Um den Vergleich zu haben...
Wie groß ist das rot eingezeichnete Maß, bzw. wie tief ist die Bohrung für die Gummis? Ich habe die mal als 39mm angenommen, auf deinem Foto sieht das aber tiefer aus, als in der Zeichung...
Gruß, Ralf
Mahlzeit,
ich nehme an, dass in diese Buchsen die ganz normalen PX Silentgummis sollen, oder? Ich habe gerade neue rumliegen und hab die mal vermessen. Die Gummis sind ~39mm lang, würden also ungefähr soweit in die Schwinge hineinragen. Auf deinen Bilder sieht die Bohrung für die Gummis aber viel tiefer aus, oder täuscht das?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Der Hebel wirkt auf beide Bremskolben.
Fotos von den Innereien folgen noch!
Hier die INNEREIEN :-D
Um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken:
Die Idee und Umsetzung ist von einem Bekannten.
@grünfisch
Sehr geil!!!! Warum willst du das nicht verbauen!
OK, Hydraulik ist immer besser, aber trotzdem sehr geil deine Bremse!! :-D
Hi,
also habe mal Bilder gemacht als ich die Buchsen eingeklebt habe !
Hie mal die Bohrungen!
Habe alles so gedreht geschmirgelt da die Buchsen ohne Kraft in die Bohrungen passen!
Also ca 1/10mm Spiel!
Hie habe ich ca. 3mm abgenommen! (Hier sieht man den Kleinen Absatz der auf dieser Seite Anschlag ist!)
Buchse ist Stirnseite bündig mit der Schwinge!
Habe beide Seiten also Buchse und Bohrung mit Kleber eingestrichen und dann die Buchsen reingedrückt!
(Kleber wird hier im Verhältniss 1:1 gemischt, eben mal die Anleitung durchlesen!)
post-10293-1216118049.jpgpost-10293-1216118206.jpg post-10293-1216118079.jpg
Habe darauf geachtet das der Kleber die Buchse/Schwinge anständig abdichtet damit kein Wasser in die Spalte fließen kann!
Also auch von innen "abdichten"!
So, jetzt langsam Tasche packen und ab in den Urlaub,................
Grüße Ben :-D
Mal 'ne blöde Frage ? jetzt haste die konzentrischen Buchsen ja so montiert, dass der Motor weiter nach vorne rutscht. Ich dachte Du wolltest damit mehr Platz nach oben hin bekommen?
Noch eine Frage ? in dem Cosa-Topic scheinen die sich nur mit O-Ringen und Zündkerzen zu beschäftigen. Passt nicht ganz so hierhin, aber wahrscheinlich wisst ihr das besser. Zumindest zerlegt ihr ja Traversen-Geschichte?
Ich will das Cosa-Zeugs so weiternutzen, hab das Ding trotzdem zerlegt (wegen beschichten usw).
Es gibt zwar Radseitig den Sicherungsring und den untergelegten Aluring in der Traverse ? frage mich aber trotzdem wie die komplette Hülse gegen seitliches verrutschen gesichert ist? Eigentlich ja gar nicht, oder?
Einen Tipp, wie ich das originale Zeugs am besten wieder montiere hat hier vermutlich niemand? :-D
@grünfisch
OK, Hydraulik ist immer besser, aber trotzdem sehr geil deine Bremse!! :-D.......
Weil vorne eine Cosagabel rein kommt. Daher ist es naheliegend die Cosabremse zu übernehmen.
Hier mein Cosa-PX Motor:
Innere Schwinge Schwungseitig gekürzt
und auf Kulu-Seite tiefer eingepresst
Trommel an den Felgenauflagen abgedreht
Bearbeitet von grünfisch
hi
tolle idee mit dem excenter.
das probier ich auch mal.
ist die hebelwirkung mit so nem kurzen hebel genug?
mfg sprintfahrer
Der Motor war in einer Rally montiert. Dort hat es gereicht.
@ vespaschieber
:-D find ich auch!
hi
mfg sprintfahrer
Ich verstehe die Frage nicht so ganz, wofür soll welcher Hebel "genug" sein? :-D
Der exzenter dient lediglich dazu die Schwinge mit dem Huggel drauf weiter vom Rahmen weg zu distanziere, so das die Schwinge beim Einfedern des Motors nicht an der "tankprallwand" ansteht
Ich habe dies nicht gemacht. ich habe den Huggel abgenommen und die Buchsen mittig gebohrt...
Und deswegen hatte ich auch gefragt, wieso die Excenterbuchsen so montiert wurden wie auf dem Foto. Evtl. gibt's ja mal eine Antwort?
Da ich weiß, daß er sie anderstrum montiert hat, nehme ich an, das sie fürs foto halt mal schnell so reingesteckt wurden...
Ich klärs mal auf,...war im Kurzurlaub!
Habe die anderst rum rein gemacht weil der Block/Einlaß bei dem Gehäuse auf Membran umgebaut ist!
Und da war es eben ein wenig eng am Membranaunsaugstutzen!
Siehe Beitrag hier, ziemlich weit unten!
Platzbroblem!!
Außerdem wird der Winkel ein wenig weniger steil an der Dämpferaufnahme!
Grüße Ben :-D
hi
kannst du ein foto von dem Exzenterhebel machen mit meterstab nebendran?
dan muss ich nicht ewig rummachen um ihn richtig hinzubekommen.
danke
mfg sprintfahrer
Hier mit etwas Verspätung:
grüße c.
Und der Radstand verändert sich. Aber das wird man ja nicht merken?!
Jepp!! :-D
Aber was machen da schon 3mm am Radstand!
Ist der Cosablock nich eh ein wenig länger als der PX Block!?? :-D
Ist eben die Möglichkeit ein wenig mit dem Radstand zu spielen/anzupassen mit so ner Exzenderbuchse!
Und in meinem Fall wegen dem Membranansauger auch sinnig!
Grüße Ben
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
besteht ggf. interesse an einer erweitung dieses topics bzw. eine neue doku in einem neuen topic :
mein plan wäre aber etwas anders - wirklich plug und play
-> d.h. px-motor aus px-chassie raus und cosamotor rein - kein umbau der bremsanlage, keine neuen bowdenzüge ..., projektausgang offen, wird aber wohl klappen
mit dem fräsen des blocks bin ich fast fertig - wird ähnlich wie der alte motor, aber mit eigenbaumembranblock für kurze dichtfläche i.v.m. s & s block und ansauger - maße usw. würde ich hier posten falls einer interesse hätte das ding nachzubauen ohne alles selbst 1000 mal nachzumessen usw.
so schnell wie letztes mal, wird das wahrscheinlich nicht vorangehen - müsste nur wissen, ob ich anfangen sollte ein paar fotos zu schiessen oder nicht, das hält halt schon auf und wenn kein interesse besteht, würde ich es mir schenken.
Doch intresse besteht und würde mich wirklich interessieren wie Du das mit der Bremse löst.
Hab auch noch 3 Cosablöcke im Keller für sollchen umbau. Mir fehlt zwar grade die Zeit aber irgendwann gehts los...
Also schmeiß an den Digitalknipsding :thumbsdown:
Mario
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
