:-D:-(:-(:-(:-(:-D:-P:-P:-P
so, endlich habe ich die bilder...
wer interesse hat, der melde sich- dann gibts die piccies per email.
ich habe übrigens die original sprint blinker schon hier liegen, die gibts dabei...
ich nehme nach wie vor gerne eure preisangebote zur kenntnis
:-P
hi
habe auch die hellblaue bajaj ( wie oben auf dem bild)...suche dafür noch die orig. blinker,- rücklicht,- tacho...evtl. auch die sitzbank...kann jmd helfen....
grüße und danke
wambes
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: loooooooooss wer will noch bilder?????
wo bleiben die gebote???
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
also ich beobachte den "Bajaj Markt" auch regelmäßig!
Also dein Preis ist leider zu hoch (vom Gefühl würd ich sagen sie ist das wert), aber bei ebay gehen die Teile mit wenig Km für kleineres Geld weg. Grad gestern ging eine ("unbenutzte"), d.h. neu, für 570 Euro weg (absolut identisch mit Deiner)!. Ich hatte neulich eine mit 5000 km für 300 euro an der Hand.
Naja, vielleicht klappts ja bei e..., aber bestimmt nichts für 900 Teuro, viel Erfolg,
dmds
...das moped sieht doch gut aus! ich finde die bajaj eigentlich ganz gut- so basta!
schade, dass die leute so wenig für die dinger ausgeben wollen! Meine ist echt klasse und ich würde sie nicht mehr hergeben.
Ich hab immer noch starkes interesse, hab ja auch nicht allzu weit zu fahren (komm aus AB, von dir aus gesehen 30km hinter Frankfurt) find aber E-bay scheiße und bin auch nicht angemeldet. Aber wenn sie da keiner nimmt meld ich mich bei dir!
Wenn du andere bilder hast als die bei E-bay: greenkiefer@web.de
EDIT: Bilder sind da, danke!
Bearbeitet von Vespatreiber
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder noch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
