Morgen!
Endlich fast fertig, nur noch die Leisten runter und ferddich fürn Lackierer. Hatte aber etwas Probleme das Pedal abzubekommen.
Und zwar hab ich den Zug samt Aufhängung ordentlich abmontiert, auch das Teil fürs Bremslicht is unten. Nur das blöde Pedal bekomm ich einfach nicht ab. Da is keine Schraube zum lösen und mit "nur ziehen" geht da auch nix.
Is das wieder son Spezialwerkzeug-Fall?
David
Das ist ja geil. Jetzt wird man nicht mehr nur angepfiffen die GSF-Suche zu nutzen, sondern nach anderen Seiten zu googeln? Man könnte fast meinen, dass somit 80% der Forum-Struktur überflüssig werden...
Mensch David... ist der Motor schon draussen...?
Warum machst du nicht ein Topic wo du all deine Fragen reinstellst?
jup ist draußen. zwar nicht auf die feine englische art, aber er ist draußen :-D
irgendwie gefällt mir der rahmen zerlegt richtig gut :-D
das SIND sie....wenn du mal in dich gehst
Ach echt jetzt? Man könnt ja fast meinen, dass ich das so meinte?
Vielleicht kann man das ja mal oben ins GSF pinnen? Bitte erst goggeln, dann fragen.
@David. Glückwunsch ? die Dinger gehen nicht immer problemlos raus.
ohh ja, das die letzte schraube soviel mucken macht, hätt ich nicht gedacht
Ich sollte vielleicht für den einen oder andere erwähnen, dass ich das leicht ironisch meinte.
Ich auch.
Ich möchte nicht wirklich, das so ein ( möglicherweise schnell blinkender ) Schriftzug installiert wird :-D
Bearbeitet von oehli
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
