thomas,
welches Format hat das Video auf deiner Seite.
Ich kannst jetzt sehen, find aber nirgends das file auf meiner platte! Muß doch irgendwo temporär abgelegt sein, oder?
@vespaschieber: mit nem Schraubendreher als Hebel funktioniert das. Ist aber wirklich eine ziemliche Friemelei. Ich notier das mal, maybe mache ich da mal was...
Thomas
@N75: ja, das liegt bei Dir im Browsercache. Frag mich jetzt bitte nicht, in welchem Ordner Du das findest...
...aber das File liegt als flv, sprich Flash-Format vor. Also bitte habe bis heute abend Geduld, dann kommt der Link für einen Rapidshare Download, ok?
Thomas
Edit: liegt dann als wmv drin
Bearbeitet von PX-Tom
die Feder fixier ich immer mit 2 Punkten Dichtmasse kurz trocknen und die Feder hält!
Gruß Alex
ich kann nur zustimmen ! super video :-D:-D
aber was mich interessieren würde, wäre wie du das kickstarter-segment einbaust. da pule ich mir nämlich immer einen ab mit der feder :-D
Hi Alex,
ich glaube vespaschieber meint die dicke Feder, die das Kickstartersegment auf Vorspannung hält. Innen die Feder, die aufs Ritzel drückt, mache ich wie im Film beschrieben mit Lagerfett.
Thomas
unten rechts nach den ganzen häkchen und so steht was von
free download .
etwas unübersichtlich die seite
dann noch den countdown überstehen und los...
edith hat noch schnell ein foto gemacht.
wer nach dem download probleme mit der datei hat, sollte die dateiendung auf ".mpeg" ändern.
greetz björn
wie saug ich das? bei mir öffnet sich nur die Seite. Und dann??
Bearbeitet von Soul-Beat
als Flash-Datei
Ich denke, bei der ganzen Mühe und den Details, die manchmal entscheidend sind, ist eine hochaufgelöste Version besser.
Wandel gerade in avi um!
Transcodieren bitte immer vom Original, sonst :-D
Gab allerdings ein paar Qualitätsverluste! :-D
Hat jemand einen anderen Converter wie den hier:Pazera_Free_FLV_to_AVI_Converter
Visualhub oder ffmpeg, letzteres gibt's beides für Mac/PC, als Kommandozeilentool oder auch mit GUI. Unter Windows empfiehlt sich Virtualdub.
.avi ist ein uraltes Containerformat. Wenn man sich auf modernen Endgeräten das Filmchen umwandeln will muß es wieder konvertiert werden.
Am besten ist Mpeg-4 Video / AAC Audio mit einer H.264 Codierung. Dann ist es bei Top Qualität schön klein und jedes Gerät kann es lesen.
Stimmt so auch nicht. Im AVI Container kannste XVID/DIVX unterbringen, beides reverse engineered Versionen von MP4, was erst in H.264 wirklich besser ist. AAC würde ich eher nicht nehmen, PCs haben damit gerne Probleme, wenn nicht der VLC Player verwendet wird. So oder so, wichtiger ist, dass man die beste Transcoder Engine für seinen Codec und die beste Einstellung für das Ziel wählt, dann kann auch ein WMV besser als ein H.264 easy setup sein :-D Sorry für den Klugscheißmodus, aber mit sowas habe ich an der Uni schon etliche Stunden meines Lebens Spaß ( :-D ) gehabt …
Mehr Infos => PM. :-D
Edit weist mich auf darauf hin, dass Visualhub nur OS X ist, und unter Win Virtualdub regiert.
Bearbeitet von sähkö
An sich ja echt nett, aber wie der Innenring des LiMa-Lagers montiert wird und dass du das Lüfterrad blockierst um die Kupplungsmutter anzuziehen tut echt weh.
hab ich mir beim ansehen auch gedacht - beides nicht gut für die welle.
es wäre besser, zum anziehen der kupplungsmutter einen kupplungshalter zu verwenden.
zum montieren des lagerrings kann man die welle zb im schraubstock auf zwei zwischen den wangen geführte gabelschlüssel legen, dann geht das aufschlagen des lagerrings nicht auf den hubzapfen.
Bearbeitet von 8ball
dann installier dir mal den richtigen Videocodec....dann haste auch ein Bild :-D
Sehr beliebt hierfür, das K-Lite Codecpack.....einfach mal nach googeln....
kenn mich mit der computermaterie nicht wirklich aus...
wollte mir das video auf cd brennen,hat unglaublich lange gedauert (zig stunden). bis eine meldung kam...das es nicht auf die cd passt!
also, was für eine cd brauch ich dafür?
und is dat normal dat man zig stunden brennen muss um 1std. video auf den silberling zu schreiben!
danke
Edit sagt dem iooh.max....tausend dank ....hat geklappt!!!!!
und natürlich dem PX-Tom....für das geile video :-D
Bearbeitet von doublec
du hast bestimmt versucht eine Video CD zu brennen.
Dann wandelt dein Brennprogramm das Video in ein anderes Format um, so dass ein DVD Player das lesen kann.
Das dauert dann so lange und das Video wird viiiel größer.
Einfach nochmal als Daten CD Brennen.
Passt auf eine ganz normale CD drauf
Moinsen zusammen,
@schwidi:
den Song habe ich hier gefunden. Der ist von Anthony Vincent zum Download freigegeben und wurde für Promotionzwecke auch unter anderem für die Doku "Chopper of 69" genutzt, lief mal auf DMAX, übrigens sehr geiler Film über die Entstehung der Chopper/Cruiser-Industrie im Amiland.
@8ball:
das werde ich verbessern, danke für den Tip.
@sähkö:
Du hast Post
Thomas
Ma ne Frage:
macht ihr das alle so mit dem Lima Simmerring, dass ihr den erst montiert wenn der motor zusammen ist?
Ich setz den immer ein bevor ich die hälften zusammen setze.
ich setze ihn auch schon vorher ein. ich finde das ist stressfreier und irgendwie besser für die dichtlippe
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
