  Am 13.7.2019 um 17:26 schrieb de_Zonk:
Mal angenommen, Du hättest die KuWe mim Hammer "eingezogen", könnten von dort die Vibrationen kommen?!
Aufklappen
Kalt, warm = flutsch
ist ne King selbst ein Hammer müsste die aushalten
Bearbeitet von Basti85
probier mal nen resopott. einfach wegen der aufhängung. dann hast du das problem zumindest mal eingegrenzt.
ist bei cosa mit den boxen durchwechseln ja schon recht bescheiden.
vielleicht mal an der schwinge lösen, 2 stücken schlauch dazwischen stopfen (entkoppeln) und mit draht aufhängen, für 100meter die straße rauf und runter.
das würd ich probieren, wenns mich getroffen hätte.
  Am 16.7.2019 um 08:19 schrieb berlinwestside:
Aufklappen
Schwinge bearbeiten hat ja deutlich was gebracht.
Ich habe mir mal sagen lassen das zu fette Einstellung vom vergaser auch Auswirkung hat.
Oder ich Bau mir meine Box um.
Ich werde weiter testen.
Eine zu fette Gemischeinstellung bewirkt deutliche Vibrationen!!
Gerne auch nur in in einzelnen Bereichen: bei Mikuni zB gerne ein zu fetter Schieber der sich nur bei 1/4 Gas bemerkbar ist und mit keiner ND/HD/Nadel wegdüsen lässt
  Am 16.7.2019 um 10:57 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
Ich möchte ungern des Auspuff wechseln. Bin mit dem S-Box voll zufrieden.
Wie erwähnt sie die Vibs. Besser geworden, aber nicht weg.
Bin eben  mal eine 100km Strecke gefahren. Die vibs. Treten unter lasst auf. Hab den 3. dann mal durch beschleunigt und den 4. bei um die 90-100 waren sie dann fast weg. Gehts dann wieder runter in den teillast Bereich 3. Gang 50kmh in etwa(beim resoanlage würde icu sagen kurz vorm reso) sind dies vibs. wieder deutlich spührbar.
Ich warte auf die Lieferung des smartcarb und werde dann mal sehen wie der Hobel läuft.
Ansonsten teste ich mal eine Resoanlage
was as kann man da nehmen für den m260 mit steuerzeiten 122/178?
  Am 16.7.2019 um 11:16 schrieb Crank-Hank:
Die S-Box3plus läuft ohne Vibrieren: mehrfach auf verschiedenen Motoren 125/200 getestet
Sbox M244 kenne ich nicht
Aufklappen
Ok. Motorblock hat kein Kontakt zum Rahmen,  alle teile hochwertig und gehe davon aus das hier auch alles korrekt ist. Kann ja dann nur noch vergaser sein.
Fahre ND25 Clip (Mitte), Gemisch 1,5 Umdrehungen HD290 könnte aber noch ein kleiner
So weiter gehts mit der Fehlersuche....
als ich eben die kulu kontrolliert habe ist mir dann doch noch aufgefallen das da nicht viel Platz zwischen schwinge und Rahmen ist, ca. 1mm teilweise. Wenn ich dann mit mein fettsack Körper drauf sitze wird die schwinge sicherlich am Rahmen Anliegen.
Bei gelegenheit werde icu den Motor nochmal ausbauen . Jetzt wird gefahren.
Danke und ich berichte
  Am 17.7.2019 um 19:06 schrieb Crank-Hank:
Lüfterräder dynamisch wuchten soll wie funktionieren?!
Gebogene Schaufeln und der PX200 Durchmesser klauen Leistung
Aufklappen
Kein Plan... auf jedenfall haben sich die Vibrationen hier deutlich verringert mit dem originalen elestart.
Was fahrt ihr?
Oder ich Kauf mir die sip vape
Hallo Basti... du bist nicht allein. Ich habe die gleichen nervraubenden Vibrationen im Trittblech und keine Lösung. Falls du jemals des Rätselslösung findest... bitte hier posten
  Am 15.8.2019 um 18:59 schrieb m875:
Aufklappen
Hab auf malossi VR one umgebaut :wheeeha:
Hinweis:
Bei dem schwarzen YSS ist die Gabel als Deckel für das Öl aufgeschweisst.
Habe die naht aufgesägt und das öl lief raus.
Der Dämpfer ist oben nicht zu demontieren und somit nicht ohne weiteres neu zu befüllen.
Neue, längere Gabel anschweissen ist hier also nicht ohne weiteres möglich.
  Am 22.9.2019 um 21:04 schrieb gatti500:
dan säge nur die ohren von der alten gabel ab und schweiß die neue gabel an der so enstandenen platte
Aufklappen
Ja, Danke.
Ist klar (und besser).
War auch anfangs eine kurze Überlegung.
Wollte allerdings eine schöne Lösung.
Von so ner beschissenen Konstruktion geht man ja auch nicht aus.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
    • Um die Problematik rein zivilrechtlich zu halten und nicht noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Baustellen bezüglich der Zulässigkeit technischer Änderungen am Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr, passender Fahrerlaubnis des Testfahrers, Fahrtauglichkeit des Testfahrers (auf der ein oder anderen Veranstaltung werden alkoholische Getränke ausgeschenkt) aufzumachen,  würde ich die Probefahrten ausschließlich auf abgesperrtem Privatgelände erlauben. Kann natürlich sein, dass sowas nicht auf jeder Veranstaltung mit ausreichend Fläche vorhanden ist.
    • Hummer, Meeresfrüchte mit Spaghetti
