Moinsen zusammen,
ich hab mir gedacht, ich lass Euch mal am Umbau des Sito+ teilhaben. Vielleicht gibt´s ja welche unter uns die dachten der Auspuff passt ohne weiteres an die V50 dran (hab ich übrigens auch gedacht). :-D
Ich wurde aber beim Zusammenbau eines besseren belehrt! Dank meines Kumpels Berti haben wir dann in einer Freitagnachmittagsaktion den ganzen Fetisch angepasst und umgeschweißt.
Wenn man sich fragt, wieso ich nicht einen anderen Auspuff genommen hab, will ich mal so sagen: Den hatte ich noch rum liegen und zum wegschmeissen oder tauschen war er mir zu schade bzw. war mir das zu lästig! (Außerdem dachte ich ja auch das er so paßt)
Im großen und ganzen hat ja dann auch alles prima geklappt. Zum Glück hat der Roller auf der linken Seite kein Gepäckfach, denn da sitzt nun der Topf des ganzen.
Ich will mal hoffen daß das auf den Bildern gut zu sehen ist!
Auf dem letzten Foto kann man übrigens sehen was passiert wenn man den Roller Freitags nicht ausreichent sichert dann die Werkstatt verlässt und erst Sonntags wieder reinguckt! Er ist wohl in der Zwischenzeit vom Tisch gefallen! :-D
Danke an Bernd für die prompte Bedienung, denn da steht er nun wieder und wird ausgebeult und neu lackiert- zum zweiten mal
Wir freuen uns auf jeden Fall riesig wenn er wieder da ist! :-D
Der Motor ist übrigens weitestgehens original, ich hab lediglich den Zylinder etwas höhergesetzt mit Hilfe einer 2mm starken "Aludichtung" und oben dementsprechend den Kopf abgedreht!
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip in Bezug auf die Bedüsung?
Der Vergaser ist ein 16/16er. Achso und die Zündung nebst Elektrik ist die einer PK XL2.
Restaurieren tu ich den Roller seit Ende 2006. Als Familienvater zweier Kinder (Mathis 2 Jahre und 4 Monate und Mirja 6 Monate) bleibt oft nicht die nötige Zeit, aber wir haben ja auch keine Eile! :-D
Das ist eine V50 R Baujahr 1976.
Mehr weiß ich auch nicht zu schreiben, ich hoffe das mit den Bildern klappt.
Wenn Ihr Fragen habt, einfach melden!
Bis denn
Marco
Es passt locker meine Hand (naja sagen wir mal ein großteil der Finger) zwischen Topf und Backe. Sowohl seitlich als auch oberhalb!
MfG Marco
MfG Marco
Okay - ist aufm 2. Bild nicht so gut zu erkennen.
uhh das ist bitter :-D da hättest dir ja auch gleich nen richtigen auspuff besorgen können und das ausbeulen und lacken sparen können.
aber das der auspuff nicht ohne weiteres passt wusste ich trotzdem schon vorher :-D
Radwechsel (Felge/Reifenkombination) bei montiertem Auspuff noch möglich?
Ansonsten bin ich ja gespannt auf die Auswirkungen aus dem Höhersetzen des Fuffi-Zylinders. Habe das nämlich persönlich noch in ganz schlechter Erinnerung.
Näheres im Kult-Topic "50ccm maxed out".
:-D bobcat
:-D bobcat
Das war Voraussetzung! Geht ohne Probleme. (Ich meine sogar besser als bei meiner PX an der alles original ist)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
