hi freunde des cosamotor-einbaus,
das projekt "cosa-motor in px-rahmen"  steht bei mir auch unmittelbar bevor!
danke an dieser stelle für den ganzen input in diesem topic, hat sehr geholfen!
zur stoßdämpferproblematik hab ich noch 1 frage:
wie schon einige beiträge vorher diskutiert, gibts wohl bei den px dämpfern unterschiedliche ausführungen bei der "gabellänge" fürs untere stoßdämpferauge...
ich hab heute mal probehalber nen yss pro-x für px hinten angehalten, und bin eigentlich der meinung, dass das so schon fast passen sollte? wie stark geneigt ist der dämpfer denn eigentlich dann wirklich wegen der längeren stoßdämpferbefestigung hinten? hat da wer bildmaterial vom einbauzustand für mich? dann könnt ich das ein wenig abschätzen!
die lasche beim meinem stoßdämpfer ist jedenfalls verschweisst, und ich hätte da null bauchweh, wenn ich ca. 2mm wegfeilen oder anfasen würde, um mehr platz zu schaffen!
wie seht ihr das? bei meinem projekt schwingt der low-budget gedanke ein bisschen mit und ich würde gern bereits vorhandene teile sinnvoll nutzen,deswegen die ganze fragerei...
lg
dann führ ich meinen monolog mal weiter:
stoßdämpfer yss pro-x für px hinten passt mit minimalem anschrägen/anfasen der stoßdämpfergabel unten, voll ausgefedert, also bei maximaler schräglage des dämpfers im bezug auf stoßdämpferaufnahme sind 2,5mm luft, das reicht mir erstmal!
hab dann hinten noch den harten stoßdämpfergummi von plc verbaut, fast kein spiel!
hab noch geringen spurversatz in fahrtrichtung links,  bremstrommel ist felgenseitig bereits 4mm an der auflagefläche abgedreht!
von der verzahnung her ginge lagerseitig noch locker 2,5mm, weiß wer wieviel luft zwischen hydraulikzylinder und bremstrommel innen bzw bremstrommel und staublippe ist?
hab leider grad keine möglichkeit, das auszumessen!
lg
das hab ich mir auch schon überlegt, zum kupplungsdeckel ist massiv platz! reifenwechseln geht halt leider momentan recht schwer, krieg die felge nur mit müh und not am rahmen vorbei auf die bremstrommel...
  • 4 Monate später...
Hab heute auch ein positives Feedback bekommen. Block ist eh auf dem Weg zu ihm
edit:
welchen Stoßdämpfer nimmt ihr? Hatte damals den yss
nun weiß ich nicht
Bearbeitet von Basti85
vor 36 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
YSS ist viel zu hart
Hatte den damals auf mein mhr cosa block.. hier kann man die untere Gabel(Halter) abschrauben und tauschen. Würde gerne den bgm nehmen. Weiß aber nicht ob man das untere Teil tauschen kann.
vor 33 Minuten schrieb Basti85:
Glaub nicht!
aber beim Malossi RS 24 gehts...ich fahre den
Stahlfix hat sich gemeldet...
so nun... Theorie
Ich will 120/70-10 oder S&S Kit fahren
hier mal eine Cosa breit und px breit... der Höhenunterschied ist ja schon mal ziemlich fürn arsch...
werden die Hülsen Bündig in die schwinge gesetzt und dann passt die Spur?
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
