also, da ich ja auf runs erst ins bett gehe, wenn die sonne scheint, besondes wenn ich auflege, stören mich die nächtlichen temperaturen nicht :-D
Also wenn ich mich da so an Ostern, Samstag Vormittag erinnere........solltest du vielleicht mal früher schlafen gehen! :-D
Moin Claudio.
So, die ET3 ist fertig und läuft. Morgen gibt´s hoffentlich TÜV Segen und ein neues Nummernschild. Bei uns geht´s aber erst Samstag los. Man sieht sich. Freu mich!
Und 6 stunden hippelig auf Arbeit rumrenn :-D
Wie du arbeitest will ich mal Urlaub haben!
Werde leider nicht in KI aufschlagen, da mein Beinschild noch nicht lackiert ist :-D
Viel Spaß :-D
Moin Claudio.
... vielleicht die bessere Wahl zur Anfahrt. Morgen solls ja noch so richtig was von oben geben ...
wie wo watt???? versteh ich nich....
und das Leben ist nun mal keine Waldorfschule!
Also bis nachher dann.....um halb.....
Gruß und Kuß
Kaleu
Also... Momentan seh' ich über Lüneburg dunkle Wolken und Sturzbäche ergießen sich :-D.
Hoffe das gibt sich in näherer Zukunft...
Bis nachher an der Theke... :-D
Bremen - blauer Himmel! Das wird schon, laut Regenradar sollte es jetzt in Kiel regnen, so wie es das heute morgen in Bremen getan hat. Zieht nach Osten ab und bis jetzt kommt da nicht mehr viel nach.
scooterlenni
die sonne ist eben wieder rausgekommen, ohne dass es einen tropfen geregnet hätte.
komisch, dass das wetter hier immer so viel besser ist als der wetterbericht.
Sanja, schrieb der HImmel in Süd-Lübeck wäre Grün
Es war dort schon ebend sehr dunkel, aber jetzt zeigen sich wieder die ersten Lücken in den Wolken und auch der Regen ist weg :-D
ja, ich erinnere mich an das raunen das durch die menge ging als ich dem zelt entfallen bin :-D
So, erster Heimkehrer nach dem Förderun !!! :-D
Schön war's , das sagt eigentlich alles :-D
Danke an die Organisatoren, dass Sie die Sturmböen an Falkenstein haben vorbei ziehen lassen (Bei meinem Nachbarn hats das Dach abgedeckt, was die Sturmböen wohl mit meinem Zelt gemacht hätten :-D ).
Ich hoffe die HL,RZ, HH Fraktion ist noch gut nach Hause gekommen. Der Start aus Falkenstein verlief ja nicht ganz reibunglos. Aber neue Bestzeiten wurden aufgestellt, Kupplung raus und wieder rein strotz Lefthand Puff und 130 Pelle in 50 Minuten. Anbei Bilder aus der Boxengasse.
Gruß, und bis demnächst!
Sind noch sehr gut angekommen. Scooterist hatte in Schackendorf noch Zündprobleme, was aber schnell als abgerutschtes Zündkabel an der CDI lokalisiert wurde.
Das Komische: ich hatte auf dem Rückweg nicht einmal Spritversorgungsprobleme. Sind nacher konstant 90 km/h gefahren :-D
Jau, auch gut angekommen !
War ein schöner Abend gestern, auch wenn er früh zuende ging :-D:-D :-D :-D
Nächstes mal gern wieder ;-)
Nabend die Herrn
Ich wollte mich noch einmal bei meinem Boxengassen-Team bedanken,ohne die hätte ich die 50 minuten nicht geschafft!
Also Leute
"Danke,Danke,Danke"
Bis dann
Kai
    • Dein Kopf wurde nicht um 1,2 abgedreht, sondern sollte nach dem Abdrehen zu einem Quetschspalt von ca. 1,2mm führen. Du musst soviel per Spacer unterlegen, bist du in etwa auf den Wert kommst. Fußdichtung die originale nehmen, glaube die ist 0,2mm dick, gern mit etwas Dirko (dünn auftragen!) montieren.   Kannst du bitte mal den Durchmesser des Brennraums des Kopfes messen (sind es ca. 65mm oder 55mm)? Am Zylinder sind oben Kohlespuren zu sehen, dabei sollte da eigentlich nichts sein. Nicht dass da ein Kopf für den 172er Malossi auf nen Standard 125er Zylinder montiert wurde. Sieht seltsam aus, wie das Ding ausgedreht wurde, vielleicht täuscht das aber auch nur.
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
