Also nachdem mein zweiter billigdremel von Ebay kaputt ist, steh ich vor Wahl mir was neues zu kaufen.
Ich überlege mir endlich einen original Dremel zu holen.
Wie sind die von der Qualität?
Wie lang halten die so?
Einsatz wird Motorgehäuse, Zylinder, das übliche halt.
Gibts Alternativen zum Dremel?
Wie sind die Dremel 400?
Hab mir gerade was nettes mit Druckluft von Würth gekauft... Macht gut Umdrehungen (25.000) und hat auch nicht so einen hohen Luftdurchsatz.
Die angegebenen 115l/min. dürften trotzdem sehr optimistisch gewählt sein.
Für's ganz Grobe hab ich dann noch mein neues Spielzeug von Fein.... Stabschleifer.
Von diesem ganzen Dremel und biegsame Welle Zeugs hatte ich schnell die Schnauze voll.
Das läuft alles unruhig und nicht schnell genug.
Hab nen Schleifer von Proxxon. Macht glaub ich 18 oder 20 Tausend Runden und ist Stufenlos einstellbar. Hat mit Zubehör um die 60? gekostet und geht top für Motorenbearbeitung. Hab den Kauf noch nicht bereut.
Vergiss Dremel, auch nicht besser, als der Baumarktschrott, nur teurer... Proxxon Langhalsschleifer finde ich für das Geld (ca. 90,-) o.k., wird bei mir nicht annähernd warm, man kommt primstens in Auslässe und Überströme und den Motorblock kann man auch jut damit machen...
Bearbeitet von BFCDynamo
Hab einen Hofer ( österreichischer Aldi ) Dremelnachbau von Mister Tool. War billig und hat einen Motor ohne Probleme überstanden bisher.
Das wichtigste ist wohl wirklich das Zubehör.
Mfg Klixx
Moin
Ich arbeite schon seit Jahren mit PROXXON und bin super zufrieden.
Stufenlos einstellbar echt vorteilhaft. Ich habe mir noch ne Welle besorgt um besser in die Ecken zu kommen.
Nur zu empfehlen.
gnom
Ich fräse die groben Sachen mit Luft....
Fein bearbeite ich dann mit einem Billigschleifer... hat mit Welle und so 25 gekostet und reicht völlig aus. Bevor die 5 Jahre Garantie vorbei sind, hol ich mir einen Neuen.....
2 Aldidremel.
Plus anständige Aufsätze von Dremel 3-4 Stck!
Habe schon 3 Motoren gemacht, aber....
Haben halt keinen schönen Rundlauf, dadurch verschleißen die Fräßer bzw Schmirgelaufsätze usw. recht schnell!
Mann rutscht auch schneller ab (Vibration,...)
Denke wer 1-2 Motoren machen will reicht das,
nur wer Kurbelwellen anfangen will der wird mit Billigkram nicht glücklich!
Arbeite auch mit großen Fräsern (6-8mm Schaft) und dann ab in die alte Bohrmaschine.
Schade nur das man für anständigen Fraser nen halben neuen Zylinder bekommt!
Bearbeitet von Beni
Proxxon 230V,
hat ein metallgetriebegehäuse. sehr stabil. gutes drehmoment. habe auch noch eine biegewelle dafür, aber achtung: das ding wird ganz gut warm im dauerbetrieb. mal abkühlen lassen.
Proxxon ist sehr kulant wenn man reparaturen hat und einschickt, kriegt man sehr günstig ein ersatzgerät. Mein erster hatte vor 7 Jahren mal einen elektronikdefekt mit rauchentwicklung.. Das neue gerät war obwohl optisch gleich viel besser vom drehmomentverlauf.
Die Dremel zubehörteile passen nicht sehr gut auf die Proxxon spannfutter, wahrscheinlich sind die schäfte zöllig.
Proxxon ist tendenziell was fürs leben
Bearbeitet von Jayar
Proxxon 230V,
hatte mein proxxon "feinbohrschleifer" auch nach 10 jahren,
platine überbrückt und einen trafo mit regelung dran, fertig.
bohrfutter drauf und gut is
Nur so als Tip.
Ich hab auch den kleinen Proxxon und hab immer die Fräser vom Obi (Lux Dreck) genommen.
Vergiss das! ich hab jetz nen befreundeten Zahntechniker nach seinen alten Fräsern gefragt.
Die jagen nur so durchs Alu durch. Da macht das arbeiten echt Spaß.
Ich nehme seit Jahren den Dremel und muss sagen, dass er was die Haltbarkeit und Leistungen angeht echt okay ist.
Was ich zusätzlich beim Dremel auch sehr schätze sind die vielen umfangreichen Zubehörartikel und die gleichzeitige Abwärtskompatiblität zu älteren Dremelgeräten, da könnte sich Bill Gates und Mircosoft mal ne Scheibe von abschneiden.
Ausserdem ist die Ersatzteilversorgung ( Bohrfutter u.ä ) sehr gut - Den Dremel führt ja im Prinzip jeder Baumarkt, wenn man also mal schnell was benötigt, bekommt man sicherlich jeden Artikel sofort und muss nicht ewig lange auf eine Bestellung warten.
Bei Proxxon ist dass ähnlich, qualitativ sind die laut Aussage einer Abteilungsleiter div. Baumärkt noch langlebiger. Für nur gelegentliche Fräsarbeiten am Motor muss es natürlich nicht unbedingt eines der beiden Produkte sein. Zubehör und Ersatzteilsituatin ähnlich wie bei Dremel.
Ist wohl zwischen diesen beiden Produkten eher ne Glaubens und Geldfrage. Vom Einsatzgebiet unterscheiden sie sich ja nicht so sehr.
Abgesehen von dem ALDI-Teil würde ich beim Kauf eines "Noname"-Produktes darauf achten, wie die Ersatzteillage ist, oder ob die Möglichkeit besteht, diese Sachen event. von Markenherstellern zu verwenden, sprich Kompatiblität. Das ALDI-Gerät nutzen 2 Bekannte, ein Rollerschrauber und einer, der das Ding für andere Fräs- und Schleifwwecke verwendet - beide sind sehr zufrieden.
Ich hab mir nen Dremel gekauft, war damals für 69? im Angebot :-D
Aber wenn du nicht so oft Fräst, reicht einer vom Aldi oder so meiner Meinung aus.
Ed: meint noch das die Aufsätze beim Aldi Teil auch passen, nur keine Winkel Verlängerungen usw.
Bearbeitet von Kon Kalle
Ich habe von Proxxon mittlerweile den Langhalsfräser, den Minibandschleifer und den 90°-Winkelfräser und geb die nicht mehr her, die taugen bis zu einem gewissen Grad (Anzahl der bearbeiteten Teile...)... Ne Proxxon-Ozi für Karosseriearbeiten brauche ich noch...
Das mit der Hitzeentwicklung muss ich revidieren, bei Aluzylindern - 211er Malle z.B. - wird der Langhalsfräser schon recht warm trotz wenich Druck und niedriger Geschwindigkeit... Bei Graugusszylindern geht der durch, wie Butter und bleibt kühl... in die Auslässe kommt man gut rein... Leider hatten die bei Kleyda nur Pferd-Fräser für 6mm Schaft, 3mm nur auf Bestellung, daher nur Proxxon-Einsätze, geht auch...
Einlässe mache ich mit ner Bohrmaschine (grob) und mit dem Bandschleifer, geht primstens, wird auf Anhieb arschglatt...
Mittlerweile hätte ich allerdings lieber was kräftigeres mit dementsprechenden Fräsköpfen und was kleines für die Überströmer, der 90°-Proxxon ist auch mit gekürzten Schäften an den Fräsern zu groß dafür...
War heut beim Werkzeug Spezi, Proxxon fand ich ok aber er hatte ein Angebot da konnte man nicht Nein sagen:
99,- Euros -
Der Dremel Basic kostet übrigends fast überall 49,- Euros, dacht der wäre teurer, geht aber.
Evtl. wollen die den neuen Dremel Digital pushen, aber der war mir zu unhandlich...
Also wir Fräsen mit einer Zahntechnikerfräse mit Handstück :-D . Umdrehung pro Minute einstellbar von 5-50000 Umdrehung sehr Drehzahlkonstant genauer Name C3 Master von Schick oder von Kavo die K9 beide neu um die 2000? mit Handstück, wenn du Glück hast kriegst du sie gebraucht ab 900? plus Handstück! Könnte mein Bruder eventuell auch gebraucht besorgen! :-D Schafftstärke 2,35mm!
MfG Asta
Dremel, gute Wahl. Wenn Du merkst, dass Du mehr willst, wechselst Du auf Proxxon. Oder wieviele Motoren machst Du so im schnitt?
Die Erfahrungen sind eh bei jedem anders, und wenn Du eine richtige Fräßerkarriere hinter Dir hast, reicht der Dremel bestimmt nicht mehr. Mir tut er's aber immer noch...
hat schon einmal wer Erfahrungen mit den 12V Geräten von Proxxon gemacht?
Sind ja preislich ganz nahe Konkurrenz an den Baumarktdingern wenn man einmal das Netzgerät hat.
Nur, taugen die für unsere Zwecke auch was?
Bearbeitet von shova50
Hast du mal gelesen das die Möhre nur max. 40Watt hat? Ich glaub das taugt für unsere Zwecke nicht viel.
Hol dir son Baumarkt Teil und den Kassenbon gut aufheben. Wirst du öfter brauchen.
Der letzte Aldi Dremel hat 2,5 Jahre gehalten. Jetzt kann ich den leider nicht mehr tauschen.
Egal hab mir nen neuen bestellt hat 160 Watt
Ist zwar auch nicht so viel aber immerhin das 4-fache von den 12V Möhren
der letzte hatte auch nur 160W und war auch zu gebrauchen
Bearbeitet von vespaforever
dachte dass watt nicht alles ist, da ja die spannung so gering ist und das Taeil daher vlt. doch kräftig genug ist.
Aber dann lass ich das lieber
was nutzt ihr für überströmaustritte IM zylinder ? 90 gradaufsätze für proxxon und co. finde ich etwas zu groß, damit kommt man leider auch nicht optimal rein (in den zylinder).
viele grüße
marc
Das würd mich auch interessieren! Muß bei meiner Conversion die Buchse noch an die ÜS im Zylinder angleichen. Hab auch so einen billig-Baumarkt-90°-Winkel-Dingens-Aufsatz aber da kommt man nicht gut rein.
Ich spiele immer noch mit dem Gedanken mir so ein gebrauchtes KAVO-Zahnahrztteil zu steigern. Kosten teilweise nicht mehr als 20 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich da irgendwie Druckluft anschließen kann bzw. ob man da noch ein anderes Teil braucht. Ich werd das nächste mal den Zahnarzt fragen!
Max
