moin,
will mir über winter ne px80 aufbauen.
hab nen nackten rahmen ohne kabelbaum und züge.
gibts eine bestimmte reihenfolge züge und baum einzubauen,
oder ist das egal??
irgendjemand hat bestimmt erfahrung damit .
danke ciao :hotte :-D
erstmal alles zusammenbauen und schauen ob's paßt!!!! damit vermeidest du böse überraschungen...
-zerlegen und ab zum lackieren
-dann zusammenbauen: 1. kabelbaum, 2. züge.... etc. und zum schluß den motor
Hast du denn schon nen Kabelbaum oder willst du den selbst bauen? Ich glaube bei den fertigen Kabelbäumen ist es besser unter dem Tank anzufangen. Also Draht (am besten Klebeband um die Spitze, willst ja nicht direkt den neuen Lack zerkratzen) vom Lenkkopf aus richtung Gabel schieben, hinter dem unteren Lenkkopflager ist ein Loch, da kannst du ihm dann die richtige Richtung geben. Unter dem Tank dann alle Kabel die nach vorne müssen am Draht befestigen und ziehen/schieben und ziehen/schieben... Mit den Zügen geht's genauso.
ich mach' das mit 'nem dünnen kabel, an das ich eine mutter (als gewicht) knote. wenn die mutter hinten im rahmen wieder rauskommt, dann kannst du die beiden enden des kabels zusammenknoten. so kann dir kein ende in den tunnel abhaun. den kabelbaum und die seilzüge kannst du dann mit isolierband an das kabel kleben und durch den rahmen ziehen (funktioniert in beide richtungen, da das kabel ja "endlos" ist).
r
das kabel laß' ich übrigens auch nach dem zusammenbau im rahmen... einfach den knoten wieder aufmachen, das eine ende irgendwo unter dem lenker verknoten, das andere ende zusammengerollt im fußraum deponieren. wenn du irgendwann 'mal ein extra-kabel verlegen willst oder einen neuen seilzug verlegen mußt kann man die "endlos-schleife" wieder aktivieren.
r
als alter Elektriker mal nen Tipp. Am besten gehts mit ner alten Zug-Außenhülle. Die kann man von oben super einführen. Dann den Kabelbaum mit Klebeband anbinden und gleichzeitig durchschieben und ziehen.
Also um Deine Frage zu beantworten:
1. Kabelbaum
2. Seilzüge.
alte zugaussenhülle durchfummeln (geht im normalfall relativ gut) ... wenn das ding durch is ne holzschraube halb reindrehn, kopf abzwicken, abgezwicktes ende die neue aussenzughülle anschrauben und ziehn! so gehts zumindest mit den zugaussenhüllen am einfachsten!
Hi onkel hotte!
Wenn du willst, verrate doch mal wo du her kommst - vielleicht findet sich ja jemand der dir über die Schulter schaut und dir nen paar Tips und Tricks verrät!
Grüße,
Michael
Hey Hotte!
...das ist ja garnicht so weit weg von mir :-D die Ortsangabe in meinem Profil stimmt allerdings nicht mehr - bin nach Worms umgezogen, also nur noch round about 50 Kilometer von dir entfernt!
Also wenn irgendwie interesse bei dir besteht, könnt´ ich ja mal vorbei schaun. Wie lange fährst du schon vespa, bzw. hast du schon mal daran rumgeschraubt? Oder im Klartext: wieviele Vorkenntnisse hast du?
