Dremel hält bei mir ewig. Ich fräse zwar nur 1-2 mal am Zylinder im Jahr, aber mache mit dem Dremel auch viele andere Sachen. Meinernn ne ist jetzt 9 Jahre alt und läuft und läuft. Sogar der Akku ist top in Schuss.
Biegsame Welle habe ich von Proxxon. Die ist einfach schlanker am Handstück.
  • 9 Monate später...
Kenne diesen Fräser nicht, aber ich finde grundsätzlich Druckluftfräser aufgrund ihres geringen Drehmoments nicht so gut. Die brauchen halt immer ordentlich Drehzahl, dass sie funktionieren
@Pholgix
CP ist sicherlich einer der top Namen bei Pneumatikwerkzeugen. Ich würde Dir allerdings auch zu elektrischen Fräswerkzeug raten, und hier insbesonders auf die von gravedigger und mir empfohlenen kleinen Makita (GD063) Geradewegschleifer (gibt eigentlich nix besseres imho)!
Für den kleinen Makita brauchst Du allerdings einen stärkeren Phasenanschnitt Schalter mit Leistungsteil um die Drehzahl regeln zu können. Weiters kannst du im schlimmsten Fall die biegsame Welle von Metabo verwenden, wird aber mit fräsern mit langem Schaft (siehe zB Pferd) net notwendig sein.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
extra lange Pferdfräser in 3mm für den Auslass und die Überströmer! :cheers:
Ich fräs mit dem Aldi Dremel und flexibler Welle mit einem Bohrmaschinenfutter. Mit grnügend Öl hält des schon mehr als 10 Jahre.
Am 21.8.2023 um 19:08 schrieb jolle:
ich dachte bei einem Qualitätsteil isses vielleicht etwas besser und ich verwende das Ding nicht nur für Zylinder... Wäre da sehr günstig dran gekommen, hab's aber sein lassen und werde beim PROXXON die Lager tauschen.
@Yamawudri danke für den Tipp aber der ist mir zu gross.
Was nehmt ihr zum Fräsen innen im Zylinder? Hab da was gefunden aber knapp 200€ sind schon ne Nummer, da dafür das ich es nicht allzu oft benötige.
image.thumb.png.a36af1d3ac4ef2ed050eabe8f14bd6d6.png image.thumb.png.2f6d22a78ba71ffb6c70208050401a6f.png
P.S. Der Dremel ist da natürlich nicht mit dabei
vor 55 Minuten schrieb Olly:
Wo wär das Tool aktuell zu beziehen?
Ich find leider nix...
Finde das Ding ja schon echt cool, aber ist halt auch n stolzer Preis. Hatte mal nach B-Ware oder Vorgängern gefragt, aber leider gibt's nur aktuelle zu kaufen.
Auf Instagram gibt es einige coole Videos wie Leute mit dem Ding arbeiten. Hätte mir zum Beispiel bei meinem Malossi Mofa Zylinder sehr gut geholfen.
Am 21.8.2023 um 19:19 schrieb Yamawudri:
hast du vielleicht einen Link oder eine Empfehlung dazu ?
Besten Dank und lG
Uh schwierig, ich hab das mit so einem Leistungsteil/Phasenabschnittsschalter aus dem Elektrikobastlermarkt gemacht und 2potentiometern.
Wenn es ein schwaches gerät ist genügt auch ein Lichtdimmer.
Ich könnte mir vorstellen das stärkere Phasenabschnittsschalter bei Conrad zu finden sein könnten.
Rlg Christian
Das würde mich auch interessieren, die 28.000 rpm vom Makita GD0603 braucht man ja nicht immer ;-)
240 Watt so zu dimmen gibt es entweder für die Hutschiene oder Unterputz... Hat das schon mal jemand anders gelöst?
Bei Kleinanzeigen gibt's laufend alte Hängemotoren aus aufgelösten Dentallaboren in super Qualität. Die Spannzangen haben meistens eine Aufnahme von 2,35mm aber im Dentalzubehör bekommt man für viele Griffstücke noch anderen Größen zu kaufen.
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Faro Hängemotor inkl. Griffstück, Welle und Fußteil zur Einstellung der Drehzahl für 50€ gekauft und dann noch für ca. 35€ die passende Spannzange. Je nachdem welchen Motor man kauft kann man für 100 bis 150 € mit passender Spannzange ein super Teil bekommen das ruhig und vibrationsarm läuft.
Am 13.11.2023 um 20:56 schrieb zimbo:
zwei Bewertungen nur... für deinen preis kann man das schon mal testen
hab ich gleich mal gemacht... kam fix geliefert und dann kleiner Schock. Rechnung keine dabei, aber per mail angefragt. Prompt bekommen, allerdings ohne ausgewiesene MwSt. und auch kein Lieferant auf der Rechnung. So nicht verwendbar für mich. Also angefragt warum so? Prompt wieder Antwort, sie können mir anteilig die nicht ausgewiesene MwSt. zurück überweisen und RE ohne MwSt. (wars ja eh :-D) ausstellen. Somit nen 10er noch mal weniger bezahlt.
Ich bin da leider etwas verwöhnt. Hab 4 Akku-Geradschleifer (je 2 klein-gross) einen mit Strom und einen Luftschleifer... :whistling:
Bis der dran kommt kann es dauern :cool:
Hab des Teil heut zum ersten Mal benutzt für Alu (ÜS und Einlass am Gehäuse). Ich muss sagen: Für des Geld ziemlich geil! Man kann quasi auf Drehmoment fräsen. Also Fräser am Material ansetzen, Gas geben und mit wenig Drehzahl fräsen. Fräser habe ich sowohl 3 als auch 6 mm von Pferd hergekommen.
Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
