vor 7 Minuten schrieb de_Zonk:
Mal angenommen, Du hättest die KuWe mim Hammer "eingezogen", könnten von dort die Vibrationen kommen?!
Kalt, warm = flutsch
ist ne King selbst ein Hammer müsste die aushalten
Bearbeitet von Basti85
probier mal nen resopott. einfach wegen der aufhängung. dann hast du das problem zumindest mal eingegrenzt.
ist bei cosa mit den boxen durchwechseln ja schon recht bescheiden.
vielleicht mal an der schwinge lösen, 2 stücken schlauch dazwischen stopfen (entkoppeln) und mit draht aufhängen, für 100meter die straße rauf und runter.
das würd ich probieren, wenns mich getroffen hätte.
vor 10 Minuten schrieb berlinwestside:
Schwinge bearbeiten hat ja deutlich was gebracht.
Ich habe mir mal sagen lassen das zu fette Einstellung vom vergaser auch Auswirkung hat.
Oder ich Bau mir meine Box um.
Ich werde weiter testen.
Eine zu fette Gemischeinstellung bewirkt deutliche Vibrationen!!
Gerne auch nur in in einzelnen Bereichen: bei Mikuni zB gerne ein zu fetter Schieber der sich nur bei 1/4 Gas bemerkbar ist und mit keiner ND/HD/Nadel wegdüsen lässt
vor 13 Minuten schrieb Crank-Hank:
Ich möchte ungern des Auspuff wechseln. Bin mit dem S-Box voll zufrieden.
Wie erwähnt sie die Vibs. Besser geworden, aber nicht weg.
Bin eben  mal eine 100km Strecke gefahren. Die vibs. Treten unter lasst auf. Hab den 3. dann mal durch beschleunigt und den 4. bei um die 90-100 waren sie dann fast weg. Gehts dann wieder runter in den teillast Bereich 3. Gang 50kmh in etwa(beim resoanlage würde icu sagen kurz vorm reso) sind dies vibs. wieder deutlich spührbar.
Ich warte auf die Lieferung des smartcarb und werde dann mal sehen wie der Hobel läuft.
Ansonsten teste ich mal eine Resoanlage
was as kann man da nehmen für den m260 mit steuerzeiten 122/178?
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
Die S-Box3plus läuft ohne Vibrieren: mehrfach auf verschiedenen Motoren 125/200 getestet
Sbox M244 kenne ich nicht
Ok. Motorblock hat kein Kontakt zum Rahmen,  alle teile hochwertig und gehe davon aus das hier auch alles korrekt ist. Kann ja dann nur noch vergaser sein.
Fahre ND25 Clip (Mitte), Gemisch 1,5 Umdrehungen HD290 könnte aber noch ein kleiner
So weiter gehts mit der Fehlersuche....
als ich eben die kulu kontrolliert habe ist mir dann doch noch aufgefallen das da nicht viel Platz zwischen schwinge und Rahmen ist, ca. 1mm teilweise. Wenn ich dann mit mein fettsack Körper drauf sitze wird die schwinge sicherlich am Rahmen Anliegen.
Bei gelegenheit werde icu den Motor nochmal ausbauen . Jetzt wird gefahren.
Danke und ich berichte
vor 6 Minuten schrieb Basti85:
Gibt es hier jemand der dynamisch wuchten kann.
Dienstleistungstopics schon durchforstet?
vor 14 Minuten schrieb Crank-Hank:
Lüfterräder dynamisch wuchten soll wie funktionieren?!
Gebogene Schaufeln und der PX200 Durchmesser klauen Leistung
Kein Plan... auf jedenfall haben sich die Vibrationen hier deutlich verringert mit dem originalen elestart.
Was fahrt ihr?
Oder ich Kauf mir die sip vape
Hallo Basti... du bist nicht allein. Ich habe die gleichen nervraubenden Vibrationen im Trittblech und keine Lösung. Falls du jemals des Rätselslösung findest... bitte hier posten
Hab auf malossi VR one umgebaut :wheeeha:
Hinweis:
Bei dem schwarzen YSS ist die Gabel als Deckel für das Öl aufgeschweisst.
Habe die naht aufgesägt und das öl lief raus.
Der Dämpfer ist oben nicht zu demontieren und somit nicht ohne weiteres neu zu befüllen.
Neue, längere Gabel anschweissen ist hier also nicht ohne weiteres möglich.
vor 36 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
dan säge nur die ohren von der alten gabel ab und schweiß die neue gabel an der so enstandenen platte
Ja, Danke.
Ist klar (und besser).
War auch anfangs eine kurze Überlegung.
Wollte allerdings eine schöne Lösung.
Von so ner beschissenen Konstruktion geht man ja auch nicht aus.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
