vor 15 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Hast du da irgendwo einen Link dazu? Finde nichts wirklich passendes
Suche einen solchen flexiblen Stabschleifer mit relativ wenig Luftverbrauch und 3/6mm Aufnahme für diverse Fräsarbeiten
In der Grösse 3/6mm ist eher unwahrscheinlich! Die haben meist 3mm Aufnahme bzw 1/8" = 3,2mm (Dremel z.b.)
Wenig Luft ist relativ. Die Dinger drehen teilweise bis zu 75k !
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Naja, die üblichen (Hazet 9032M-36 z.B.) können sowohl 3 als auch 6mm. Wenn es das Billigteil auch kann umso besser, wenn nicht eben nur 3 oder 3,2mm.
Und Luftverbrauch ist schon ein erheblicher Unterschied zu regulären Stabschleifern, die Drehzahl spielt da keine Rolle!
Der o.g. Hazet verbraucht z.B. nur 44l/min, ein regulärer Stabschleifer braucht da schnell mal 140l/min und mehr
Hat jemand eine Quelle für gute 3mm Alufräser? Hab selbst welche für Stahl. Gehen auch, schmieren aber gerne schnell zu.
6mm hab ich von Pferd gefunden für nen fairen Preis. 3mm fehlt aber noch
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
https://www.google.at/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj_gKybqNr3AhWwj2gJHVblCNcYABBVGgJ3Zg&ae=2&sig=AOD64_3LbjourKGwHjdPhYfbBGqp20wqHg&adurl&ctype=5&ved=0CAMQ0LYHKCpqFwoTCMDHgMWo2vcCFQAAAAAdAAAAABAK
Passen aber nur bis 3,2mm Schafte!
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
3mm gibt es auch von Pferd!
vor 1 Minute hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ja, stimmt... hatte nicht auf der Pferd Seite gesucht. Dann aber gefunden. :wallbash:
Gibt nen schönen Set mit 10 verschiedenen Grössen
vor 1 Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Danke, hat aber auch einen relativ hochen Luftverbrauch. Wird halt mit kleinen Kompressoren blöd, da brauchts schon mind. 100 Liter oder was mit ordentlich Power.
Denk ich werd mal doch das Geld ausgeben und den Hazet probieren
vor 32 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das habe ich nicht nachgesehen, der den ich noch in neu hier habe, hat 57l/min bei 6bar und 54000rpm.
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Der BGS oder ein anderer günstiger?
vor 19 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Der den ich als Reserve neu da habe ist von Ferrex … war letztes Jahr mal bei Hofer um ~17€ im Angebot!
  • 5 Monate später...
Hi Leute,
mein Dremel ist gerade am abkacken, und jetz brauch ich was neues.
Ich glaub mir wäre ein Hängemotor mit biegsamer Welle und Handstück am liebsten. Fräser hab ich von 3-6mm - die 6mm nehm ich aber
hauptsächlich im Langhalsschleifer für die groberen Aktionen. Für Zylinder, Drehschieber usw. sind mir die 3mm sympathischer.
Den find ich schon gar nicht so schlecht, blos bissl wenig Drehzahl, dafür mit Spannfutter von 0-6mm.
https://www.kaufland.de/product/396336189/?msclkid=f817ceeddf8510704434ad88811eeb39&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SC_SSC_items_highPrice&utm_term=4583382954876103&utm_content=SCC_highPrice
Hat sonst wer irgendwelche Empfehlungen in die Richtung...?
Danke schon mal...:cheers:
vor 3 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Hab privat und beruflich Erfahrung mit einigen flexible Wellen. Die meisten sind ziemlich schnell kaputt, wenn man mal etwas Drehmoment drauf gibt. Das A und O ist, dass die Wellen und Hüllen richtig massiv ausgeführt sind. Und das ist meist nicht günstig.
Die Proxxon ist für unsere Fräsereien z.B völlig ungeeignet. Die krangelt sich immer wieder auf, wird dann heiß, Hülle schmilzt und verbiegt. Die normale von Dremel ist da schon stabiler, aber die Lager laufen leider schnell nicht mehr rund.
Die Dremel Welle von obi aus den link kenne ich aber noch nicht. Sieht zumindest nicht schlecht aus... Wenn auch genau gleich wie das Teil von Kaufland.
Wie schon angesprochen, Qualität kauft man nur "einmal".
Ich arbeite seit zig Jahren mit Werkzeugbauqualität von Joke mit dem Dipprofil,
ist zwar sehr teuer aber da halten die biegsamen Wellen wirklich ewig.
Selbst nach stundenlangem fräsen wird die Welle oben am Handstück nicht mal handwarm.
Hab aber auch für gewisse Arbeiten wo höhere Drehzahlen verlangt werden den Dremel mit biegsamer Welle im Einsatz,
vor 29 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
https://www.joke-technology.com/738/biegsame-welle-premium-plus?c=575
Meinst du die? Da muss noch ein Handstück dazu, oder? Dann liegt man leider schon bei ca 500€...
Genau die.
Ich hab aber das Vorteilspaket vor zig Jahren genommen,
Hängemotor, Fußregler und biegsame Welle.
Das Winkelhandstück mit 2,34 und 3mm Spannzange sowie das gerade Handstück für 3 und 6mm Schäfte kaufte ich extra.
Das Winkelhandstück und gerades Handstück kaufte ich 1985 sind unverwüstbar:inlove:
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Rückmeldungen. Klar, Qualität kostet - dass ist mir bewusst. Allerdings sind mir 500€ einfach zu viel.
Hat wer Erfahrungen mit dem hier:
https://habee.de/produkt/biegsame-welle-mit-haengemotor-22-000r-pm/
Da gäbe es noch ein anderes Handstück bis 7mm extra zu kaufen. 400W ist auch nicht schlecht.
Preislich kann man da nicht meckern,
Du musst nur gucken, ob der Fussschalter nen Poti drin hat.
denn mit 22k wird dir die biegsame Welle schnell die Grätsche machen.
Handstück mit Bohrfutter ist schon etwas klobig.
Mein Hängemotor von Dipprofil macht max. 4k, da kann ich bedenkenlos stundenlang fräsen.
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
klumpt den Fräser zu...
Dafür gibt es Alufräser! :whistling:
Da verklebt gar nix...wenn es gute sind
vor 13 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
18€ finde ich jetzt i. O.:
Setpreis 180-200 Euro.... das schreckt viele ab.
@Pholgix
Alufräser haben nur 5-6 schneiden, ich würde aber bei heiklen Sachen davon abraten weil da schnell mehr Material weggeht als beabsichtigt.
Auch bei den fine fluted cast iron bits kann man verkleben vermeiden wenn man mit schneidöl bzw Bienenwachs arbeitet.
Rlg Christian
Ps: zur Ursprungsfrage:
2 makita mit handpoti in externer Box, 2 von Lidl mit Drehzahlregelung für metrische Bits, 1dremel, 1noname von Aldi, und 1 asiatischer pneumatischer Mini Winkelkopffräser.
vor 46 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jau ich weiß schon. Aber früher oder später wird jeder geläutert :-D
Ich fräse zu 90% mit der Flamme, ein Pferd mit unterbrochener Schneide. Seit sicher 10J.
Die Dinger von Proxxon oder Dremel halten 1-2 Zylinder, dann sind sie Schrott. Ist  wie immer: Wer billig kauft...
@Yamawudri
Danke für die Info, ich glaube genau so einen fine fluted habe ich schon im Fundus :cheers:
Taugen die für nikasilbeschichtete Aluzylinderfräsen?
Am 6.11.2022 um 11:15 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
für die proxxon unterschreibe ich das, aber die teile von dremel halten eigentlich ewig.
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
