Video PX-Motor kompletter Aufbau
PX-Tom
@N75: ja, das liegt bei Dir im Browsercache. Frag mich jetzt bitte nicht, in welchem Ordner Du das findest...
...aber das File liegt als flv, sprich Flash-Format vor. Also bitte habe bis heute abend Geduld, dann kommt der Link für einen Rapidshare Download, ok?
Thomas
Edit: liegt dann als wmv drin
Bearbeitet von PX-Tom
unten rechts nach den ganzen häkchen und so steht was von
free download .
etwas unübersichtlich die seite
dann noch den countdown überstehen und los...
edith hat noch schnell ein foto gemacht.
wer nach dem download probleme mit der datei hat, sollte die dateiendung auf ".mpeg" ändern.
greetz björn
wie saug ich das? bei mir öffnet sich nur die Seite. Und dann??
Bearbeitet von Soul-Beat
als Flash-Datei
Ich denke, bei der ganzen Mühe und den Details, die manchmal entscheidend sind, ist eine hochaufgelöste Version besser.
Wandel gerade in avi um!
Transcodieren bitte immer vom Original, sonst :-D
Gab allerdings ein paar Qualitätsverluste! :-D
Hat jemand einen anderen Converter wie den hier:Pazera_Free_FLV_to_AVI_Converter
Visualhub oder ffmpeg, letzteres gibt's beides für Mac/PC, als Kommandozeilentool oder auch mit GUI. Unter Windows empfiehlt sich Virtualdub.
.avi ist ein uraltes Containerformat. Wenn man sich auf modernen Endgeräten das Filmchen umwandeln will muß es wieder konvertiert werden.
Am besten ist Mpeg-4 Video / AAC Audio mit einer H.264 Codierung. Dann ist es bei Top Qualität schön klein und jedes Gerät kann es lesen.
Stimmt so auch nicht. Im AVI Container kannste XVID/DIVX unterbringen, beides reverse engineered Versionen von MP4, was erst in H.264 wirklich besser ist. AAC würde ich eher nicht nehmen, PCs haben damit gerne Probleme, wenn nicht der VLC Player verwendet wird. So oder so, wichtiger ist, dass man die beste Transcoder Engine für seinen Codec und die beste Einstellung für das Ziel wählt, dann kann auch ein WMV besser als ein H.264 easy setup sein :-D Sorry für den Klugscheißmodus, aber mit sowas habe ich an der Uni schon etliche Stunden meines Lebens Spaß ( :-D ) gehabt …
Mehr Infos => PM. :-D
Edit weist mich auf darauf hin, dass Visualhub nur OS X ist, und unter Win Virtualdub regiert.
Bearbeitet von sähkö
An sich ja echt nett, aber wie der Innenring des LiMa-Lagers montiert wird und dass du das Lüfterrad blockierst um die Kupplungsmutter anzuziehen tut echt weh.
hab ich mir beim ansehen auch gedacht - beides nicht gut für die welle.
es wäre besser, zum anziehen der kupplungsmutter einen kupplungshalter zu verwenden.
zum montieren des lagerrings kann man die welle zb im schraubstock auf zwei zwischen den wangen geführte gabelschlüssel legen, dann geht das aufschlagen des lagerrings nicht auf den hubzapfen.
Bearbeitet von 8ball
kenn mich mit der computermaterie nicht wirklich aus...
wollte mir das video auf cd brennen,hat unglaublich lange gedauert (zig stunden). bis eine meldung kam...das es nicht auf die cd passt!
also, was für eine cd brauch ich dafür?
und is dat normal dat man zig stunden brennen muss um 1std. video auf den silberling zu schreiben!
danke
Edit sagt dem iooh.max....tausend dank ....hat geklappt!!!!!
und natürlich dem PX-Tom....für das geile video :-D
Bearbeitet von doublec
du hast bestimmt versucht eine Video CD zu brennen.
Dann wandelt dein Brennprogramm das Video in ein anderes Format um, so dass ein DVD Player das lesen kann.
Das dauert dann so lange und das Video wird viiiel größer.
Einfach nochmal als Daten CD Brennen.
Passt auf eine ganz normale CD drauf
Moinsen zusammen,
@schwidi:
den Song habe ich hier gefunden. Der ist von Anthony Vincent zum Download freigegeben und wurde für Promotionzwecke auch unter anderem für die Doku "Chopper of 69" genutzt, lief mal auf DMAX, übrigens sehr geiler Film über die Entstehung der Chopper/Cruiser-Industrie im Amiland.
@8ball:
das werde ich verbessern, danke für den Tip.
@sähkö:
Du hast Post
Thomas
Ma ne Frage:
macht ihr das alle so mit dem Lima Simmerring, dass ihr den erst montiert wenn der motor zusammen ist?
Ich setz den immer ein bevor ich die hälften zusammen setze.
ich setze ihn auch schon vorher ein. ich finde das ist stressfreier und irgendwie besser für die dichtlippe
