Ein richtiger Messschieber geht bis auf 0,05mm!!!!
Wenn man richtig ablesen kann !!
Hüstel... Du hast natürlich vollkommen recht. Das Problem ist nicht der Messschieber, sondern eher der Nutzer.
Ich habe den Messschieber heute zum dritten Mal in der Hand gehabt, das ist nicht mein tägliches Arbeitswerkzeug. Also... :-D
Die Scheibe ist, mit dem ultragenauen Messchieber und dem ultragenau ablesenden Amateur-Nutzer, exakt :wheeeha: 3,4 mm dick.
P.s.: Und ich hatte die Scheibe falsch eingebaut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis! :wheeeha:
Bearbeitet von Beo
verdammt wenn sie bei dir schon falschrum drinnen sitzt dann vll auch bei mir :-D
naja man lernt nie aus wobei ich noch immer der absolut festen überzeugung bin das meine keine riefen hatte :-D
nöö war K L U K und hab die phase richtig rum eingesetzt :-D
Fase! [französisch], durch Bearbeiten einer eben abgeschrägten Kante entstandene, abgeschrägte Fläche. :-D
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
