Hallöchen
Habs fast geschafft, meine V30 steht kurtz vor der Vollendung. Kümmere mich gerade um den Auspuff, wo das Endrohr abgebrochen ist. Jetzt fällt mir auf, daß
mein Brotkasten original ein Rechtsausleger ist. Alle Bilder die ich bisher gesehen habe sind Linksausleger. Kann mir wer sagen ob ich den richtigen habe und wie lang das Endrohr sein muß, passen tut er amsonsten gut.
Der Motor läuft gut auf Teillast und Vollast d.h. er hängt gut am Gas, läuft dafür aber im Standgas so stotternd, daß ich die Leerlaufdrehzahl schon ordentlich hochhalten muß. Liegt das am Auspuff wo das Endrohr fehlt und ein dickes Lochdrin ist oder doch am Gaser (TA17b)? Die Zündung kanns ja nicht sein sonst
würde der Mot. immer :-D laufen.
Danke schon mal für eure Tipps
V30-V33 haben tatsächlich den Auslaß rechts. Ist ein ewig langes dünnes Roller das unter dem Motor noch mal verschraubt wird.
Stotterndes Standgas könnte von nem falschen Zündzeitpunkt kommen, i.d.R. zu früh.
Ich weiß ja nicht wie das bei der V30 ist ? bei den späteren Varianten hätte ich aber mal auf Linksauslass getippt. Auf jedenfall bei französischen Versionen so um '52 oder '53 ? auf jedenfall die Dinger mit dem Hub unter 54mm.
Ich glaube auch, das die meisten V30, die ich gesehen habe, unter dem Motor rauspröttern.
Einige wenige, ausnahmslos restaurierte Möppel trugen auch mal das Endröhrle links.
Es gab aber auch einen ?Zubehör?-Auspuff als Linksausleger : Auspuff Links
Hab den auch mal in NOS gesehen, könnte es also wirklich gegeben haben.
Und hier ein Bild vom Rechtsausleger : Auspuff Rechts
Grüsse
Gerhard
Hallöchen Gerhard
Danke für die Bilder, genauso sieht mein Rechtsausleger aus. Wenn Du mir noch sagen könntest wo die Befestigung vom Endrohr zu montieren ist währe ich
glücklich. :-D
Tach Job
Hast Recht gehabt, war der Zündzeitpunkt. Habe ihn auf 18° vor OT. verstellt, läuft jetzt ruhiger und auch nicht mehr so rauh.
MfG. Markus
Das ist dann wiederum doch ein bissl spät. Normal gehören 30° v.O.T. Komisch.
Warscheinlich war ich bei der Berechnung mal wieder aufm Holzweg wie schon öfter. :-D Wie auch immer, jetzt läuft er auf jeden Fall besser. Wie läuft das eigentlich mit dem Gaser (TA17b). Ist die winzige Madenschraube außen, unterhalb der Vergasernadel, die Gemischeinstellschraube ? Ich denke mein Popometer sagt mir die Sache läuft etwas sehr mager.
An einer der beiden langen Schrauben der Stossdämpferaufnahme, welche weiss ich im Moment leider nicht ( Auspuff anbauen, dann ergibt sich die Position der Lasche )
hier im Bild übrigens ein Linksausleger ...
gefunden in meinem Topic :-D
Schönen Gruss
Gerhard
Hallöchen Gerhard
glücklich. :-D
