wie oben beschrieben, was muß ich alles tun, damit es wieder hupt?
12V Hupen sind ja Gleichstrom-Hupen, oder? Da gibts keine Wechelstrom, die man einfach anschließt?
fizz
Mußt nichts ändern, Hupt oder Quitscht auch mit 12 Volt.
Oder du baust dir nen Gleichrichter aus ner PK ein dann Hupt es anders, aber der Aufwand rentiert sich nicht. :-D
Um welches Modell handelt es sich? V50 hat im Allgemeinen eine 6 Volt Wechselspannung Schnarre. Wenn Du kein "Dauerhuper" bist, hält die auch 12 Volt Wechselspannung problemlos aus.
Eine Schnarre an Gleichstrom angeschlossen, macht pro Tastendruck einmal Klack, mehr passiert da nicht, ist also ziemlich sinnlos.
Mit Gleichstrom gehört auch ne PK Hupe verbaut. Kannst von mir geschenkt haben wennst dir den Umbau auf Gleichrichter antun willst. :-D
wenn's um elektrik geht, hab' ich nicht wirklich viel plan, daher mal meine frage: eine PK XL2 zündung hat was? gleichstrom oder wechselstrom?
weil, ich stehe dann auch vor der frage, welche schnarre/hupe ich verbauen soll...
ok, und der spannungsregler sorgt dann für gleichmäßigen stromfluss, drehzahlunabhängig, richtig? das bleibt aber weiterhin wechselstrom und wird nicht umgewandelt oder so?
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
