Wem der rapidshare-Download zu lange dauert, hier gibt es den Film von einem schnelleren Server, wo man auch mit Downloadmanager hantieren kann.
So, jetzt muss der PX-Tom nur noch eine Serie von seinem Spezialwerkzeug rausbringen.
Dann spalte ich den Motor auch gerne täglich :-D
Geht mir genauso! Kleinserie bitte! :-D
Hi zusammen,
das mit den Werkzeugen muss ich mir mal überlegen. Momentan habe ich einfach zuviel zu tun. Job, meine Harley fit machen, PX-Aufträge und die Familie ist auch noch da.....aber maybe ab Herbst, vorher wird das auf keinen Fall etwas...
viele Grüße
Thomas
Hi scooterboys1,
das braucht kein sorry, ist halt Deine Meinung. Ich will mit dem Video auch nicht sagen, dass man es so und nicht anders machen soll. Ich habe es bisher so gemacht und lerne ja auch immer noch dazu. Es ist doch so: die Motoren, die ich so gemacht habe, laufen alle einwandfrei und ich mache das nicht hauptberuflich. Das Video zeigt eben in groben Zügen, wie der Motor funktioniert und wie man es montieren kann. Den Sicherheitsaspekten schenke ich sehr viel Beachtung bei der Sache und ich mache das mit ruhigem Gewissen.
Tja, der Fehler ist mir eben passiert, habe auch erst dran gedacht, es so zu schneiden, dass man es nicht sieht. Aber dann dachte ich mir; hey, was solls, ich bin nicht der Schrauber schlechthin, sondern mache eben Fehler. Solange man das rechtzeitig bemerkt, ist doch alles ok., macht das ganze für mich auch etwas......sagen wir mal amateurhafter, was ich durchaus damit erreichen möchte, oder menschlicher eben, weiss nicht, wie ich es sonst sagen soll...
Thomas
ich frage mich, warum man die nebenwelle mit dem fön warm macht fürs lager montieren und die lagern im alugehäuse kalt reinzieht.
da macht man 2 mal und die lagersitze sind im arsch.
das einziehen der kurbelwelle würde ich auch nochmal überdenken.
Bearbeitet von gravedigger
hiho! Schönes Video gefällt mir sehr gut, großes Lob!
An alle Kritiker: Soll ja auch nur ne Anregung für Schrauber sein wie man´s machen kann und nich muss. Es zeigt meiner Meinung nach halt sehr schön Step by Step was zusammen gesetzt werden muss. Für Anfänger bestimmt ein noch geilers Video als ich es empfand.
Zu den Lagern. Ja natürlich ist es schöner wenn man die Lagersitzheissmachmethode&unddieLagerinsGefrierfachmethode macht.
Die Kurbelwelle ziehe ich persönlich mit der Kupplung rein.
Wie machst du das denn Gravedigger? Was sind deine Bedenken beim herein ziehen der KW?
Mfg Jens
mit der kulu ist es i.O. , weil am innenring gegengehalten wird.
bei methode im video werden die kugeln gegen die laufflächen gedrückt und das lager kann darunter leiden.
grundsätzlich kann man da auch einfach mit einem passend abgelängten rohr und ein oder zwei der distanzscheiben unter der kupplung bewerkstelligen. hauptsache halt innenring. das lager ist jetzt keine schwachstelle oder so, aber bei der einbaumethode mit abstützen über den außenring wird das lager, speziell wenn sich die welle eventuell ein wenig verkantet, nicht besser.
das mit dem gehäuse heiß, lager kalt ist übrigens weniger eine kann- also dauerhaft eine muss-geschichte. im einschlägigen fachhandel gibt's übrigens kältespray, das geht schneller und besser als die kühltruhe. kostet etwas geld, ist aber billiger als etwa ein neuer 200er block.
Tolle Sache, aber muß mich den Vorrednern etwas anschließen.
Das Raufklopfen des inneren Limalagerringes tut weh.
Geht mittel des Lüra-Gewindes und entsprechenden Distanzen wirklich fein.
Ich nehm da immer einen alten Limaring als erste Distanz und weitere passend oder passend gemachte Sachen.
Da kann man auch den letzten mm, der freibleiben soll, sehr gut justieren.
Erstmal ein dickes Lob für die Arbeit und Mühe die notwendig war zur Erstellung des Film.
Ich finde den Streifen gut.
Ferner finde ich auch gut, das hier auch andere Varianten und konstruktive Kritik geäußert wird, wenn einer das Video sieht und sich dann die Postings mit " wie kann man es auch anders machen" durchliest hat man eine perfekte Anleitung, oder ? :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
Kurze Fr zum KuWe einziehen.
Amazombi und Gravedigger schreiben davon, die Welle mit der Kulu einzuziehen!
Ok, das klingt teilweise logisch, nur frag ich mich ob das Gewinde dann schon soweit durch ist, das man da schon ne Mutter aufschrauben kann?
Und macht Ihr dann das Lager heißund kühlt die Welle soweit runter?
Kann mir da mal jemand ne gute geschilderte Vorhegensweise schreiben? :-D
Ja wenn man es in zwei stufen macht, erst ohne Distanzsheibe/Ölpumpenzahnrad, dann mit. eine kalte Kurbelwelle ist auch da echt von Vorteil.
Und ja Welle kalt, Lager warm zum Welle einziehen (Vorsicht mit dem Wellendichtring).
KW in mehrere Schichten Plastiktüten un über nacht in den Tiefkühler (geht natürlich auch mit Kältespray).
Das geht mit der Kupplung schon glaub uns :-D
genau deswegen fragte ich! stelle mir das schwierig vor, das Lager nennenswert zu erhitzen, ohne den Simmering zu beeinflussen!
Ok, die Welle leg ich nen Tag ins Eisfach, kein Problem, aber das Lager, schon verbaut und schon der Dichtring unmittelbar davor... Ich mein, ich kann da ja nicht ne glühende Kohle drauf legen... :-D
Ach noch ne Frage.
Wechselt ihr das hintere Nadellager für die Schaltraste auch jedes mal? Also auf verdacht?
wird schon so gehen :-D stellt euch nicht immer so an ist ja nur nen Rollermotor und kein Turbolader :-D
Lager kannste machen wenn du eh schon eins hast und der Motor eh offen ist. ansonsten nach Alter und Gefühl mit dem Finger und natürlich nach Sichtprüfung
Moinsen zusammen,
das trifft es ganz genau. Ich habe wieder einiges dazu gelernt und werde das gleich umsetzen. Ich finde die sachliche Kritik auch wirklich angebracht, das macht solch ein Forum aus, prima.
Thomas
könnte man bitte das aktuelle video mit version/datum der aktualität immer ins erste posting reineditieren?
dann tun sich auch leute leichter die nicht alles durchgelesen haben....
werds mir jetzt mal zulegen, schon im vorhinein danke ;)
mfg
Bearbeitet von Motorhead
DAS wäre was!
Großes Lob im Übrigen für das Video!
Super Anleitung, habe den Motor wieder zusammen, allerdings habe ich einen Simmerring über :-D
27.42.10 soll der für die Hauptwelle innen sein. Muss ich jetzt wieder alles zerlegen?
Habe auf der Bremstrommelseite ein gekappseltes Lager und statt des Metal/Filz Rings den 30x47x6 Simmerring genommen.
Hilfe!!!
CPS
Hast du eine Lusso? Dann musst du noch mal den Motor auf machen. Das gekapselte Lager an sich hält nicht lange dicht. Fehler kenn ich hab ich auch schon gemacht. Der äußere Simmering an der Hauptwelle wird wohl nicht dicht halten, da die Lusso-Hauptwelle dafür nicht ausgelegt ist.
Vielleicht wäre es noch zu erwähnen, dass das Video für einen PX-Alt-Motor ist (eben wegen jenes Simmerings).
Danke, wieder geöffnet, Simmerring ist jetzt drin.
Bevor ich jetzt alles wieder zusammenbaue, gibt es da noch mehr Teile die im Video nicht gezeigt werden, und im Topic nicht erwähnt sind?
Und wieso ist das kein Lusso Motor? Ich war der Meinung eine Ölpumpe gibt es nicht im PX Alt Motor.
CPS
Das versteh ich jetzt nicht ganz ? Simmering draussen drinnen ? Bei der Hauptwelle kommt doch erst der Simmering , dann das Lager ... Von Bremstrommel aus gesehn ..... wenn mir da schon mal dabei sind ? Wie unterscheidet man Lusso mit Px Alt .... ? Hoff die frage ist nicht all zu lächerlich :-D:-D
Gruß Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
