wollte euch um paar Bilder bitten, falls jemand die GFK-Reprostahlnase schon verbaut hat!? Wäre schon wenn der ein oder andere Bilders postet und evtl. kurze Info gibt, wo gekauft und wie verbaut...
Danke schon mal
mfg timo
Servus,
ich hab sowas verbaut :-D
War relativ passgenau, hab das mit nem Kleber von Sikaflex verklebt damals und der Lackierer hat nochmal den Übergang zur Karosserie mit Dichtmasse "entschärft".
Hat so um die 40? gekostet glaub ich.
ein Bekannter hat die aus GFK mit 2 Komponentenkleber geklebt sieht original aus und hält Bombenfest auch noch nach dem Lackieren und fahren woher die war keine Ahnung
welche ist da wohl aus blech?
kunststoffteil mit sikaflex geklebt und passform was perfekt!!!
(schwarze kaskade von sip)
gruss
jens
die rechte ist aus Kunststoff :)
hab hier auch eine liegen ... wird auf nen deutschen v50 special rahmen gebaut ... will auch endlich ne ET3 :)
meine ist vom rollerladen hat nen bischen mehr wie 30? gekostet...
ist aber denke ich in allen shops die gleiche...
Bearbeitet von vnb1t
Nicht ganz, gibt da schon unterschiedliche Qualitäten. Zum Material selber kann ich da nicht viel sagen (Plaste sind ja eine Wissenschaft für sich), teilweise unterscheiden die sich von der Materialdicke aber schon erheblich, so von ca. 1,5 mm bis ca. 2,5 mm.
dazu gab's auch mal ein topic irgendwo, aber ich kann's einfach nicht mehr finden...
da wurde auch geschrieben, welcher händler welche kaskade verkauft. gibt's ja auch in weiß oder schwarz.
haste die Dinger zufällig! Würde ich mir gerne mal anschauen, evtl. direkt auch mitnehmen...
mfg timo
welchen kleber von sikaflex habt ihr denn genommen? gibt da ja etwa 321 verschiedene :-D
vorgehensweise: entlacken, kaskade anschleifen, mit kleber benetzen, andrücken, fixieren trocknen lassen??
oder irgendwie anders?
wie habt ihr sie fixiert? panzertape?
gruß
patrick
mfg timo
Eine habe ich im Moment noch da.
gruß
patrick
ich hab das beim letzten mal mit nem spanngurt gemacht... hat super gefunzt
ich habe die plaste kaskade noch ein wenig runtergeschliffen (in nachbars schreinerei auf dem großen bandschleifer) somit war die kante von kaskade zum rahmen 1zu1 von nem Blechnasenrahmen
ich habe auch eine solche Kaskade bei meinem Special-Rahmen drangebaut (mit dem Würth-Montagekleber vom SIP)
Habe die kante der Kaskade ziemlich runtergeschliffen, und dann das Teil rangeklebt!
Danach fand ich aber die kante immer noch ein klein wenig zu hoch! Deswegen habe ich ringsherum noch ca. 2-3mm aufgespachtelt! Sieht wirklich 100% top aus!
Jetzt habe ich bedenken,dass es am übergang von Kaskade zum Beinschild nach dem Lackieren vielleicht risse geben könnte(Durch vibration oder so)! Wie kann ich dem vorbeugen?? Vielleicht weichmacher in den Lack??
Oder hat jemand schon länger eine solche Kaskade montiert und noch keine Risse bekommen?
Gruss Markus
unter dem piaggio logo eine schraube reindrehen, das fixiert die kaskade im oberen teil ich habs leider nicht gemacht und hab leichte haarrisse im oberen bereich. sieht man aber kaum. bilder zur zeit nicht auf diesem rechner.
Wer noch ein braucht, wir haben noch 5 Stück auf Lager, schwarz, Plastik. 29?.
Danke für die rege Bestellung, jetzt nur noch 2 auf Lager, wir besorgen aber wieder neue, auch mit 4 Eck Logo.
shit ihr schreibt alle was von erst ankleben, dann lacken. mein rahmen und plastik-kaskade sind aber schon lackiert. gehts mit runter schleifen der kaskade und diesem Sikaflex trotzdem vernünftig? und woher bekommt man den kleber?
bei mir sollte der Lacker auch erst kleben, dann lackieren.
War mehr als verdutzt, als er alle Teile schön einzeln lackiert hat...
Naja, Kaskade also nach Lackieren mit Würth Karosseriekleber verklebt,
das ganze mit Klebeband großzügig fixiert + angepresst, überschüssigen Kleber gereinigt und 2 Tage aushärten lassen.
War letzten Sommer, hält bisher super.
Das dass Zeug hält,ist mis eigentlich schon klar! Mir gehts eher um Rissbildung,wenn es vor dem Lackieren draufgeklebt wurde,durch z.B. vibrationen! Das mit der Schraube unter dem Piaggio schild werde ich auf jeden fall machen,das kann nicht schaden! Sonst keiner erfahrungen bezüglich Rissbildung?
Gruss Markus
ps: die beinschildumrandung alu gibts für 15 euro, sieht besser aus als deine gummikannte, würde ich evtl. noch machen.
@ PX Power ! Weisst Du das aus erfahrung oder vermutest du,dass es keine Risse gibt?
Gruss Markus
bei 8 verbauten gab es bisher keinerlei risse, der erste ist ca. 3 jahre her.
es muss eine "weiche" verbindung sein, kein normaler kleber! das wäre eine "harte verbindung".
Karosseriedichtmasse, damit werden z.b. autokotflügel geklebt.
Bearbeitet von px_power
Hi,
so habe meine nun auch dran, würde aber gerne den ein oder anderen 1mm Spalt schliessen! Denke Spachtel wäre da eigentl. ungeeignet! Ist diese Karosseriedichtmasse lackierbar??
Schönen gruss
timo
Die Karosseriedichtmasse ist doch elastisch und der Lack nicht! Da kann es doch nur zu rissbildung kommen,oder?
Ich habe bei mir die Kaskade so weit wie es geht runtergeschliffen und sie dann mit diesem Würth-Kleber (ist auch flexibel) drangeklebt! Danach war mir die "Stufe" von Beinschild zu Kaskade immer noch ein bisschen zu hoch,deswegen habe ich ringsherum noch ca. 2mm mit Aluspachtel aufgespachtelt und sauber verschliffen! Jetzt sieht man den unterschied zu einer Originalen nicht mehr! Zusatzlich habe ich jetzt noch, da wo das Piaggio-Zeichen hinkommt eine Schraube reingedreht! Jetzt werd ichs einfach mal so lackieren lassen,dann seh ich schon wie sich die Sache auf dauer verhält!
Gruss Markus
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
