Hallo!
Nach langem Stöbern durch die bisher geposteten Topics, das leider erfolglos blieb hab ich mich entschlossen, euch hier mal mein Problem zu schildern und hoffe auf eure Hilfe!
Ich hab nämlich folgendes Problem...Ich hab ne PX 200 Lusso und hab mir dafür schon vor Jahren das 208er Polini Zylinderkit gekauft. Ich hab den Roller seitdem nicht mehr bewegt. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich will das Projekt endlich auf die Straße bringen. Ich habe heute Nacht mit meinem Kumpel den Motor zerlegt und mir den Zylinder und die Überströme genauer angeschaut, da ich diese überarbeiten wollte und musste mit Erschrecken feststellen,dass meine Überströme motorseitig irgendwie nicht mit denen vom Polini Zylinder zusammenpassen. Wenn ich die mitgelieferte Zylinderfußdichtung auf den Motorblock lege,dann überdeckt sie die vorhandenen Überströme (über die Hälfte). Bildlich ausgedrückt würde das überströmende Gas direkt an meinen Zylinder prallen. Ist das normal, bzw. müsste ich da aufschweißen und dann die Überströme versetzt fräsen?
Kennt jemand dieses Problem, bzw. kann mir jemand dabei behilflich sein?
Danke,
Frank
Bearbeitet von kubavespa
Ja, das ist ganz normal. Die ÜS im Motorblack passen nicht zu denen eines Malossis oder Polinis. Entweder du verschließt die ÜS mit Kaltmetall oder läßt sie zuschweissen, oder du läßt sie einfach wie sie sind und fräst nur die welche dann wirklich zum Zylinder passen. Kannst du machen wie du willst. Anleitungen zum Arbeiten mit z.B. Kaltmetall sollten im Forum zu finden sein. Ob man Leistungsmäßig viel dabei mehrkt glaub ich nicht wirklich. Wär halt mehr zur Gewissensberuhigung.....
Viele Grüße,
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Nix aufschweißen, wozu? Du kannst die Original-ÜS mit nem guten Kaltmetall (Weicon Titanium z.B.) dichtmachen und dann die Kanäle im Block ganz ordinär an den Polini anpassen, feddich... Kannst auch einfach ohne Kaltmetall die Kanäle fräsen, geht auch...
ich würde entweder scweissen odernur fräsen
hätte keine lust mit nem fliegenden brocken kleber zwischen timbuktu und hinterfotzenhausen klar kommen zu müssen
habe nur gefräst und geht seit langem sehr gut
gez der jörg
dann eben mehr machen
und wenn der fuss tausend mal davor ist der scheiss könnte durchs die ströme im kurbelhaus verteilt werden
kenne selber niemanden dem so etwas passiert ist aber heisst
tuning nicht stets das bestmöglich zu tun
deswegen würde ich schweissen oder so lassen
gez der jörg
gez der jörg
meine Überströmer halten mit kaltmetal seit etlichen tsd kilometern, wenn das richtig verarbeitet hält das mind. genauso so gut wie schweissen und du hast kein problem bzgl materialverzug.
allerdings ist das echt ne gllaubensfrage einen unterschied vorher nachher war am popometer nicht festzustellen
