Moin !
Gerad schon bei meinem Beschichter angerufen aber er weiß auch nicht ob das funktionieren könnte . Pulver-Spachtel ist nach seiner Aussage noch nicht ausgereift genug , mal klappts mal nicht ! :-D
Würde gerne bevor der Rahmen gepulvert wird einige Stellen verzinnen und mit Karosserie-Feile glatt hobeln . Jemand Erfahrungen aus der Praxis ob sowas funktioniert ? Weiß jetzt nicht genau wieviel Grad Karosserie-Zinn aushält , das Pulver wird auf jeden Fall mit 200 bis maximal 220 Grad eingebrannt !
Edit reicht nach --->
Zinn hat einen Schmelzpunkt von ca. 232° C. Blei hingegen erreicht seinen Schmelzpunkt bei etwa 327° C. Der Großteil der Zinnstangen besteht übrigens aus Blei!
Die Frage bleibt halt wie das ganze in der Praxis hinhaut ! :-D
Theoretisch wäre es auch möglich Weicon Titanium zu verwenden , hält laut Hersteller bis 280 ° , wobei da wieder das Problem mit Vibrationen und reißen entsteht .
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Bin auch grad drann, im Rahmen ist ja diese weiße Masse zwischen den Blechen, hab sie raus gemacht.
Aber da soll auch wieder was hin, besonders im Spritzbereich über dem HR, kann man da Spachtel/Silikon/Zinn nehmen? Soll man das besser vor oder nach dem Pulvern machen?
Nur kein Silikon, führt durch Essigsäure zum Falzrost! Da gibts spezielle Karosseriedichtmasse, die ist aus PU, bleibt elastisch und ist überlackierbar, was dir aber nix bringt!
Ich würd zuerst pulvern und dann die Falze mit der Dichtmasse abdichten, man sieht dann halt die Dichtmasse.
Erst verzinnen,danach supergründlich mit Wasser abwaschen,das Flußmittel ist echt aggressiv,deshalb auch nicht an Nähten zinnen,dann pulvern und hoffen, daß das Zinn nicht abschmilzt, und wenn das Alles geklappt hat, "Permafilm" kaufen, ist das Beste wo gibt, besser als Owatrol und der ganze Rotz, weil dies hier erst kriecht, und dann langsam fest aber elastisch wird!
Gib´s hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de
Kipp´s in den Tunnel, ordentlich hin und her bewegen, und wenn´s durch die Ritzen rauskommt, weißt Du wenigstens, das es überall drin ist und abwischen kann man´s auch ganz leicht.
    • Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
