sieht ja schon ganz gut aus...
wenn du auf der einen seite was runterschleifst musst du aber auf der anderen wieder auftragen, oder? ziehst du da die buchse ein stück raus??
bisher hast du aber nur das rohr rausgemacht, oder? also die schwinge passt von der breite her tatsächlich?!
Das Rohr mit den Gummis raus und die Metallbuchsen rein!
Schwinge passt ohne das Rohr schon rein,.nur hat man dann (wenn man nix abschleift!) eben ca. 20mmm Spurversatz!
Die Buchsen sind bei mir ja unterschiedlich weit drin :-D
Mit wie viel Spurversatz kann man denn leben???
Also merkt man z.B. 10mm beim Fahren?? :-D
Ich glaube ich bekomme den Versatz mit ein bischen Gefummel auf ca 5-8 mm ohne das ich die Schwinge arg bearbeiten muß!
Nur mit Breitreifen wird es eben wieder mehr?????..
Mal schauen
Grüße Ben
Der Cosablock hat wie Du am Membranstutzen siehst einen längeren Radstand.....einfach mal messen.....
Und ich habe den Cosablock mit Cosafelge mit 0mm Spurversatz drinnen!
Läuft so mit nem 100/90/10 und nem 3.5/10 auf cosafelge frei.
Mit PX Felge wird der reifen ja auch noch ein bisschen schmäler.
Und dann kannst auch noch mit verschiedenen Felgenhälften Dir dein Wunschmaß zambasteln.
Schleift aber manixmal an der Motorbacke mit der Lüraabdeckung.
Bearbeitet von Jesus
Hab meine Kiste fertig. Die Cosa-Bremse wird über einen Grimeca-Geber gefüttert. Das Ganze funktioniert einwandfrei.
Dazu ein paar Bilder.
Traverse nachher
Aufnahme für den Seilzug
Geber für die Hydraulik
Mfg arno
So, muß mir nun ein neues Gayhäuse basteln...
Wieso hast Du auf den einen Eiseneinsatz ein Blech aufgeschweißt?
Versuche heute der Schwingenrohr raus zu opperieren und werde dann auch solche schicken buchsen aus Alu einpressen.
Die Idee ist echt prima, habs mir auch schon im Keller alles so zusammengedacht.
Habe die Bleche nur fürs Drehen angeheftet.
Damit die Buchsen exzentrisch(außer Mitte) im Dreibackenfutter gespannt werden können!
Dann die Löcher für die Silentgummis usw. Bohren/Drehen, und Bleche wieder ab!
Die Buchsen wieder sauber feilen und entgraten.
Wenn du die Bohrung mittig machst, brauchst du die Bleche ja nicht!
Dann ab damit wieder auf die Drehbank und den Absatze für die Anschlag auf der einen Seite!
Mess dir aber noch mal die Bohrung in der Schwinge nach (die für die Buchsen) !
Müßte meine noch ausschleifen, weil die Buchsen (Durchm. 58 und 61) mir zu schwer rein gingen
und ich kein Riß im Gehäuse riskieren wollte!
Also evt. 2/10 mm kleiner im durchmesser??
Auch ne Überlegung den Absatz (12mm) länger zu machen wegen dem Spurversatz!!!
Wäre mal wichtig zu wissen welchen Reifen bzw. Felgenhälften da optimal passen!
Also einmal Normal und dann Breitreifen!
Wäre ja am besten mit Null Spurversatz ohne Murksen!
Kannst ja ne Kleinserie machen sind ja einige hier die auch solche Buchsen möchten?
Viel Spaß beim basteln :-D
Grüße Ben
PS:Würde auch welche aus Alu einbauen, wenn ich welche hätte :-D
.....nur geh ich dem Dreher langsam auf die Nerven......
Bearbeitet von Beni
so, Komme gerade aus dem Keller....
Habe des Rohr aber nur bündig mit der schwinge drücken können. Schraubzwingen habe ich grad nur... aber morgen dann.
Die Gummis in der Schwinge sind mit so einem dünnen rohr ummantelt. wie gingen die raus? recht frickeleich?
Ich fahre, Fuhr, originale Cosafelge mit 3,5/10 reifen. Läuft mittig schwinge. Schwinge rechts gekürzt. Rechts warens schon so um die 6mm, müßt ich jetzt messen gehn.
Was dürften diese drehteile aus Alu bei einem Dreher + - kosten?
Was dürften diese Drehteile aus Alu bei einem Dreher + - kosten?
Ach sooo, dachte du drehst selber.........
Kosten:
Also schwarz,ohne Materialkosten....denke 25? wären OK!
Ein Shop (Kleinserie und nix schwarz) tät die bestimmt für 60 anbieten.
und offiziell einzeln fertigen lassen bestimmt 150....
Zentrische oder Exzentrische Bohrung.......
Reifen: Jemand mit Breitreifen Erfahrung........?
Drehbank hätte ich zur verfügung, aber nix tolles, dafür würds aber reichen. Rohlinge habe ich nicht.
Mal schaun was son 70ger rohling kostet.
(binichschreiner)
Für breitreifen kannst Du die Felge aber kaum weiter richtung Kulu verscheiben als mit der Cosaeinpresstiefe, da der Reifen sonst am Deckel schleift.
100 90 10 geht auf Cosafelge sieht auch noch gut aus und fährt sich vor allen dingen auch noch gut, was auf breireifenumbauten nicht so zutrifft.
Alles was breiter wird muß mit linker Felgenhälfte gemacht werden.
Dementsprechend gibts dann halt spurversatz nach links, weil ich mit dem Motor eh schon auf max nach rechts gerückt bin um 0 versatz zu haben.
so, Block vom Aufschweißen zurück bekommen, und heute Dichtfläche und großes Einlassloch gefräst.
(auf ner Langlochbohrmaschiene....bin schreiner...) :-D
Schwingenbuchsen aus Alu und 60mm lang voll ausgegossen mit UhuEndfest und Verbacken bei 150°
Habe die Aluschwinge rechts etwa 5 mm gekürzt.
Ende Schwingenlagerrohr rechts ist jetzt auf der höhe des originalen rechten Traversenendes.
Leider muß ich jetzt den Cosamalleblock mit nem Polossi fahren, da mir der fertig bearbeitete Mallezylinder runtergefallen und nun Tod ist...
Ich denke so in 2-3 Wochen wird er laufen.
Fein! :-D
Und der Uhu hält das, glaub mir! :-D
Kleb mal aus Spaß 2 Schrauben an den Köpfen zusammen,
nach dem Backen bekommst du die, fast nicht mehr auseinander!!
Hast du die Originalen Gummis genommen?
Innen auf Länge kürzen, Außen würde ich ich auch 1-2 mm kürzen,
da kommen auch noch mal 2 mm Spielraum wegen dem Spurversatz! :wheeeha:
Wie passt der Gaser/Ansaugstutzen am Rahmen?
Und wie schaut die Spur aus?
Welche Fegen, oder Felgenhälfen Kombo?
Grüße Ben :wheeeha:
da kommen auch noch mal 2 mm Spielraum wegen dem Spurversatz! :-D
Grüße Ben :-D
Mei, Versager geht manchmal am Rahmen an, je nachdem wie schräg ersteht.
Fahre Originale Silentgummies PX Spurvesatz 0mm mit Cosafelge. Reifen passen 3.5 und 100/90/10 ohne schleifen an der Kulu.
Motor steh ganz leicht an der rechten Seitenbacke an. Kante unten habe ich schon umgelegt.
Mit den längeren Cosasilentgummies kannst du Dir ja Deine Spur mit eben ungleichmäßgem Kürzen auch noch weiter nach rechts verschieben.
Ich habe mitte Schwinge gleich mitte Felge
hängt von vielen faktoren ab..
ich sammele quasi gerade ionteressenten um dann mal zu schauen wer es überhaupt macht.
der spooky kann es machen,da würde die programmierung aber schon 50€ kosten (lohnt also erst bei mehreren interesseneten)
schaut mal in meine signatur, da ist ein link, würde mich evtl auch um die stoßdämpferlaschen kümmern
ich muss ganz egoistisch sagen, es geht mir darum die dinger für MICH so günstig wie möglich zu haben und daher liegt ne kleinserie nahe :-D
Mahlzeit,
ich nehme an, dass in diese Buchsen die ganz normalen PX Silentgummis sollen, oder? Ich habe gerade neue rumliegen und hab die mal vermessen. Die Gummis sind ~39mm lang, würden also ungefähr soweit in die Schwinge hineinragen. Auf deinen Bilder sieht die Bohrung für die Gummis aber viel tiefer aus, oder täuscht das?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
@ Beni:Hast du die Bilder vom Stutzen mit ein gehangenem Dämpfer gemacht?
Der Motor kommt dann viel höher und da schrammt dann nichts mehr.
Fahre nen Oldschool Broadhurststutzen und da is massig Platz.
Unterdruckschlauch läuft via Kabelbinder sonst woanders längs & mußte kurz mal weichen.
Kann mir nicht vorstellen das mein MRB soviel schlanker ist.....eher im Gegenteil
@arno:Du könntest mit der Pumpe vorne am Batteriehalter den kürzeren(verdeckten ) Weg durch den Tunnel nehmen.
So mußt du eine recht lange offen liegende hydraulische im Radkasten hoch, rüber & wieder runterführen plus Kantenscheuerschutz.
Mein erster Versuch auf halbhydraulisch war damals auch nicht der Kracher aber alles unterm Tank verlegt.
Bevor du die Backe zum Tüven oder für §21 abnimmst mußt du da noch nen büschen Optiktuning machen :-D
cheers Ante
ja was soll er dazu sagen?
das gleiche wie immer: "das geht nicht!".
und nach ner halben stunde ists dann doch eingetragen wie alles andere so die letzten 15 jahre.
ausserdem ist auf den fotos ja nur die rohversion zu sehen. wird ja noch alles schön bearbeitet und lackiert.
mfg sprintfahrer
Innovativ ist das ohne Frage Hut ab dafür
Erfahrungsgemäß lehnt sich bei der Bremsanlage selbst der geschmeidigste Prüfer nicht weit aus dem Fenster.
Eingetragen kriegst du das nie aber es wird auch niemand bei der normalen HU drauf kommen.
BREMSWIRKUNG in Ordnung :-D
warum haben hier alle so vorm tüv angst?
erst mal grundlegendes:
der tüv ist NICHT dazu da einem zu sagen "das geht nicht".
sondern nur zum überprüfen ob etwas sich etwas im gesetzlichem rahmen bewegt oder nicht!
es gibt für jeden scheiss eine gesetzliche richtlinie und nach der muss er prüfen.
wenn ich die erfülle, kann er nix dagegen sagen.
ich kenn die sprüche schon, die da kommen: "selbergebaut? umgotteswillen das dürfen sie nicht!"
dann frag ich: "warum"
tüv antwort:" ja so halt"
ich: "das ist keine aussage. ausserdem hat den auspuff etc von der honda, suzuki auch nicht der liebe gott vom himmel geschmissen, sondern auch ein mensch gebaut. und in diesem fall ich. und ihr hier überprüft jetzt das."
je nachdem gehts dann weiter ob ers selber macht oder du einen termin mit einem sachverständigen braucht.
auf jeden fall hartnäckig sein und sich nicht vom hof schicken lassen!
mfg sprintfahrer
@sprintfahrer
Also der Aufwand nur um den Bremszug irgendwo zu fixieren??? :-D
Mag ja sein das es funzt, aber ist wirklich nicht hübsch, sorry.......
Mit deinen Fähigkeiten müßte man das eleganter lösen können!
Ist doch aus Alu gebastelt, oder?
Ist wohl einfacher den hydraulischen Zylinder zu behalten und ne kleine Grimeca...
Grüße Ben
hi
ich dachte hier gehts darum etwas billiges zu verwirklichen.
wenn ich andauern irgendwas dazukaufen muss is ja auch ned billig.
und die teile die ich in das drehteil reinstecke hab ich ja vom vorgängermotor.
so musste ich nur etwas drehen und anschweissen.
ist ja nur eine idee. muss ja keiner nachbauen.
mfg sprintfahrer
Hier ist eine schöne Lösung mit Teilen des originalen Bremszylinders.
Kein Interesse zum kaufen, .
nur drückst du mit der Konstruktion beide Bremskolben auseinander oder nur einen???
Aber sehr geile Idee!
(Noch ne Bohrung rein machen zum schmieren!?)
Wie sieht das jetzt von innen aus? :-D
Bearbeitet von Beni
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
