mein hinterrad fluchtet mit dem rahmen nicht mittig...ist das normal...steh grad irgendwie aufm schlauch....weiß nich ob das vorher schon war, weil ich hab den roller mittlerweile restauriert....
hier mal ein bild, hoff man kann etwas erkennen...DER ROLLER IN DER MITTE (BLAU) scheint so als wäre das vorher chon so gewesen...
schwieriger blickwinkel aber es dürfte auch der "bürzel" leicht zur seite gedrückt sein
Was is denn ein bürzel?! :)
Es sieht so aus, als wäre der komplette Motor + Reifen + Auspuff leicht schief! Das würde heißen, dass dein Rahmen verzogen, zumindest an der Stelle wo der Motorbolzen durch den Rahmen geschoben wird.
Das wäre weniger gut
Wie ist denn der Zustand der Schwingengummis?
Falls die ausgenudelt sind kanns auch das sein. Dann hängt das Motorbolzenrohr schräg drinnen
somit auch der ganze Motor.
mfg
Normalerweise steht bei kaputten Schwingengummis das Hinterrad auch nicht mehr senkrecht (das ist hier aber wohl noch OK). Eine verkehrt herum montierte Felge fällt vermutlich aufgrund des Auspuffs aus, wenn ich mich nicht irre, dann dürfte sich dann das Rad nicht mehr drehen.
Daher vermute ich mal auch der Bürzel (Rahmenheck) ist schief, das kann recht leicht passieren und lässt sich mit geschickten Händen auch genauso leicht wieder richten.
Servus alfaonso
Die Schwingentraverse kann sich kaum verziehen. Wenn was am Rahmen verzogen ist, dann das Heck. Kann man wieder begradigen. Hab das schonmal bei ner Pk mit nem Spanngurt gemacht. Nachlackieren muss man das normalerweise auch nicht.
Bearbeitet von 666smallframe
... und auch noch das Kennzeichen gerade anbauen. Ist optisch bestimmt schonmal die halbe Miete ...
okay....an einen unfall hab ich noch gar nich gedacht, eher an meine schrauberfähigkeiten...aber mir fällt da ein dass ich da was ausgebeult hab....
von daher is ein unfall nich wegzudenken...aber wenn der rahmen etwas krumm is, is ja nich all zu tragisch, laufen tut sie ja ...is halt optisch nich all zu schön....
