Der Flettner Rotor als Schiffsantrieb
Zugegebenermassen : ich bin kein Spezialist in Sachen Technik und habe auch kein Maschinenbau studiert, daher war ich sehr verwundert als ich eben in der FAZ einen Artikel über den Flettner Rotor las, was Ich bislang noch nie gesehen hatte.
Ein Schiffsantrieb aus den 20er Jahren der gerade wiederentdeckt wird - dabei handelt es um eine effizientere Methode als das klassische Schiffssegel den Wind für sich zu nutzen. 2 Zylinder (statt Segeln) sind montiert, die durch den Wind rotieren und somit für Schub sorgen.
Der Clou : die Ausbeute des Winds soll besser sein als durch ein klassisch gespanntes Segel.
Noch nie gesehen, bin begeistert. Sachen gibts :
Flettner
Hab mal gesehen, dass sowas auf Land bei den Aussis als Kraftwerk (in deutlich größeren Dimensionen) angedacht war.
Alter Hut!
Sowas gibt es bei Landfahrzeugen schon länger. Da sind die Rollen in der Achse um 90° gedreht, haben nur einen Bruchteil der Größe und sind oft 4 Mal vorhanden. Einige Fahrzeuge sollen sogar nur 2 davon haben, die sind dann nicht größer als ca. 10 Zoll. :-D
Sachen gibts......
Alter Hut!
Sachen gibts......
Aja.. und dann pupst man in ein Rohr und fährt ein paar Meter... lol..
Wie willst denn da draus ein Kraftwerk machen?!? :-D
Ansonsten geile Geschichte, hab ich auch noch nie gesehen......
Max
Hab da wohl was verwechselt/doch nicht so genau gelesen. Die Kraftwerkssache waren Röhren mit Turbinen, die durch die unterschiedlichen Luftdrücke/Windgeschwindigkeiten/ Temperaturen unten und oben angetrieben wurden.
Der Link geht nicht.
Bedingt umweltfreundlich. Du mußt die Röhren ja auch irgendwie antreiben, aber sicher besser als die gesamte Energie in den Vortrieb zu stecken. Die Hauptarbeit bei diesen Röhren wird ja vom Wind verrichtet. Am Umweltfreundlichsten wär halt einfach nur Segeln.....
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Die Röhren werden doch vom Wind angetrieben!
Hab da mal einen Bericht im TV gesehen...
Neee Lugge, les dir den Wikipedia Artikel mal genau durch. Die Röhren werden angetrieben und drehen sich. Wenn jetzt Wind daran vorbei bläst wird der durch die Drehung der Röhren umgelenkt und es entsteht ähnlich einem Flugzeugflügel ein Druckunterschied welcher dann zum Vortrieb genutzt wird.
Max
Du meinst wahrscheinlich die schwarzen, sich nach oben verjüngenden "Röhren". Darin erhitzt die Sonneneinstrahlung die Luft und durch den entstehenden Kamineffekt wird eine Turbine in der Spitze des Turm angetrieben.
Alter Hut!
Sachen gibts......
:-D Gibts wirklich schon länger...
wie verhält sich dieser Antrieb bei Beaufort 6-7
beim Klassischen Segeln kann ich fieren oder reffen und beten
OT:
Weiß ja nicht, wass du segelst, aber bei 6 bis 7 Bft. macht es doch erst so richtig spaß.
Rede jetzt hier von Skiffs wie RS 200, 600, Laser 3000, 4000... OT Ende.
Da der Flettner Rotor bei modernen Booten von nem Solarbetriebenen EMotor befeuert wird, wird er sich also weiterhin gleichbleiben schnell drehen. Könnte mir aber vorstellen, dass nebem dem zunehmenden Magnuseffekt die Abdrift größer wird, weil so ne Röhre ja schon massiv im Wind steht. Oder gleichen sich diese Kräfte dann wieder aus???
Physiker bitte vortreten!
Gruß Dirk
OT:
Gruß Dirk
Rabauke Du, wie im Wasser so auch auf der Strasse.
35ft Segel-Yacht auf Fahrten umgebaut
Segeln ist doch langweilig. Surfen bei 6-7 macht doch richtig Laune!
10,5m ist schon ein schönes Boot! Das hast du aber doch nicht in Köln liegen, oder?
na ja müßte noch viel dran gemacht werden um mal auf große Fahrt zu gehen, zur Zeit liegt die Marlies an Land
und braucht noch nen Motor neues Rigg , Ruder, Stevenrohr blabla. Wird teurer als ich anfangs dachte und überlege gerade
ob ich die nicht wieder abstoße und nen Pött und Pann Kauf starte um die dann um zubauen.
Gibt es auch bei vielen Skiffs zB RS 600 oder die sensationellen Formula 18 (oder 18feeter).
Extrem filigrane Technik, wenn du abfliegst, spring direkt mit Schwung ins Wasser und versuche nicht irgendwelche von den Trimmstangen zu treffen.
Fotos von den diesjährigen britischen Hochschulmeisterschaften:
Wenn man es dann kann, :-D sieht es so aus: (ohne Flügel)
Gruß Dirk
Da man ja jetzt hier eh schon weit vom Thema abdriftet, kann man auch auf das bestehende Segeltopic verweisen.
Gruß Dirk
Äh, das Video hat aber wenig mit den Bildern zu tun, oder? Die Motte (auf den Fotos) ist doch ein Foil und wird alleine gesegelt. Das Ding in dem Video ist doch ne andere Bootsklasse? 18 Footer?
Bearbeitet von Scooterfreak
Richtig. Habe bei Youtube erst später bemerkt, dass trotz Hydrofoil in der Überschrift kein Flügel am Boot dran war.
Auf den Bildern ist aber keine Motte, sondern eine RS 600.
Motte sieht eher aus wie ein Ruderboot, was neuerdings auch dank Flügeln über Wasser fliegt. War mal vor nem Jahr oder so ne ziemlich umfangreiche Reportage in der Yacht.
Bearbeitet von Vespadirk
Auf den Bildern ist aber keine Motte, sondern eine RS 200.
Ah, ok. Gibts denn 18 ft Skiffs mit Hydrofoil in Serie?
Keine Ahnung, ob es die so zu kaufen gibt.
Die Klassenvereiningung bei den Formula 18 erlaubt aber teilweise alles (also auch Flügel), gilt quasi als Experimetierklasse.
  • 5 Monate später...
