Schon mal dran gedacht nette Musik aus dem Motor laufen zu lassen mit nen wenig mehr Motorleistung, dann braucht man so nen Plastikrollerposerkrams nicht!
geht ja darum, wenn ich mal hier im park stehe mit freunden, damit wir ein bisschen musik hören können, nicht während der fahrt!
Dann besorg dir doch vom Flohmarkt ein altes Transistorradio mir Bakterienbetrieb. So ein Telefunken oder ITT. Idealerweise in Plastik-Wurzelholzoptik. :-D
Lässig auf die Sitzbank gestellt und losgedudelt....
Mal ganz abgesehen davon, dass bei 300 Watt stromaufnahme deine Batterie schneller leer ist, als du katze im sack sagen kannst.
Die angegebenen 30Watt Sinus sind ebenfalls nicht real. Im Grund genommen hätte ich viel Spaß daran, so jemanden wegen Betrug anzuzeigen...Das nur mal am rande.
(Und ja, ich weiß was ich sage, weil ich genau diesen "Verstärker" schonmal aufgehabt habe).
Die Klangqualität von dem teil ist ebenfalls :-D
Ich kann dir nur raten ein kleines Transistorradio zu kaufen. Vielleicht irgendwas von Blaupunkt oder so im 70er / 80er Style mit gebürstetem Metallgehäuse :-D
Die sehen seeehr schick aus und machen gut lala
Da sind sich aber zwei einig!! :-D
Alternativ externe Boxen für den MP3-Player. Gibt heutzutage welche, die machen auch im Batteriebetrieb gut Krach. Von JBL gab es da mal mein ich nette Teile.
gut zu wissen!
naja klangqualität sollte schon ganz gut sein, sonst wärs ja quatsch.
(schwabenandy @ 3 Feb 2008, 16:56)
(iomega @ 3 Feb 2008, 17:12)
auch ne möglichkeit, bin ich noch garnicht drauf gekommen :-D
Mein Nachbar hat dieses Teil hier... "JBL On Tour" kleiner als ne Brotdose, und dafür nen beachtlich geilen klaren Klang. Natürlich kein Bass das die Wände vibrieren, aber hab schon micro-Anlagen mit nem schlechteren Sound gesehen... Absolut geiles Teil
Nun ich denke, Deine Frage wurde hier zwar kommentiert aber nicht wirklich beantwortet, oder? Also die Möglichkeit besteht ohne Weiteres, die "Musik" in Deinen Roller zu integrieren. Falls Du ein wenig mit Gfk umgehen kannst, wäre das ideal, andernfalls passt auch ein Gehäuse aus MdF. Du solltest dabei den Hohlraum unter der Sitzbank aber nur nutzen um die Amp zu befestigen, da ein Boxengehäuse an dieser Stelle nicht mit dem Eindrücken der Sitzbank bei Belastung kompatibel wäre. Da es Dir ja nur um ein wenig Lala und nicht um SPL geht, würde ich EINEN 13er oder 10er Breitband in einem kleinen geschlossenem Gehäuse anstelle Deines Werkzeugfachs befestigen. Vielleicht reicht es ja auch das alte Fach zu verstärken, ein wenig mit Bitumen zu beschweren und dort den Speaker einzusetzen. Würde dann bedeuten, dass die Sitzbank beim Musizieren oben bleibt aber eine wirklich ideale Lösung wirst Du ohne viel mehr Aufwand wohl leider nicht finden! Einfacher wäre natürlich das anbringen eines Handschuhfachs, dort könntest Du alles auf einmal unterbringen und auch einfacher bedienen.
ja stimmt, frage wurde noch nicht beantwortet...
handschuhfach ist vorhanden!
ich denke, ich werde auf den örtlichen trödelmarkt gehen und da ein einfaches radio kaufen und das einfach ins handschuhfach erstmal reinlegen, ich lass neu lackieren, dann werd ich am handschuhfach vielleicht was machen, mal schauen, wollte eigentlich noch andere sachen(tasche z.b.) darin verstauen, deshalb ist festes einbauen eh schlecht.
muss ich mir aber noch überlegen.
hallo, ein freund von mir hat die mm28 von logitech, gits schon um ca 20 euro und funktioniert sogar etwas besser als die von jbl (ja die kenn ich auch) finde ich.
Mfg Farin.
Edit hat ein bild eingefügt
Bearbeitet von Farin-MCE
80er Style :)
Ich würde (obwohl ichs niemals mache!) einfach 2 10er Boxen in das Handschuhfach reinbaun! Als verstärker nen alten Autoradio mit Kassette(Adapterkassette rein) und fertig is der Spaß.
Das reicht als Verstärker allemal fürs normale Musikhören
Falls du ne Batterie hast kannst den Autoradio da einfach anschließen, oder du legst noch ne kleine Batterie ins Handschuhfach dann hast ne seperate Stromquelle
Gruß,
Paichi
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
