Kolben ist ca 1000KM alt und hat zu Beginn einmal leicht gerieben ( zu mager bedüst).
War neu in einen schon einige Meter bewegten Zyli gebaut worden.
Im Zylinder sind weder Riefen noch Abreibungen vom Kolben zu finden. Haben sich wohl selbst entfernt ;) .
Die Frage ist ob das so bleiben kann oder ob:
a) neuer Ring? bringst das? könnte der bei dem Reiber einen weggekriegt haben
b) Zyli auf Übermaß und neuen Übermaß GS-Kolben
c) neuer Zylinder mit vorhandenem GS-Kolben. weil Übermaß schleifen+ neuer Übermaß-GS-Kolben teurer wäre
d) bleibt so, der Polini kann dat so!
Ach so, daß der Hobel zu fett läuft, war mir aufgefallen.
Dank und Gruß
Chris
PS (17.2 22:25h)
habe versucht den Kolben und den Zylinder zu messen:
Kolben oben (überm Ring ) 67,8
Kolben unten 68,0
Zylinder oben (Kante ) 69,5
Zylinder unten (Fuß ) 68,5
genaueres und Messungen dazwischen gibt mein Knowhow und mein Equipment nicht her.
PPS (19.2 12:30h)
messen lassen: Spiel 14/100 .
Habe zwar keine Ahnung davon aber gefühlt klingt das zuviel.
Bearbeitet von unihome
Lief aber arg fett der Motor, oder?
Hab ich mir bei der Kruste aufm Dach auch als erstes gedacht.
Bzgl. Ring siehst ja selbst ober Riefen hat und noch schön freigängig ist. Aber nachdem so'n Ring nicht die Welt kostet, würde ich einen neuen rein machen
Ist doch nur leicht "geklemmt". :-D
Die Reibspuren sind wohl im Bereich der Stehbolzen!
Neuen Ring und Kolben Im Bereich der Klemmspuren leicht ! drüber feilen.
Gaser besser einstellen und gut!
Hast du die Stehbolzen frei gemacht am Zylinder?
Zu fett und zu oft zu kurze Strecken untertourig bewegt.
Dafür sah die Kerze aber gar nicht mal so schlecht aus.
Wird eh neu abgedüst wg Wechsel auf LHW.
Also Ring und feilen, gut.
Danke
Chris
PS:
Stehbolzen sind noch zu, hab nicht an den Vodoo geglaubt und bin mir da trotz des guten Arguments auf den Bildern noch nicht ganz sicher.
Aber wo wir grad dabei sind: verstehe ich das richtig? mit der Flex durch die Kühlrippen in die Bohrung der Stehbolzen?
Kolbenspiel mal gemessen? Mein Tipp, da er rundherum so schwarz ist.
Falls zu groß bleibt wohl nur ÜM, ansonsten probieren das was fmp geschrieben hat.
Aha. Und warum wünschen sich dann alle nen anderen Kolben für den Polini und/oder bauen Malossi Kolben ein? Alle doof, oder was?
Bearbeitet von Brosi
Beim GS Kolben kann man den Auslaß breiter machen! :-D
Ediet meint noch:Der Polinikolben bläst bei zu breitem Auslass durch!!
Bearbeitet von Beni
gilt für jeden zylinder
der ist nur so gut wie derjenige der ihn einstellt
anders 177er polini kolben - der hält zwar auch
aaber da hat der GS kolben den vorteil der wesentlich! besseren ringe
Der 207er GS hat den gleichen Typ Ringe, bzw. natürlich nur einen davon, wie der 177er GS Koben. Und im Gegensatz zum originalen Polini ist er deutlich verstärkt und hat ein dickeres Kolbendach bzw. mehr Material dort als der Originale, was zu besserem Wärmehaushalt führt.
Info-PDF mit vergleichendem Schnittbild
das iss doch alles bereits mehrfach besprochen und auch von einigen ausführlich getestet. manoman
ansonsten: wie war das honspiel bei einbau? das scheint mir eine wichtige frage.
So sollte das wohl aussehen.
Dank fürs Bild
schlecht eingefahren, wohl sanft?
sollte man hart einfahren
Nix sanft eingefahren, warm gefahren ja (max 5Min), dann abwechselnd hochgedreht und wieder abgebremst wie es sich gehört.
Der Reiber war bei ca 80 km/h im Vierten bei ganz wenig Gas und damals noch der 24 SI, denke wg ND zu mager.
Ist aber auch nicht mein Thema, weil er mit dem 28er PHBH nicht mehr gerieben hat.
Aber ganz versteh ich den Sinn des Einbaus eines teuren GS Kolbens nicht :-D
sehe das so wie Brosi:
kA: ist mit der Honbürste durchgegangen worden vor GSeinbau, nix gemessen.
fürchte aber auch, dass der Zyli einfach schon zu ausgelutscht war.
Läuft aber trotz des Reibers eins A und hat ja auch nach Gaser(über)korrektur nicht mehr gerieben.
War mir nur aufgefallen, da ich den Motor zwecks Hubvergrößerung grad zerlegt hab.
Chris
PS: aber wo grad vom Reiber die Rede war: hat das was zu bedeuten, daß der genau unter dem Stoß des Ringes war?. Aber das nur nebenbei
Der Kolben hat 1000km-nicht der Zylinder.
Richtig.
Zylinder ist erheblich mehr gelaufen, kann zwar nicht sagen wieviel da er auf der Karre drauf war als ich sie übernommen habe, aber der Kolben der drin war bevor der GS reingekommen ist hatte definitiv nicht so einen Blowby und meines Wissens nach war das kein Übermaßkolben.
Werde das Ding saubermachen, den Ring tauschen und die Laufbahn überprüfen und einfach nach einigen Km noch mal nachschauen.
Chris
ist eine der 4 stellen im bereich der stehbolzen..da geht ein unbearbeiteter kolben fast immer fest.
zieh den kolben ab..besser noch strählen u. dann mit neuem ring gut für weiter 5000 km.
kann aber sein,dass der verchromte kolbenring eine größere abnützung der grauguß bohrung mit sich zieht....dann auch weniger km zu erwarten.
gruß
tom
mit honbürstel durchfahren bei ringwechsel!
moment - hast du das überhaupt gemacht nach dem kolbenwechsel?
diesmal NICHT lulu einfahren
und auch nicht so fett bedüsen
sondern richtig,
dh hart, möglichst viele lastwechsel
ab dem ersten start mit warmen motor
voller kracher loslegen
du merkst es genau wenn er anreiben sollte
bevor er klemmt - weg vom gas
choke ziehen zum kühlen
dann zylinder ab und kolben anschaun
die offensichtlichen stellen nacharbeiten
wenn das laufspiel nicht sowieso zu groß ist
kannst du das richtige einfahren am
nicht vorhandenen blowby feststellen
Bearbeitet von freakmoped
@ freakmoped:
alles genau so gemacht worden
siehe:
deshalb bin ich vom Blowby ja auch so überrascht gewesen
Chris
Naja, wenn der Ring evtl nach dem Klemmer nicht mehr freigängig war, kann das schon die erklärung für das Blowby sein...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
