Der Spurversatz  wurde hier ja schon ein paar Mal angesprochen, das Thema hat dich ja schon vor 3 Jahren beschäftigt.
Mann kann sich auch mal selber die Hände dreckig machen und den Spurversatz im Chassis messen ...
Kurz gesagt: Ob sich jetzt der Armin auf deine Mail meldet oder nicht interessiert keine Sau. Also bitte, manchmal ist weniger mehr --- Danke ---
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor einer Stunde schrieb Marcelleswallace:
:inlove:
Wo ich das gerade sehe das die Hülsen verschraubt werden mit der schwinge..
wollte das auch mit den Wirsing Hülsen machen, allerdings klemmen und nicht richtig verschrauben
M10 Madenschraube jeweils auf jeder Seite
Spricht da was gegen ?
Das verkleben ist eine ziemliche sauerei die wieder da raus zu bekommen.
vor 6 Minuten schrieb berlinwestside:
ist der block erst ruiniert, flext es sich ganz ungeniert.
reinflexen und aufmeißeln tut dann auch nicht mehr weh.
Beim letzten gemacht.. naja oder breitreifen zurück rüsten..
mehr fällt mir nicht ein
vor 4 Stunden schrieb Basti85:
Spricht nichts gegen.
Hab allerdings bis in die Buchsen gebohrt/geschraubt.
Maden Schraube rein und gut ist.
vor 2 Stunden schrieb de_Zonk:
Top
Dachte wegen torsion vielleicht nicht so prickelnd
Konnte heute endlich mal zusammenstecken.. morgen mal alles richtig montieren mit kleiner Hälfte und anziehen...
die Lima Hülse habe ich einfach ganz versenkt... passt alles arsch auf eim
eimer...
Und warum hat der Cosa Block eine kurze dichtfläche ***fuck***
120/70-10“
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Kaltmetall tut's da auch
 Bin ein großer Fan von kaltmetal, aber das ist mir dann doch zu viel..
Wenn sich dat löst ist der m260 im
arsch
Ich hab meine Schwinge auch auf px Auspuff beschnitten.  Schweisst jetzt jeweils den Auspuff um oder gibts ne andere Lösung?
Da bin ich mir selbst noch nicht ganz einig :blink:
Das wird ein Austauschmotor für einen 221er MHR PX Block & evtl werde ich da die vorhandene Pipedesignbox übernehmen. Dann muss ich allerdings doch noch die Schwinge bearbeiten :-(
würde mich auch interessieren, was da die stabilitätsprofis zur schwingenbeschneidung sagen!!
aktuell fahr ich angepasste Auspuffanlagen für meinen cosablock...
nur mal schnell nen geborgten puff zum testen drunterhängen geht halt leider nicht!
vor 11 Stunden schrieb Basti85:
arsch
Wenn die zu klebende Fläche Porentief sauber ist, hält das.
Nach der Reinigung (nur Bremsenreiniger allein langt nicht. Kaltreiniger, Aceton oder ähnliches Zeug muss da meiner Meinung nach her) setzt Du noch reichlich kleine Fräspunkte an der zu klebenden Fläche.
Ähnliches Prinzip wie man halt ne zu lackierende Fläche anschleift um den Lack zum halten zu bringen.
vor 42 Minuten schrieb de_Zonk:
Danke Danke, der neue kostet 69€ sollte jetzt bei dem Projekt keine Rolle mehr spielen.
Da investiere ich lieber in den ansauger.
Leider hat das nicht wirklich mit großer Cosa Hälfte gepasst...
war arm einfach zu wenig Platz am Dämpfer...
nun mit 2x breite px... passt perfekt.
Kulu seitig Dir Wirsing Hülse bündig mit Block..
lima seitig 6mm versenkt
Mit dem BGM ohne Ausgleichsbehälter hätte es gepasst ?
Und mit dem Traversenadapter, welchen ich verbaut habe, kann man mit der Spurbreite variieren. Will sagen, man kann verschiedene Bremsen (PX mittels Adapterplatte oder Cosa original) und verschiedene Reifen-/Felgenbreiten verbauen. Man muss halt die Spurmitte ermitteln und den Traversenadapter entsprechend mittig verbauen. Nur zu weit raus motorseitig wird irgendwann Platzprobleme bringen :cry:
Bearbeitet von blechrollerpilot
vor 3 Stunden schrieb blechrollerpilot:
Nein... mit breiter Cosa ist der Reifen an der Feder angegangen und es war böse knapp zu unteren Halterung  vom Stoßdämpfer.
jetzt passt alles.. habe nicht mal was an der Traverse abnehmen müssen.. die innfnrohre vom BGM silentgummi sind sehr lang und stehen 3mm über das Alu.
hat alles sehr einfach gepasst. Beim letzten Cosa Umbau mit 120er reifen gab es mehr Probleme
Kurze Frage. Hat ein cosa gehäuse die kurze oder die Lange Dichtfläche?  Ich frag wegen dem MRP  Membrankasten.
Da heute 10% bei SC zu Ende geht möchte ich mir ein BGM Pro SC/F16 Set für meine VNA1T 58er kaufen.
Über den Winter kommt ein 200er Cosa Motor (Umbaukit) rein und jetzt weiß ich nicht welche hier passt und welche Artikelnummer das wäre vorne wie hinten.
Breitreifen kommt nicht in Frage. Wie sieht es mit der Aufnahme dann aus zwecks Platz?
