Servus,
bin grad beim Membranumbau.
Soll ich vom Einlass ne direkte Verbindung zum Boostport ziehen?
Hab über die Suche jetzt verschiedene Meinungen gelesen.
Evtl gibts ja mittlerweile mehr Erfahrungen und vielleicht sogar Fotos.
Bearbeitet von huabamane
Ob du den Einlass zum Boostport ziehst oder nicht is ganz allein deine Sache.
Da wirsdt du keine konkrete Meinung bekommen.
Manche empfinden es für sinnvoll, ich für meinen Teil nicht.
Also ganz allein deine Entscheidung.
mfg mrfreeze
also nachweisen das es was bringt kann dir wohl keiner.
Ist wirklich eine Glaubensfrage.
Ich halte es mit: weniger ist mehr!
Und das ist auch gut für 30PS...
Bearbeitet von iooh.max
ok, dann werd ichs wohl lassen. Wie sieht es denn mit den Flächen aus, an der die Wurbelwellenwangen "anliegen" habt ihr da im Bereich des Einlasses was weg genommen? Da Könnte das Gemisch ja auch besser an der KW vorbei.
jo also ich persönlich schon
gab mal ne schöne Anleitung bei Sip glaubsch
muss nicht Rundrum um den Lagersitz fräsen, reicht da wo der Einlass ist bist Richtung Zylinder :-D
Pass auf die Lagersitze auf!!! nix da kaputt fräsen sonst kann der Motor gleich in die Tonne wegen den Lagersitz und dem Simmering sitz.
So für "einfaches Tuning reichen wohl schon so 2 oder 3mm so hab ichs Pi mal Daumen in Erinnerung
mfg Jens
