hallo,
wollte heute mit meiner GS3 in die saison 2008 starten,dabei trat folgendes problem auf:
1.) roller sprang nicht mit kickstart an
2.) nach anschieben (ok war nicht die feine art) sprang der roller an und nahm sehr schlecht das gas an.
3.) kein standgas ,viel zu niedrig
4.) ab 1/3 gas fängt roller an zu stottern,fehlzündung bis hi´n zum ausgehen,bockt stellenweise
5.) war der motor warm war ein starten mit dem kickstart kein problem
fährt man im unteren drehzahlbereich,lässt sich problemlos bis im 4.gang und ca 50-60km/h fahren,gibt man mehr gas bockt er und die leistung fällt ab,wie wenn kein zündfunken mehr vorhanden ist
die batterie war über den winter ausgebaut und ich hab sie zusätzlich noch geladen
ausserdem habe ich sämtliche massekontakte geprüft auch ok.
ausserdem raucht der roller extrem und spritzt ölgemisch aus dem auspuff,
= ich denke es stimmt etwas mit der zündung nicht,....aber was???????
da ich mit der gs3 keine erfahrung hab (ausser das sie "etwas" kompliziert ist :-D
hoffe ich das einer von euch mir helfen kann
zu den daten
vespa gs3 bj.62 fgst VD2ts28052
oder wer kennt jemanden der mir weiterhelfen kann / raum ulm
danke vorab
gruss
thomas
batterie leer..schwach /entladen
edit sagt: wenns NICHT die baterie oder die von karlakolumna genannten dinge sind..überprüfe mal den gleichrichter..defekte selengleichrichter gehen gen kurzschluss..dann siehe das erste v mir genannte*g
Bearbeitet von Dr.Paulaner
danke mal vorab,
werd mir morgen eine neue zündspule+zündkerze+gleichrichter bestellen,
und hoffe die gute "alte" schnurrt wieder
halt euch auf dem laufenden,
gruss
thomas
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
