Moin,
wollte euch um paar Bilder bitten, falls jemand die GFK-Reprostahlnase schon verbaut hat!? Wäre schon wenn der ein oder andere Bilders postet und evtl. kurze Info gibt, wo gekauft und wie verbaut...
Danke schon mal
mfg timo
Servus,
ich hab sowas verbaut :-D
War relativ passgenau, hab das mit nem Kleber von Sikaflex verklebt damals und der Lackierer hat nochmal den Übergang zur Karosserie mit Dichtmasse "entschärft".
Hat so um die 40? gekostet glaub ich.
ein Bekannter hat die aus GFK mit 2 Komponentenkleber geklebt sieht original aus und hält Bombenfest auch noch nach dem Lackieren und fahren woher die war keine Ahnung
welche ist da wohl aus blech?
kunststoffteil mit sikaflex geklebt und passform was perfekt!!!
(schwarze kaskade von sip)
gruss
jens
die rechte ist aus Kunststoff :)
hab hier auch eine liegen ... wird auf nen deutschen v50 special rahmen gebaut ... will auch endlich ne ET3 :)
meine ist vom rollerladen hat nen bischen mehr wie 30? gekostet...
ist aber denke ich in allen shops die gleiche...
Bearbeitet von vnb1t
Nicht ganz, gibt da schon unterschiedliche Qualitäten. Zum Material selber kann ich da nicht viel sagen (Plaste sind ja eine Wissenschaft für sich), teilweise unterscheiden die sich von der Materialdicke aber schon erheblich, so von ca. 1,5 mm bis ca. 2,5 mm.
dazu gab's auch mal ein topic irgendwo, aber ich kann's einfach nicht mehr finden...
da wurde auch geschrieben, welcher händler welche kaskade verkauft. gibt's ja auch in weiß oder schwarz.
Moin,
haste die Dinger zufällig! Würde ich mir gerne mal anschauen, evtl. direkt auch mitnehmen...
mfg timo
welchen kleber von sikaflex habt ihr denn genommen? gibt da ja etwa 321 verschiedene :-D
vorgehensweise: entlacken, kaskade anschleifen, mit kleber benetzen, andrücken, fixieren trocknen lassen??
oder irgendwie anders?
wie habt ihr sie fixiert? panzertape?
gruß
patrick
Moin,
mfg timo
Eine habe ich im Moment noch da.
gruß
patrick
ich hab das beim letzten mal mit nem spanngurt gemacht... hat super gefunzt
ich habe die plaste kaskade noch ein wenig runtergeschliffen (in nachbars schreinerei auf dem großen bandschleifer) somit war die kante von kaskade zum rahmen 1zu1 von nem Blechnasenrahmen
ich habe auch eine solche Kaskade bei meinem Special-Rahmen drangebaut (mit dem Würth-Montagekleber vom SIP)
Habe die kante der Kaskade ziemlich runtergeschliffen, und dann das Teil rangeklebt!
Danach fand ich aber die kante immer noch ein klein wenig zu hoch! Deswegen habe ich ringsherum noch ca. 2-3mm aufgespachtelt! Sieht wirklich 100% top aus!
Jetzt habe ich bedenken,dass es am übergang von Kaskade zum Beinschild nach dem Lackieren vielleicht risse geben könnte(Durch vibration oder so)! Wie kann ich dem vorbeugen?? Vielleicht weichmacher in den Lack??
Oder hat jemand schon länger eine solche Kaskade montiert und noch keine Risse bekommen?
Gruss Markus
unter dem piaggio logo eine schraube reindrehen, das fixiert die kaskade im oberen teil ich habs leider nicht gemacht und hab leichte haarrisse im oberen bereich. sieht man aber kaum. bilder zur zeit nicht auf diesem rechner.
Wer noch ein braucht, wir haben noch 5 Stück auf Lager, schwarz, Plastik. 29?.
Danke für die rege Bestellung, jetzt nur noch 2 auf Lager, wir besorgen aber wieder neue, auch mit 4 Eck Logo.
shit ihr schreibt alle was von erst ankleben, dann lacken. mein rahmen und plastik-kaskade sind aber schon lackiert. gehts mit runter schleifen der kaskade und diesem Sikaflex trotzdem vernünftig? und woher bekommt man den kleber?
Moin,
bei mir sollte der Lacker auch erst kleben, dann lackieren.
War mehr als verdutzt, als er alle Teile schön einzeln lackiert hat...
Naja, Kaskade also nach Lackieren mit Würth Karosseriekleber verklebt,
das ganze mit Klebeband großzügig fixiert + angepresst, überschüssigen Kleber gereinigt und 2 Tage aushärten lassen.
War letzten Sommer, hält bisher super.
Das dass Zeug hält,ist mis eigentlich schon klar! Mir gehts eher um Rissbildung,wenn es vor dem Lackieren draufgeklebt wurde,durch z.B. vibrationen! Das mit der Schraube unter dem Piaggio schild werde ich auf jeden fall machen,das kann nicht schaden! Sonst keiner erfahrungen bezüglich Rissbildung?
Gruss Markus
Moin,
ps: die beinschildumrandung alu gibts für 15 euro, sieht besser aus als deine gummikannte, würde ich evtl. noch machen.
@ PX Power ! Weisst Du das aus erfahrung oder vermutest du,dass es keine Risse gibt?
Gruss Markus
bei 8 verbauten gab es bisher keinerlei risse, der erste ist ca. 3 jahre her.
es muss eine "weiche" verbindung sein, kein normaler kleber! das wäre eine "harte verbindung".
Karosseriedichtmasse, damit werden z.b. autokotflügel geklebt.
Bearbeitet von px_power
so habe meine nun auch dran, würde aber gerne den ein oder anderen 1mm Spalt schliessen! Denke Spachtel wäre da eigentl. ungeeignet! Ist diese Karosseriedichtmasse lackierbar??
Schönen gruss
timo
Die Karosseriedichtmasse ist doch elastisch und der Lack nicht! Da kann es doch nur zu rissbildung kommen,oder?
Ich habe bei mir die Kaskade so weit wie es geht runtergeschliffen und sie dann mit diesem Würth-Kleber (ist auch flexibel) drangeklebt! Danach war mir die "Stufe" von Beinschild zu Kaskade immer noch ein bisschen zu hoch,deswegen habe ich ringsherum noch ca. 2mm mit Aluspachtel aufgespachtelt und sauber verschliffen! Jetzt sieht man den unterschied zu einer Originalen nicht mehr! Zusatzlich habe ich jetzt noch, da wo das Piaggio-Zeichen hinkommt eine Schraube reingedreht! Jetzt werd ichs einfach mal so lackieren lassen,dann seh ich schon wie sich die Sache auf dauer verhält!
Gruss Markus
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
    • Da war mal jemand in den Dienstleistungen der passende Aufkleber verkauft hat;)
