Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem:
Ab und an schleift mein Hinterrad am Federbein. Es ist nicht konstant, sondern immer wieder mal. Es handelt sich um eine P200E im Originalzustand. Wo soll ich suchen?
Danke im Vorraus
Bearbeitet von Vespap80xalt
Hast du vor kurzem einen Breitreifen verbaut?
Ansonsten dringend mal alle Schrauben, Muttern und Bolzen überprüfen. Wenn das erste seit kurzem ist, dann deutet das schon ziemlich deutlich auf nen Defekt hin.
./c
Du hast aber keinen breiteren Reifen montiert, oder?!? Reifenluftdruck passt auch? Ansonsten würde ich mal schauen ob die Gummibuchse für den Dämpfer und auch der Gummi oben am Rahmen noch in Ordnung sind. Desweiteren könnte deine Bremstrommel locker sein, sprich das komplette Rad wackeln. Hier mal die große Bremstrommel-Mutter nachziehen. Ansonsten fällt mir nix ein.
Viel Erfolg bei der Suche......
Max
Ja, der Reifendruck stimmt, Bremstrommel ist auch fest..
Breitreifen hab ich keinen, wiegesagt, der Roller ist im absoluten Originalzustand, Reifen 3.50-10, also die original Größe. Das Problem ist nicht neu, ich habe es schon seid ein paar Jahren, obwohl sich das jetzt übertrieben anhört, da es wenn, nie stark schleift und der Roller im Jahr auch nur 1000km bewegt wird.
Wie kann denn ich prüfen, ob die Gummibuchsen (Silentblöcke) in Ordnung sind?
Gummi porös, ausgeschlagen, zerbröselt, ausgerissen........... :-D
Oder halt einfach wenns hin und her wackeln kann................ :-D
Max
moin
ich tippe auf nen abgerissenen gummi oben aufen stossdämpfer der sich in einer ecke verkeilt hat
zum testen den roller einfach ein paar mal kräftig mit schwung hinten anheben - wenns das ist dann löst sich das dadurch
bis denne
michael
Wenn es an der Trommel bzw Hinterrad liegen würde wäre wohl der Kupplungsdeckel der erste Ort wo es schleifen würde?!
Zumindest habe ich da am häufigsten Schleifspuren gesehen...
Das mit dem losen Federbein erscheint mir auch am logischstem.
hi, hatte letzten sommer bei meiner alltagskiste das selbe problem, reifen schliff am federbein und nicht am kupplungsdeckel. die lösung ist eigentlich ganz einfach, das federbein ausbauen und die feder anschauen, bei mir hat sich die feder verzogen und sich in richtung reifen ausgebeult, bei jedem einfedern schliff sie dann am hinterrad, es kann auch eigentlich nur am ferderbein liegen denn würde es an der trommel oder reifen oder felge liegen würde das ganze erst am kupplungsdeckel schleifen und nicht am federbein. hoffe ich konnte dir helfen.
grüsse
raphael
grüsse
raphael
Das klingt sehr logisch und nachvollziehbar!
Nach dem Umbau auf Breitreifen hab ich übrigens meine "bauchige" Feder gegen eine gerade ausgetauscht, weil ich das selbe Problem hatte.
./c
erstmal danke für die ganzen nützlichen Antworten.
Ich habe heute mal den Stoßdämpfer ausgebaut und festgestellt, dass dieser doch eine erkennbare Beule (die in eingebautem Zustand in Richtung Reifen zeigt) hat. Beide Gummibuchsen (Silentblöcke) scheinen in Ordnung, da diese nicht porös sind. Eigentlich kann es dann ja nur noch am Federbein liegen, deswegen habe ich mal Fotos gemacht, die die Beule zeigen. Kann es denn sein, dass das ganze an der Feder des Stoßdämpfers liegt?
Hier die Fotos:
ja, werd' ich machen..
Ich denke, ich mache mich morgen mal auf den Weg zum Scooter-Center ;)
eine Frage hätte ich noch:
Ist es schwierig die Gummibuchse (die den Stoßdämpfer hält) im Motorblock zu wechseln? Wie macht man es genau? Ich habe leider in der Suche nichts genaues gefunden.
Na wird's hier nicht ein wenig kompliziert?
Ich hatte das Problem auch, weil das Federbein im unteren Silentgummi immer ganz nach links gerutscht ist. Abhilfe ist zum Glück einfach, 2 Karossierescheiben auf der in Fahrtrichtung rechten Seite zwischen Federbein und Gehäuse ziehen die Chose wieder nach rechts.
Fahr ich seit Jahren so, dann klappts auch mit ner Taffspeedfeder.
Guten Abend,
das Problem ist gelöst.
Gestern war ich beim Scooter-Center, und habe hinten, und gleich vorne mit neue Stoßdämpfer gekauft. Anschließend habe ich das Hinterrad nach vorne gewechselt, damit man wirklich sehen kann ob keine neuen Schleifspuren hinzugekommen sind. Und siehe da-nach einer größeren Rollertour, mit Schlaglöchern und allem- keine Schleifspuren mehr! Es wird wohl am Stoßdämpfer gelegen haben..
Danke, für die vielen nützlichen Tipps.
PS: Statt den originalen Stoßdämpfern, habe ich nun bgm Sebac-Nachbauten gekauft. Die kann ich nur empfehlen, und sind denke ich eine billigere Alternative zu den Bitubo's!
also Sebacs sind ja schon richtig gute Stoßdämpfer, zu nem sehr guten Preis - und da gibt es noch Nachbauten von??
Sachen gibts...
sagen wir eher nachfolgemodell und nicht nachbau.
sebac werden angeblich nimmer hergestellt.
ich hatte das auch schonmal in der 100% originalausstattung. die feder ist auf dem stoßdämpfer immer hin und hergerutscht.
gelöst hab ich das mit nem blech, das unterhalb der feder liegt und seitlich hochgebogene laschen hat. das schiebt die feder immer richtung motor. seitdem ists gut.
habe ein ähniches/gleiches Problem! Es finden sich starke Schleifspuren an der Feder und leichte Schleifspuren am Kupplungsdeckel. Alle Gummiteile sehen ganz ordentlich aus und die Mutter der Bremstrommel ist auch fest angezogen. Roller hat Standardbereifung 3,5 x 10.
Habt ihr dazu auch ne Idee?
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
