vor 15 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Hast du da irgendwo einen Link dazu? Finde nichts wirklich passendes
Suche einen solchen flexiblen Stabschleifer mit relativ wenig Luftverbrauch und 3/6mm Aufnahme für diverse Fräsarbeiten
In der Grösse 3/6mm ist eher unwahrscheinlich! Die haben meist 3mm Aufnahme bzw 1/8" = 3,2mm (Dremel z.b.)
Wenig Luft ist relativ. Die Dinger drehen teilweise bis zu 75k !
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Naja, die üblichen (Hazet 9032M-36 z.B.) können sowohl 3 als auch 6mm. Wenn es das Billigteil auch kann umso besser, wenn nicht eben nur 3 oder 3,2mm.
Und Luftverbrauch ist schon ein erheblicher Unterschied zu regulären Stabschleifern, die Drehzahl spielt da keine Rolle!
Der o.g. Hazet verbraucht z.B. nur 44l/min, ein regulärer Stabschleifer braucht da schnell mal 140l/min und mehr
Hat jemand eine Quelle für gute 3mm Alufräser? Hab selbst welche für Stahl. Gehen auch, schmieren aber gerne schnell zu.
6mm hab ich von Pferd gefunden für nen fairen Preis. 3mm fehlt aber noch
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
https://www.google.at/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj_gKybqNr3AhWwj2gJHVblCNcYABBVGgJ3Zg&ae=2&sig=AOD64_3LbjourKGwHjdPhYfbBGqp20wqHg&adurl&ctype=5&ved=0CAMQ0LYHKCpqFwoTCMDHgMWo2vcCFQAAAAAdAAAAABAK
Passen aber nur bis 3,2mm Schafte!
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
3mm gibt es auch von Pferd!
vor 1 Minute hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ja, stimmt... hatte nicht auf der Pferd Seite gesucht. Dann aber gefunden. :wallbash:
Gibt nen schönen Set mit 10 verschiedenen Grössen
vor 1 Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Danke, hat aber auch einen relativ hochen Luftverbrauch. Wird halt mit kleinen Kompressoren blöd, da brauchts schon mind. 100 Liter oder was mit ordentlich Power.
Denk ich werd mal doch das Geld ausgeben und den Hazet probieren
vor 32 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das habe ich nicht nachgesehen, der den ich noch in neu hier habe, hat 57l/min bei 6bar und 54000rpm.
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Der BGS oder ein anderer günstiger?
vor 19 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Der den ich als Reserve neu da habe ist von Ferrex … war letztes Jahr mal bei Hofer um ~17€ im Angebot!
  • 5 Monate später...
Hi Leute,
mein Dremel ist gerade am abkacken, und jetz brauch ich was neues.
Ich glaub mir wäre ein Hängemotor mit biegsamer Welle und Handstück am liebsten. Fräser hab ich von 3-6mm - die 6mm nehm ich aber
hauptsächlich im Langhalsschleifer für die groberen Aktionen. Für Zylinder, Drehschieber usw. sind mir die 3mm sympathischer.
Den find ich schon gar nicht so schlecht, blos bissl wenig Drehzahl, dafür mit Spannfutter von 0-6mm.
https://www.kaufland.de/product/396336189/?msclkid=f817ceeddf8510704434ad88811eeb39&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SC_SSC_items_highPrice&utm_term=4583382954876103&utm_content=SCC_highPrice
Hat sonst wer irgendwelche Empfehlungen in die Richtung...?
Danke schon mal...:cheers:
vor 3 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Hab privat und beruflich Erfahrung mit einigen flexible Wellen. Die meisten sind ziemlich schnell kaputt, wenn man mal etwas Drehmoment drauf gibt. Das A und O ist, dass die Wellen und Hüllen richtig massiv ausgeführt sind. Und das ist meist nicht günstig.
Die Proxxon ist für unsere Fräsereien z.B völlig ungeeignet. Die krangelt sich immer wieder auf, wird dann heiß, Hülle schmilzt und verbiegt. Die normale von Dremel ist da schon stabiler, aber die Lager laufen leider schnell nicht mehr rund.
Die Dremel Welle von obi aus den link kenne ich aber noch nicht. Sieht zumindest nicht schlecht aus... Wenn auch genau gleich wie das Teil von Kaufland.
Wie schon angesprochen, Qualität kauft man nur "einmal".
Ich arbeite seit zig Jahren mit Werkzeugbauqualität von Joke mit dem Dipprofil,
ist zwar sehr teuer aber da halten die biegsamen Wellen wirklich ewig.
Selbst nach stundenlangem fräsen wird die Welle oben am Handstück nicht mal handwarm.
Hab aber auch für gewisse Arbeiten wo höhere Drehzahlen verlangt werden den Dremel mit biegsamer Welle im Einsatz,
vor 29 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
https://www.joke-technology.com/738/biegsame-welle-premium-plus?c=575
Meinst du die? Da muss noch ein Handstück dazu, oder? Dann liegt man leider schon bei ca 500€...
Genau die.
Ich hab aber das Vorteilspaket vor zig Jahren genommen,
Hängemotor, Fußregler und biegsame Welle.
Das Winkelhandstück mit 2,34 und 3mm Spannzange sowie das gerade Handstück für 3 und 6mm Schäfte kaufte ich extra.
Das Winkelhandstück und gerades Handstück kaufte ich 1985 sind unverwüstbar:inlove:
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Rückmeldungen. Klar, Qualität kostet - dass ist mir bewusst. Allerdings sind mir 500€ einfach zu viel.
Hat wer Erfahrungen mit dem hier:
https://habee.de/produkt/biegsame-welle-mit-haengemotor-22-000r-pm/
Da gäbe es noch ein anderes Handstück bis 7mm extra zu kaufen. 400W ist auch nicht schlecht.
Preislich kann man da nicht meckern,
Du musst nur gucken, ob der Fussschalter nen Poti drin hat.
denn mit 22k wird dir die biegsame Welle schnell die Grätsche machen.
Handstück mit Bohrfutter ist schon etwas klobig.
Mein Hängemotor von Dipprofil macht max. 4k, da kann ich bedenkenlos stundenlang fräsen.
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
klumpt den Fräser zu...
Dafür gibt es Alufräser! :whistling:
Da verklebt gar nix...wenn es gute sind
vor 13 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
18€ finde ich jetzt i. O.:
Setpreis 180-200 Euro.... das schreckt viele ab.
@Pholgix
Alufräser haben nur 5-6 schneiden, ich würde aber bei heiklen Sachen davon abraten weil da schnell mehr Material weggeht als beabsichtigt.
Auch bei den fine fluted cast iron bits kann man verkleben vermeiden wenn man mit schneidöl bzw Bienenwachs arbeitet.
Rlg Christian
Ps: zur Ursprungsfrage:
2 makita mit handpoti in externer Box, 2 von Lidl mit Drehzahlregelung für metrische Bits, 1dremel, 1noname von Aldi, und 1 asiatischer pneumatischer Mini Winkelkopffräser.
vor 46 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jau ich weiß schon. Aber früher oder später wird jeder geläutert :-D
Ich fräse zu 90% mit der Flamme, ein Pferd mit unterbrochener Schneide. Seit sicher 10J.
Die Dinger von Proxxon oder Dremel halten 1-2 Zylinder, dann sind sie Schrott. Ist  wie immer: Wer billig kauft...
@Yamawudri
Danke für die Info, ich glaube genau so einen fine fluted habe ich schon im Fundus :cheers:
Taugen die für nikasilbeschichtete Aluzylinderfräsen?
Am 6.11.2022 um 11:15 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
für die proxxon unterschreibe ich das, aber die teile von dremel halten eigentlich ewig.
    • Naja, das Hobby, welches wir betreiben und vor 20 Jahren vielleicht noch günstig war - die meisten haben ihre Roller ja schon so lange (oder länger). Daher würde ich das jetzt nicht als Massstab anlegen. Das Zeugs, welches ich zuhause stehen habe, könnte ich mir bei einem heutigen Kauf wohl längst nicht mehr leisten. Ist jetzt aber auch ein anderes Thema...   Um auf die (nicht vorhandene?) Zufriedenheit zurückzukommen: meiner Meinung nach ist die heute  oft vorhandene Unzufriedenheit auf eine ganze Gemengelage zurückzuführen. Blenden wir doch einfach ein paar Jahre zurück: vor - sagen wir - gut 10 Jahren war die Situation gefühlt anders. Es gab weder einen Ukraine-Krieg, keinen Donald Trump, weniger Angst vor Werksschließungen da bessere Auslastung, E-Autos waren kein größeres Thema, das Dieselgate lag noch vor uns, die Migration hatte noch nicht heutige Größenordnungen erreicht, usw. Eine Fülle vor Erignissen hat die Situation ziemlich umgekehrt, die aktuelle Regierung verdient aufgrund allerlei Fehlentscheidungen den Namen eigentlich nicht,  ein Präsident möchte Zar spielen, etc.pp.   Viele Leute fallen dabei hinten runter oder es fühlt sich zumindest für viele so an. Dem normalen Bürger wird immer mehr aufgebürdet, seien das jetzt irgendwelche Heizungsgesetze, die Unsicherheit über die Antriebsart von Autos, massive Verteuerung von Grundsteuer aber auch von allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs. Selbst ein zeitnaher Arzttermin wird zur Herausforderung. Alles Dinge, welche es so früher nicht gab. Hinzu kommt die Meinung vieler, daß Migranten/Asylanten per se von uns "durchgefüttert" werden ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Sicher: manche Dinge sind vielleicht nur gefühlt und bei näherer Betrachtung nicht wirklich haltbar, insgesamt gesehen geht es aber derzeit wohl eher abwärts als aufwärts.   Mich wundert es nicht daß viele Leute massiv verärgert sind und teils radikale Ansichten bekommen, was sich bei künftigen Wahlen wohl immer mehr zeigen wird wenn die etablierten Parteien nicht endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen und sich der Realität stellen! Danach sieht es aber aktuell irgendwie nicht wirklich aus...
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
    • Solange der Wellenstumpf genug Unterstand in der Nabe hat sollte es keine Probleme geben.
    • Danke! Ich denke, vielen hier ist gar nicht so wirklich klar, wie gut es ihnen eigentlich geht. Fakt ist ja: Wir alle hier im Forum gehen einem Hobby nach, dass vielleicht vor 20 Jahren mal günstig war, aber inzwischen doch recht hochpreisig geworden ist. Klar, wer ne Handvoll alter Blechroller in der Garage hat, ist in aller Regel kein Millionär. Aber allein der Umstand, dass man nicht nur Miete, Essen und co. sondern auch besagte Garage samt Inhalt bezahlen kann, spricht doch deutlich dafür, dass es bei einem selbst finanziell gar nicht mal schlecht läuft. Und dann mault man über Leute rum, die ihre Heimat verlassen mussten, weil ihnen dort Tod und Verfolgung drohen? Alter! Ein paar Seiten zuvor ging es darum, dass es hierzulande ziemlich nervig sein kann, mit Behörden zurecht zu kommen. Ich denke, jeder Syrer, Ukrainer etc wäre froh, wenn das das größte Problem in seinem Heimatland wäre.
    • Hast du sie mit originalen 125 ccm gelassen? Ich würde den Zylinder fast wie ein t5 motor vergleichen denke ich. Somit hat jemand eventuell einen t5 motor in eine 8 Zoll Vespa verbaut und wenn ja mit welche Übersetzung? Ich persönlich hatte 22/68 überlegt ?
