt es folgende Sachen:
Übersetzung 2,34 (29/68 geradverzahnt) einen Tag im Einsatz: 30.-
Übersetzung 2,86 (22/63 schräg): 25.-
einige originale PK50 Übersetzungen: 15.-
Gabel für PK. inkl. aller Teile: á 50.-
Satz Polini 75ccm,: 40.-
Polini 100ccm Satz: 50.-
Polini 60ccm Rennsatz, wie neu: 59.-
Polini 50ccm Rennsatz: 40.-
Tanks für PK (einer mit Tankgeber, einer ohne): 20.-
Tank für PK Variomatic: 15.-
PK Rahmen fast ohne Rost: 20.-
hinter Dämpfer: 10.-
136ccm Malossi Zylinder (Auslass gefräßt): 70.-
komplette elektr. Zündanlagen (Schwungrad, CDI und Zündplatte) 12V: á 119.-
Satz Polini 102ccm, sehr guter Zustand: 50.-
Lenkerkopfunterteil PK (komplett mit Schalter, Gasgriff usw. ): 30.-
div. Luftfilter für 24er und 25 Vergaser (orig Malossi und Polini)
Seitendeckelsatz PK: 20.-
komplette Schlosssätze für PK (einmal mit grossem und einmal mit kleinem Zündschloss): á 15.-
Pinasco Schwungrad, ein Flügel abgebrochen, Konus nicht schön, kleiner Konus: 19.-
16/15er Vergaser inkl ASS: 25.-
Handschukasten PK XL2, blaumetalic, 25.-
Handschuhkasten PK50, 20.-
mehrere Werkzeugbehälter: á 5.-
PK XL2 Kaskade: 10.-
Bremstrommel PK vorne: 20.-
Bremstrommel PK hinten: 25.-
Bremstrommel Spezial vorne: 25.-
Bremstrommel Spezial hinten: 29.-
Tacho 60km/h PK50 XL gross mit Tankanzeige: 39.-
Tacho 60km/h PK50 klein ohne Tankanzeige: 25.-
div. 50ccm Zylindersätze: á 30.-
neuer 3,5x10 Reifen mit Felge: 29.-
div. gebrauchte Reifen mit Felge: Preis je nach Zustand
Hauptständer PK: 10.-
Rücklicht komplett PK: 17.-
Scheinwerfer PK: 19.-
Zylinderhaube 50-100ccm: 7.-
Spannungsregler: 18.-
Relais und Sicherungskasten für Starter: 8.-
diverse Polini und Proma Auspuffe: Preis nach Zustand
24iger Vergaser Delorto: 49.-
25iger Vergaser Delorto: 59.-
Die 22/63 und der 100ccm Polini sind noch in einem Motor eingebaut. Falls wer den Motor im ganzen nimmt (229.-), wird das so verkauft. Ansonsten eben die Teile einzeln.
Der Motor von der XL2 wird auch verkauft. Zustand 1A.
Motor besteht aus:
Block mit Innereien
orig. Zylinder
elektr. Starter
Vergaser und ASS
VB: 150.-
Bilder auf Anfrage.
Bearbeitet von poldi99
Übersetzung 3,00 (24/72 schrägverzahnt) neu: 35.-
Wenn die wirklich schrägverzahnt ist, nehm ich die. Hast PM.
push
und vielen Dank noch an die Leute, die fix zusagen, und sich danach nicht mehr melden. :-D (wenigsten eine Absage wäre doch sehr nett)
Bilder und beantwortung der fragen wären auch sehr nett gewesen. :-D
Is der PK-Rahmen noch da und wie siehts da aus mit Versand nach D?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Also, wenn du das Gehäuse los haben willst und es hat 3 stehbolzen für den ansaugstutzen, 2 Züge, 4-gang, dann sag bescheid!
lg
Hufi
  • 1 Jahr später...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
