Artikelstandort 92318 Neumarkt
Großer Konus
Lüra ohne Ausbrüche, Nut, Gewinde 1A
ZGP 3 Anschlüße, Ideal zum umrüsten auf el. Zündung, keine Verfärbung der Spulen, alle Kabel drann
CDI, Massekabel unbeschädigt.
FP 95 Euro
Bearbeitet von Udo
Teile des Doppelinserates entfernt
Neu dazugekommen XL2 Kupplungsdeckel, sehr guter Zustand, gereinigt.
FP 40 Euros.
Bilder auf Wunsch, oder morgen wenn er noch nicht verkauft ist, müsste aber jeder kennen. Der mit dem verzahnten Ausrückpilz.
Neu dazugekommen ein ET3 Zylinder.
Normale Gebrauchspuren, keine Riefen, leichter Flugrost. Kolben ohne Ringe, Kopf vom DR.
ET3 Zylinder schon verkauft. XXX und die komplette Zündung.
ZGP und CDI zusammen für 60 Euro
Bearbeitet von King Kerosin
Ansaugstutzen hängt noch an dem Motor, wird aber am WE geschlachtet. Dann kannst alles zusammen für 65 Euro zzgl. Versand von 5 Euro haben.
Dann gibts auch den Zylinder, Puff, Primär, Welle usw zu haben.
würde denn gern des Gayhäuse erweben...wenn es denn so weit sein sollte... :-D
Denn bitte um deine Rückmeldung...
Isch Danke dir...
Bearbeitet von L.A. Rally Burner
Bist sicher, ist ein Einzug Gehäuse.
Bekomm aber in 6 Tagen noch einen Motor 2 Zug , 3 Loch und einen 2 Zug , 2 Loch. Wenn ich Zeit habe werden die geschlachtet, ansonsten gehts zu Egay. Je nach dem wie die Nachfrage ist. :-D
Ne komplette xl2 Kupplung kommt auch noch und ein 19ner Vergaser aus ner PK mit Sport Luffi.
Bearbeitet von Udo
Dann wart ich doch mal ab, was du so für den 19er veranschlagst - reicht mir derzeit auch :-D
Hast du schon ne Preisvorstellung für den 19er samt Lufi? (Ansaugstutzen hab ich noch)
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
