Hier einmal ein paar Fotos zu meinem Cosa in Sprint Projekt.
Verbaut hab ich einen MHR mit 191/136 QS 1,3, Auslassstutzen nach Aussen ausgefräßt
MRP Membrankasten, Einlasskrümmer gekürzt mit V-force4
Polini PWK 34
Kupplungskorb Sip Sport mit 8XXL und 8XL Federn
Übersetzung derzeit noch die originale 21/68
PX kurzer 4. Gang
Hornet 220
Bremstrommel ohne Distanz
Bin gestern einmal eine kleine Proberunde gefahren, mir fehlt derzeit aber noch die Umrüstankerplatte, habe sie deshalb nur kurz getestet.
1-3 Gang geht sie aufs Hinterrad bei 120 mit dem 4. ,lt Tacho der wahrscheinlich lügt, hab ich dann bei 120, nicht ausgefahren, den Hahn wieder zu gemacht.
Mit der Kupplung hab ich noch so meine Probleme, da sie nicht richtig trennt. Was könnte ich da noch machen? Anlaufscheibe und Kupplungsbuchse sind neu. Das Primär lässt sich mit der Hand aber nur schwer drehen.
Kann ich die 21/68 mit einem 23er kombinieren oder passt das nicht? Glaube das sie zu kurz übersetzt ist!
Ok, soweit ich gelesen habe gibt es von Drt ein 23er ritzel das zum 68er passt, somit komm ich auf ein Verhältnis von 2,95. Sollte dann also passen.
Kupplung funktioniert auch mittlerweile.
Kann ich mir jetzt schwer vorstellen das das funktioniert. Damit die Zahnräder bei festen Achsabständen gleichen Modul haben müsstest Du eigentlich beide als Paar tauschen, ansonsten passt ja der Teilkreisdurchmesser nicht zusammen. In der Praxis geht es wohl, bedeutet aber wohl mehr Lärm und vor allem mehr Verschleiss bei kleinerem Ritzel, oder im schlimmsten Fall zu geringes Flankenspiel bei größerem Ritzel.
Kann mich aber auch täuschen - würde mich aber auf jeden Fall interessieren was am Schluss bei rauskommt.
Wer fährt denn die Cosa Trommel im Cosa Block in einer PX? Wieviel muss auf welcher Seite weggenommen werden, wenn die Buchsen von Williwirsing verbaut werden?
Sind die Buchsen aus Alu oder Stahl? Werden diese jetzt eingeklebt? Sind die Bohrungen mittig für die Silentblöcke, es gab ja welche exzentrisch...
Habe vor hinten entweder 3.50 zu fahren oder 100/90/10  wie sind eure Erfahrungen mit der Cosa Trommel welche Rad-Felgen Kombis passen ohne Spurversatz, was ist möglich?
Dämpferverlängerung unten ist klar, wie schaut es oben am Rahmen aus? Muss die Dämpferaufnahme versetzt werden? Da der Kämpfer sonst schräg in der Halterung oben sitz?
Wie habt ihr die Auspuffhalterungen gelöst?
Tips und Fotos sind willkommen gerne auch PN
Thanks
Tach und willkommen im Club der Plasterollerrecycler
die Wirsinge sind Alu und ich werde sie verkleben und zusätzlich mit einer Madenschraube sichern.
Die Bohrungen für die Silentblocks sind zentrisch. Du musst jetzt dafür vorne oben an der Cosa-Traverse die Kante verrunden.
Wegen Versatz sieht es nach meinen Messungen folgendermaßen aus:
Die Cosatrommel hat 13mm Versatz nach links zwischen Lagersitz und Felgenflansch,
die PX Trommel 2,5mm. Also kommt mit Cosa-Trommel dein Rad 10mm weiter nach links.
Deswegen gibt es zwei Fraktionen. Die PX-Trommel-Fraktion kann die Traverse quasi seitlich so lassen (ich würde sie aber auf 198mm Breite kürzen
damit sie nicht über die Wirsinge übersteht und irgendwann am Rahmen anstehen könnte.
Die Cosa-Trommel-Fraktion versucht möglichst weit nach rechts mit der Traverse zu gehen (weil die Trommel wieder nach Links baut). Deswegen wird dort
tendentiell rechts soviel weggenommen wie geht (das sind so 5-8mm bis der Träger zum Motor kommt). Allerdings könnte es mit der Seitenbacke knapp werden.
Wenn Du die Stossdämpferverlängerung unten entsprechend aussermittig links oder rechts bohrst kannst Du den Dämpfer wieder senkrecht stellen.
Ich hoffe das hilft fürs Erste.
Mit Rad/Reifen kann ich noch nicht helfen, bin noch nicht so weit.
vor 6 Stunden schrieb T_D:
Danke dir das hilft kurz und knapp zusammengefasst fürs erste, dann werde ich mal messen.
  • 6 Monate später...
Eine Frage an die, die den Hydraulikgeber von der Grimeca Scheibenbremse nutzen.
Welche und wo habt Ihr die Bremsleitung zwischen Geber und original Cosaradbremszylinder  gekauft?
  • 4 Monate später...
Hallo ! hab mir nach dieser tollen Beschreibung auch nen cosa 200 Motor in meine px gepflanzt .Leider bekommt der Motor irgendwie zu wenig Sprit denke ich ,da bei mir während dem beschleunigen immer wieder die Drehzahl ab fällt dann läuft er wieder 100 meter und das Spiel wiederholt sich.Habt ihr euch nen anderen Benzinhan super flow montiert bzw. wie habt ihr den orginal 24si bedüst. Mfg schhen
Hi hab mir eben mal die Löcher in der Tankentlüftung aufgebohrt als nächstes werde ich mir den Benzinhahn vornehmen und direkt mal die löcher aufbohren um den Durchfluss zu maximieren. Hat einer ein Düsen Setup für den Cosamotor mit 24 si und ohne Plattenluffi?hoffentlich klappt es dann.
Hier geht es aber eher um den physikalischen Umbau von Cosa-Motoren, damit sie in eine PX, etc. passen.
Wenn der eingebaute Motor dann schlecht läuft, kann doch bitte anderswo nachgefragt werden, oder?
Danke.
P.S.: Und die Frage nach dem "warum" kann ich auch gleich mitbeantworten: Damit dieses sehr angenehm spezielle Topic nicht mit Allerweltsfragen zugemüllt wird und es so unübersichtlich wird. Fragen nach z.B. Benzinzufuhr wurden schon hundertfach anderswo erläutert.  :cheers::cheers:
Bearbeitet von Soul-Beat
Moin moin,
hat hier schon mal jemand, der den Cosa Block in der PX hat, diesen auch beim TÜV eingetragen bekommen?
(Mir geht es hier speziell um die andere Motornummer VSR1M, hydaulische Bremse, verlängerte Stossdämpferaufnahme am Motorblock)
Falls ja, was wäre sinnvoll dem TÜV-Prüfer vorzulegen?
Ich wollte in der nächsten Woche mal beim TÜV in Würselen (bei Aachen) nachfragen. Wäre klasse, wenn ich dann auch ein paar Argumente hätte ;-)
Tom
3 hours ago, TomS said:
Moin moin,
Tom
Interessante Frage - da schliess ich mich mal an.
Das sollte eigentlich kein Problem sein da der Cosa Motor von Piaggio ist und somit alle notwendigen Daten als Dokument vom Hersteller vorliegen.
Den ganzen Heck Meck den man zur Anpassung betrieben hat sollte man entweder gut verkaufen oder erst gar nicht erwähnen...
ne Frage an die, die den Geber von der teilhydraulischen Grimeca benutzten.
Habe das Teil ne gefühlte Ewigkeit entlüftet.
Das Teil sollte Luftfrei sein.
Wenn der Geber komplett gezogen ist scheint die Kraft und der "Hub"  dennoch zu gering zu sein.
Die Bremsbacken werden nicht weit genug auseinandergedrückt.
Die Backen sind mit dem Excenter kurz vor Schleifen eingestellt.
Hat wer einen Tip?
vor einer Stunde schrieb eins-zwo:
Hat wer einen Tip?
mit einer spritze rückwärts entlüften ?
schlauch auf spritze (grossvolumige), drücken bis luft aus schlauch ist , auf entlüfterschraube draufstecken ,schraube lösen bis flüssigkeit durchgeht , flüssigkeit durchdrücken bis oben nur flüssigkeit kommt , schraube festziehen , beten , bremsen....
