Hallo zusammen,
würde gerne im Rahmen meines Winterprojekts die Backen meiner PX
etwas verbreitern. Hat jemand vielleicht Bilder wieviel man dem guten
Stück zumuten kann, ohne die Optik zu versauen ?
MFG
Willst Du es nun sichtbar verbreitern oder nicht?
Eine schicke Karre, die mir dazu einfällt, ist die Greyhound aus Bremen. Vielleicht findest Du darüber Bilder im Netz.
Aber anhand von Fotos wirst Du nicht sehen, um wieviel verbreitert wurde.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen 20 bis 30mm sollten noch gehen.
wollte das ganze schon sichtbar gestalten,
bin nur im Unklaren ob die Vorstellung wie es
auszusehen hat und das fertige Endprodukt konform gehen.
Aus diesem Grunde wären Bilder recht anschaulich,
bevor ich anfange Backen zur zersägen und wie wild zu schweissen.
Grüsse
auch ohne Bilder geht das mit den Backen recht easy.
Du musst aber schon mal eine Backe "opfern"!
Die Backe sauber auftrennen und mit "Abstandhalter" vormontieren (heften).
Danach erstmal eine Tasse Hopfenkaltschorle aus der Entfernung trinken und ggf auch noch eine Rauchen (wenn man sich das noch leisten kann und will).
Gefällt das Aussehen den passenden Blechstreifen schneiden und einsetzen.
Spachteln, füllern und lackern.
Genau so haben wir es beim guten alten Käfer immer gemacht.
LT
Ohne Breitreifenkit und den daraus resultierendem Versatz des Motors nach rechts sieht das Ding aber schon ziemlich verloren unter der verbreiterten Backe aus.
Kleiner Tipp:
Die Schnittlinie mit breitem Tape faltenfrei anlegen. Dann kannst Du einfach einen geraden Blechstreifen mit der Schlagschere anfertigen.
Bearbeitet von Arschbrand
