@tentoxa: Bist du sicher, daß nur die schmale Hälfte breiter ist? Dann hast du ja schon nen halben cm Spurversatz wenn du das Ding einfach nur drauf schraubst. Zumindest vorne müßte man das merken. Ich hab gehört, daß sie beide breiter sind. (SIP-Spezialfelge ist angeblich breite Hälfte PX und schmale Cosa => kein Stress mit der Gabel oder dem Kuludeckel und etwas breitere Felge, allerdings Spurversatz von 0,5 cm. Wenns so ist wie du sagst, wärs ja ne stinknormale Cosafelge.)
vergesst den Post drüber:
Ich bin mir nicht sicher ob es eine komplette Cosa Felge ist oder nicht. Gemessen habe ich:
PX schmal 2,5cm
    breit   4,5cm
Cosa schmal 3,5cm
      breit    4,5cm
SIP   schmal 3,5cm
       breit    4,5cm
Bischen seltsam das Cosa und SIP gleich groß sind.  ???
  • 2 Monate später...
Jetzt mal Klartext: die Cosa-Felge ist auf beiden Seiten breiter!
                         Beim Umbaukit versetzt man den Motor um
                         1 cm nach rechts und gibt zum Ausgleich
                         1 cm Distanz zwischen Felge und
                          Bremstrommel.
                          Das heißt: man kann jede originale Felge
                          fahren und ist in der Spur! Nur wenn man
                          2 breite Hälften oder Cosa-H. +breite PX-
                          H. nimmt ist man um 7mm zuweit links!
                          2 breite Hälften zu nehmen ist
                          absoluter Schwachsinn!!!
                          Ich fahr nen 130er auf Cosa-Felge und
                         das kommt super!
    @joerg: auf der O.- Felge kannst du Reifen bis 100/90
               fahren, aber der könnte schon streifen.
Gruß,
      Max
Also ich hab mal mit Nils von Seligen Devil Inside gesprochen wegen Breitreifen und wir haben ja beide die SKR Gabel verbaut.
Nils hat Die ja umgeschweißt, ich nicht und er sagt mit Breitreifen 130er vorn und hinten ist das die Hölle zu fahren.
Meinte  aber auch das es am Umschweißen liegen könnte oder das der SKR-gabelteil etwas krumm sein könnte(ausUnfallroller)
Vergesst auch bei der Reifenwahl nicht die Form des Reifens an sich, der Conti zippy ist richtig schön rund im gegensatz zu dem Heidenau K61 auf  der gleichen Felge.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
